楼主: lcj1234
悲剧:一罐自喷漆引发的惨案!!!
发表于 2010-12-25 22:31 | 只看该作者
可以用一瓶可乐做个实验。
发表于 2010-12-25 22:32 | 只看该作者
喷嘴是塑料的,罐体密封材料是类似橡胶的东西,会不会在低温情况下变脆加上内部压力大,造成泄漏,高速气流产生静电引起的呢?
63
发表于 2010-12-25 22:41 | 只看该作者
不大可能是自喷漆自然的吧!!!
64
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:42 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-25 22:29 发表
不管怎么样,我现在心情十分不好,希望楼主保全证据,如果是低温罐体或者配件引起的厂家没有明示要担责的,我也会配合楼主取证,楼主的机器款我也会全额退还,希望能给楼主一些安慰,我做这些不是想推脱什么,当着 ...
嗯,不至于,大夫有点激动了,我不能说我心情很好,不过看到大家这么关注确实很安慰,刚才也给大夫留言了,东北爷们嘛,这点担当还是有的。
65
发表于 2010-12-25 22:44 | 只看该作者
:em25:
66
发表于 2010-12-25 22:48 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-12-25 10:32 PM 发表
还是银河系天体运动引起的靠谱点:em19:
67
发表于 2010-12-25 22:52 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
68
发表于 2010-12-25 23:02 | 只看该作者
我靠,还有这等事!!楼主,这只能说你的运气太好了!!如果你提前买彩票的话,这五百万肯定是逃不掉的了!!
:loveliness:
69
发表于 2010-12-25 23:07 | 只看该作者
不是林大夫这台机器吧?
70
被人放火吧?
71
发表于 2010-12-25 23:15 | 只看该作者
怎么看也不是自喷漆引起的啊?任何可燃物体,没有达到燃点都是如发点燃的.何况自喷漆?自喷漆必须要明火才能点燃.和汽油是一样的道理.用烟头都不能点燃.只要不是火星.不信的就试试.:em15:
根据我的"瞎猜"
1: 自喷漆应该是助燃剂!!!!!! 而并非火源.!!!!
2:自喷漆里的气体实际上应该是氟里昂!!!
氟里昂113安全技术说明书
常温下为不燃液体,678℃时能点燃并轻微燃烧。 燃烧(分解)产物: 一氧化碳、...化学水解、生物蓄积和污泥吸附都不是水中氟里昂113的主要转归。氟里昂113在大气下层...
所以,如果说漏气,是不可能点燃的.何况在室外这么低的气温下.
除非是人为纵火!!!!当然也要看是恶意还是蓄意还是无意的.
无意的有一种可能:有人靠在你车边抽烟?丢了烟头.最后引燃,人跑了.
其他2种就不用说了.自己想吧.
只能慰问下楼主了.出了这样的事情.谁都不好受.不过事情没有查清楚前.楼上各位表给人乱带帽子
72
发表于 2010-12-25 23:18 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2010-12-25 23:07 发表
被人放火吧?
莫非不是地球人干的?:em14:
73
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:27 | 只看该作者
原帖由 金桥江 于 2010-12-25 22:31 发表
可以用一瓶可乐做个实验。
这个就不用试了,百分百会爆的,汽水在结冰的时候体积膨胀,而且加压时溶解的气体被释放出来,不过这个跟漆的情况差很多,是不是所有的漆低温都会爆我不知道,但我确实敢上一个爆的,而且爆燃了,根据实际情况自己分析的,尾箱里除了刚放进去的两个纸盒配件和随手扔进去的漆桶外只有一个整理箱(布的)和若干矿泉水(冻得和石头一样瓶子都变形了),上午9点在德邦取出东西因为放不下所以直接拆开木箱,本打算放后背箱里,还是差了点,(两厢车,背箱不大,)就搬到后排座上,11点到家车停在小区楼下。灭火的小区保安和现场情况证明起火点在后备箱,时间是半夜11点多,期间车没再动过,火从车内着起来的可以排除他人纵火,尾箱附近没有什么电路,就几个灯,而且熄火12个小时以上,排除电线短路,嗯,能着火的就剩这个漆了,具体是因为冷冻喷射的静电还是别的什么原因老实说不清楚,至于漆为什么冷冻会喷射会静电更不清楚,有可能是压力、容积、或者材质或者质量问题可能太多了!嗯,对了尾箱里还应该有一两块老林隔机器的泡沫,也是拆箱时顺手扔进去的。
74
发表于 2010-12-25 23:30 | 只看该作者
先燃烧高温引起爆炸的:em15:  如果先泄气,罐中沒气罐子就不会爆,即使高温中有残余漆喷出,也只会从破口中出来:em15:不可能燃烧后破口被自动堵上了
[ 本帖最后由 shiyan 于 2010-12-25 23:41 编辑 ]
75
发表于 2010-12-25 23:41 | 只看该作者
事已至此 想办法找保险公司赔
车险没买 交强险总有吧 交强险赖不上 财险看有没有  现在很多财险都是送的 楼主仔细想想
76
发表于 2010-12-25 23:42 | 只看该作者
明天我做个实验
77
发表于 2010-12-25 23:47 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2010-12-25 20:14 发表
这个保险公司 赔吗???
不會賠,是存放失當:em17:
78
发表于 2010-12-25 23:49 | 只看该作者
:em15: 我在工厂院子里放过几个自喷漆,去年一个冬天都忘记了,后来找回来,没有泄露也没有着火,就是外观脏了点,用手按下去手感不太好,好像不太愿意弹起来的样子。
自喷漆低温下“爆燃”,理论上站不住脚。
“爆”和“燃”都站不住脚:em15:
79
发表于 2010-12-26 00:03 | 只看该作者
:em15: 这是大夫 最新 防伪技术啊  拆开自爆。。。:loveliness: :em21: :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-26 00:07 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-12-25 23:49 发表
自喷漆低温下“爆燃”,理论上站不住脚。
用手按下去不愿意弹起来,就是里面没有压力了,就是泄露了,在空旷的室外当然无所谓,当然也不会着火,但是在密闭的后背箱小空间里呢?可燃气体和空气的混合达到一定浓度就会爆燃的你知道么?这就是我的理论,实际上我不需要任何理论,我只是把事实呈现给你们,我的车毕竟燃了,不管是不是自喷漆爆的,它**也燃了!!
