LZ第二个视频里相位器上金属混控臂的变顺滑的方法绝对误导新人啊:em16: ,那个轴螺丝可不是松一下就可以解决问题的。这个螺丝不能松,应该像其他螺丝一样,都要上紧才对。可螺丝一上紧,混控臂就被卡死了。问题出在FY在这个混控臂轴里的那两个轴承身上。设计上轴承内环的厚度(轴向厚度)应稍大于外环,这样螺丝锁紧时,两个轴承的内环分别顶住螺丝头和相位器,给混控臂留出自由转动的间隙。但FY的这两个轴承的内环厚度似乎没有达到要求,没有给混控臂留出间隙,导致螺丝锁紧时混控臂被卡住。看上去FY给了解决的办法,就是在混控臂两侧分别加了个垫片,但并没有解决问题。我自己的解决办法是,把靠螺丝的那个垫片放在两个轴承之间,问题完全解决。
我不敢肯定这个方法能适合所有的鸡鸡,大家结合自己鸡鸡的情况多试试吧。总之我鸡鸡的旋翼头装完后,转一下,上面的杆儿啊、臂啊、扣儿啊啥的,丁零当啷的,顺极了:em15: |
