楼主: 千红
千红牌VBar专用蓝牙模块诞生了(增加图文教程,只限4.0VBar+4.0wince软件)
发表于 2010-12-28 08:56 | 只看该作者
好东西,赞一个
发表于 2010-12-28 10:16 | 只看该作者
原帖由 roger139 于 2010-12-27 22:58 发表
已用i8910搞定,不过俺是用自己搞的蓝牙模块,呵呵。
:em26: :em26: 上图
63
发表于 2010-12-28 12:27 | 只看该作者
也就是个串口蓝牙模块+稳压电源吧
64
发表于 2010-12-28 14:09 | 只看该作者
黑莓手机行吗?那个JAVA版的,黑莓能用吗?
[ 本帖最后由 yingd 于 2010-12-28 14:11 编辑 ]
65
发表于 2010-12-29 13:44 | 只看该作者
:em26:
66
发表于 2010-12-29 20:57 | 只看该作者
E72 可以连接,但改参数时出现timeout 超时,不知何解,无法进行设置,4.0版本
[ 本帖最后由 小政 于 2010-12-29 22:53 编辑 ]
67
发表于 2011-1-1 23:54 | 只看该作者
回复 69楼 fict 的帖子
本人 MINI VBAR  5.0EX固件,用摩托罗拉A1200 装载5.0 JAVA软件,已经连接成功,实时监测状态的功能好爽,并且手机设定软件,里面竟然有博士帽:em07:
68
发表于 2011-1-2 20:21 | 只看该作者
:em17: 我12月才入的狗。。。当然是新款小蓝MINI V8了。。。家里没有东西可以拍。。。明天找东西来给大家看看
69
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:38 | 只看该作者
这些是官方确定4.0版本可用的手机,不过应该很老了
1 Februar, 2010 - 23:48 – RV
We have succesfully tested the VSstabi mobile phone software on this phones:
- E90
- Nokia 9300
- Nokia 6300
- Nokia E61
- Nokia N95
- Nokia N82
- Nokia E66
- Nokia 6280
- Samsung SGH D900
- Sony Erikson K700
- LG KM900 Arena
70
官方确认的PDA型号
1 Februar, 2010 - 23:52 – RV
The PDA adjustment software is designed for "XScale", "ARM" or "PXA". The primary use will be with bluetooth connection, so you need a BT module and the PDA has to support BT.
Of course you can use a serial cable at your PDA but it will be very difficult to get this.
These PDAs have been used successfully:
HP iPAQ 2215
HP iPAQ hw6910
DELL X51v
Acer n30
Fujitsu Siemens POCKET LOOX 610
HTC TyTN II (WM6.1 - 6.5)
XDA Diamond (O²)
PDA XDY Neo
71
发表于 2011-1-10 18:49 | 只看该作者
Nokia-E63,用VB5.0,可以用吗
72
发表于 2011-1-10 21:04 | 只看该作者
原帖由 123379773 于 2011-1-10 18:49 发表
我的诺记6220C可以用,有博士帽:em19:
是否可以用,首先要看你的手机是否有蓝牙,然后到V8官网下 载手机软件看能否安装和运行:em15:
73
发表于 2011-1-11 10:52 | 只看该作者
我也等测试版本到手
感谢千红的努力!:em26:
74
发表于 2011-1-18 18:45 | 只看该作者
连接成功,调式成功.java5.0+诺基亚手机.感谢千红:em26:
75
发表于 2011-1-18 19:26 | 只看该作者
可以量产啦
76
发表于 2011-3-2 19:57 | 只看该作者
实测    HTC HD2 无法运行 5.0 JAVA 软件 提示    未处理的异常   安装是正常的  但是运行不了  那位朋友知道的 解答一下
77
 楼主| 发表于 2011-3-2 23:22 | 只看该作者
不支持java模拟器,必须纯java支持的系统,比如塞班 :em15:
78
发表于 2011-3-3 00:51 | 只看该作者
android系统嘛?冷情,有办法了
79
发表于 2011-3-3 09:27 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2011-3-3 00:51 发表
android系统嘛?冷情,有办法了
不是android系统 是 windows mobile 6.5系统    千红说得对 不支持java模拟器,必须纯java支持的系统  6.5是JAVA模拟的    所以不支持
发表于 2011-3-3 20:14 | 只看该作者
想办法,J2ME的
