楼主: yhzzp
57步进电机做微型数控车的主轴驱动电机(完全成功,上传车不锈钢视频)
发表于 2011-4-18 19:09 | 只看该作者
楼主有无试验过。。你带手套抓紧卡盘卡紧的圆柱体。然后直接用高速档。看看是否能抓得住?然后再看看慢速的时候。自己对比一下:em15:  不过操作要小心。别打到手了。
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:14 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-4-18 19:09 发表
高速抓不住,低速稍容易一点,但都要比较大力,死命抓就不知道了.
63
 楼主| 发表于 2011-4-19 07:08 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-4-17 18:28 发表
二手东方,3A,长度75,标签己经破损,不知道具体型号.
特此更正,原先说是东方 3A是错误的,正确的应该是三洋 3A,顺便上照片,对此表示抱歉!
64
发表于 2011-4-19 08:33 | 只看该作者
不错
用86电机做会不会更好点?
65
发表于 2011-4-19 08:37 | 只看该作者
楼主说晚上表现会差一点,是不是用变压器给驱动供电?如果是的话,还真有可能是电网晚上电压不足造成。可以找个开关电源是用,应该就不受这个影响了
66
发表于 2011-4-19 09:42 | 只看该作者
看过不错很好 只是MACH3的设置和代码制作等很想看到介绍哦
67
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:34 | 只看该作者
原帖由 amtb 于 2011-4-19 08:37 发表
现在估计是偶尔的电压稳定性的问题,开关电源就算了,现在调试好后似乎没有问题了。
68
发表于 2011-4-21 21:25 | 只看该作者
学习了,记号了
69
发表于 2011-6-29 22:46 | 只看该作者
:em26:
70
发表于 2011-6-30 01:27 | 只看该作者
开眼了 :em00:
71
发表于 2011-6-30 09:01 | 只看该作者
原帖由 lulgs 于 2011-4-19 08:33 发表
不错
用86电机做会不会更好点?
86比57强110比86强!要是用110步进不管做车床还是做铣床那个效果是非常非常理想的!
72
发表于 2011-6-30 15:31 | 只看该作者
楼主给大家打开了思路,只要扭距够大,速度合适,步进电机同样可当主轴动力来使用的。关键是相比后那个成本更低些?性能更好些?不必一概排斥步进电机作为动力电机来使用。
73
发表于 2011-7-2 11:04 | 只看该作者
原帖由 s4219 于 2011-6-30 15:31 发表
你说得对,用实践检验。
74
发表于 2011-7-2 13:57 | 只看该作者
强,学习!
75
发表于 2011-7-22 16:41 | 只看该作者
好棒....:em26: :em03:
  学习了
76
发表于 2011-7-23 12:19 | 只看该作者
:em26:
77
发表于 2011-9-21 23:56 | 只看该作者
:em01: 学习一下。
78
发表于 2011-9-22 10:45 | 只看该作者
顶起
我的也是38电机
如果57步进可以我也试下,正准备做第四轴,能够有这个效果我就很满意了哦.那就是雕车一体了.哇哈哈
:em24:
79
发表于 2011-12-16 22:41 | 只看该作者
提问一个很菜的问题,标着3A,4V的步进电机,应该是3X4=12W。电压提高到40V会不会烧?功率会增加到120W吗?
发表于 2011-12-17 00:09 | 只看该作者
只要驱动器受得了40V,并且控制器是设定在3A,应该就不会烧。
控制器会以一定占空比来控制40V加在线圈上的时间,来保证电流在设定值附近。
