楼主: xiaopan
7045改数控技术分享 成品图片新鲜出炉
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:28 | 只看该作者
原帖由 pixyice 于 2010-12-25 22:02 发表
支持下小潘,有空来辽宁,把我的20V给贴塑,我请你喝酒(听说你不会喝酒:em19: ),嘿嘿。
贴塑可以,喝酒就:funk:
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:29 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-12-25 22:20 发表
刮软带不能象刮铸铁那样操作,就用个小窄平刀片(壁纸刀用掰断的哪个断面),倾斜着象刮猪毛那样刮(向里刮) ,很省力.
多谢房老大指点:em00:
63
发表于 2010-12-26 08:11 | 只看该作者
太强大,顶你一个~~
64
发表于 2010-12-26 10:12 | 只看该作者
(大熊)我来顶一下,等我机器弄完,就跟着小潘上图
65
发表于 2010-12-26 10:46 | 只看该作者
现在的机床刮花很难见到像老机床那样漂亮的花纹了
66
发表于 2010-12-26 12:18 | 只看该作者
请问楼主卖多少米
67
发表于 2010-12-26 13:17 | 只看该作者
油槽不能刮穿贴塑层,
68
发表于 2010-12-26 13:25 | 只看该作者
原帖由 xiaopan 于 2010-12-25 20:57 发表
铲完后的贴塑表面跟狗啃得的差不多,这个过程是比较痛苦的,塑料太硬了,钢锯条上去几下就打滑,需要重新磨过后继续,而且需要极好的耐心,一个点一个点的挑,有图为证。忘记一个事情应该贴完塑后再开油槽,现在又得 ...
好商家!:em26: :em26:
另请问:塑料也用油来润滑,是否用油脂更恰当?既然贴塑,油槽还需要吗?
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-12-26 13:27 编辑 ]
69
发表于 2010-12-26 14:27 | 只看该作者
同问 塑料也用油来润滑,是否用油脂更恰当?既然贴塑,油槽还需要吗?
70
发表于 2010-12-26 14:55 | 只看该作者
这个油槽还是需要的,但是建议把油槽开1/2软带深,不要把软带开透,润滑油也需要,但是不要润滑脂,要用比较
稀的油,最好用专用捣鬼油,用过一段油后,质量好的软带有微孔,油会渗入其中,偶尔没有上油,也影响不大,用刮铸铁的方法刮软带困难,不是软带比铸铁硬,而是太滑,咬不住,咬住了由于软带软,又会吃的太深,所以刮软带,就用刀片最好.
71
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:05 | 只看该作者
谢谢房老大的指导,请问哪边有这样的刀卖,上次刮塑料真的快吐血了。
大家问润滑的事情,本来塑料下面是开过油槽的,后来想塑料上不开油槽怎么渗进去呢,至于润滑油会不会溶解塑料,至今为止还没有出现过溶解的现象。润滑油润滑会使机器更顺畅。
这边上立柱的铲刮过程
[ 本帖最后由 xiaopan 于 2010-12-28 15:58 编辑 ]
72
发表于 2010-12-26 15:10 | 只看该作者
质量好,硬一点的壁纸刀就可以
73
发表于 2010-12-26 16:44 | 只看该作者
其实就用锯条刀立起来刮应该就可以了!
74
发表于 2010-12-27 02:25 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-12-26 15:10 发表
质量好,硬一点的壁纸刀就可以
6块一盒的啄木鸟木刻刀,一套5把,里面有一把v刀,专为开油槽设计的:D
75
发表于 2010-12-27 10:43 | 只看该作者
哇,一两天没上,潘工已经出了这么经典的贴!等丝杆到了偶也拍拍拍拍,出一个用家报告
强烈建议换相机,由口水专业执镜
76
发表于 2010-12-27 20:32 | 只看该作者
取消了机头齿轮变速,如果上大点面铣或砂轮当磨用低速变频是否够力?
77
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:15 | 只看该作者
原帖由 午影 于 2010-12-27 20:32 发表
变频的目的就是使低速恒扭矩,所以不会出现不够力的情况,里面是同步带传动的,双同步的,类似这样的情况。外出发货更新晚了,明天继续。
78
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:02 | 只看该作者
今天更新7045主轴的安装过程,7045CNC里面的齿轮全部去掉,为了跑高速,减少噪音,改成同步带传动。先介绍主轴的安装过程,主轴选择的是R8的,方便后面改快换。主轴里面的轴承也有普通的平面轴承换成了P5精度的角接触轴承,上面使用2组背靠背角接触,主轴传动部位上面采用圆锥滚子,下面采用角接触,这样的好处是角接触轴承能够承受高速运转,圆锥滚珠轴承受力比较好,兼顾了刚性和速度要求。
79
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:03 | 只看该作者
主电机选择1500W变频电机,厂家为皖南电机厂
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:07 | 只看该作者
主轴安装的时候,需要注意主轴和箱体接触面的配合是否垂直,如果不垂直,主轴会别在主轴箱内,引起比较大的噪音。7045CNC取消了原来的主轴可以拉伸的功能,主轴箱和主轴采用螺丝链接,组成一起后刚性会更好。
