楼主: feng1126
微型钻铣床(理念来自迷你魔)102楼更新开关电源详细改造图
发表于 2011-5-4 13:56 | 只看该作者
留名,…哈哈
楼主好手艺阿
发表于 2011-5-4 14:10 | 只看该作者
原帖由 feng1126 于 2011-5-4 13:50 发表
参考巧手观音的那个台钻做的,原理一样一样一样的,主轴套筒的齿条是用钢锯先割缝,然后用锉刀修整,这个是最费功夫的一项工作,足足弄了一天才弄好,第一次还把尺寸弄错了,后来在套筒的对面有加工了一条,就是图里 ...
谢LZ回复,你主轴升降这个和一般台钻一样的升降机构,巧手坛友的迷你钻研读过。LZ厉害,那方孔自己不好加工呀。线切割?!我正在着手做的是燕尾利用齿条升降,类似显微镜的那种升降。不知道这两种升降优缺点各是哪些?!若有了解劳烦给讲解下。另外我主要想了解你机机的主轴左右旋转机构,看你的那有锁定把手。旋转有图片吗?!是利用同心圆盘旋转?锁定时利用凸杆?呵呵,不知道是不是这样的叫法,就是和台钳底座锁定的方式?!作为铣用时,旋转用的情况应该不多,锁定后整体刚性怎样?!
63
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:33 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2011-5-4 14:10 发表
谢LZ回复,你主轴升降这个和一般台钻一样的升降机构,巧手坛友的迷你钻研读过。LZ厉害,那方孔自己不好加工呀。线切割?!我正在着手做的是燕尾利用齿条升降,类似显微镜的那种升降。不知道这两种升降优缺点各是哪 ...
谢谢关注!主轴的升降机构和市售的台钻升降机构完全一样,巧手观音的齿条是线切割加工的,我没有这样的条件就用钢锯加锉刀解决的,累得要死,精度还不好,原则就是升降顺畅就可以了,燕尾利用齿条升降有个问题就是不好固定,我的这个也没有做升降机构呢,计划用丝杆方式,这样的强度比较高,松开垂直固定螺丝后升降,到位之后螺丝把死,另外你说的大皮带轮中间的传动方孔就是用车床车好外形后中间掏空,孔径和方轴的边长一致并略加放大后用方锉慢慢打磨,我的材料用的是黄铜的,很好加工,另外这个配件和轴只是相对上下移动,相互之间没有太大的摩擦,应该没有什么问题
64
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:40 | 只看该作者
台钳固定用压板就可以了,本身加工的东西一般都不大,材质一般就是铝铜塑料等,没有硬家伙,所以也就没考虑太多的强度问题,机头旋转固定就是你说的偏心轴的方式,和桌面用的小台钳固定方式相同,强度没有问题,我这个也是最近两天才弄好的,还在试用中,也在逐步的改进,欢迎多交流
65
发表于 2011-5-4 15:09 | 只看该作者
做得好:em26:
66
发表于 2011-5-4 15:24 | 只看该作者
谢谢,明白了。我打算做的燕尾升降,是主轴位置的升降,如同台钻的主轴升降。燕尾利用齿条控制升降,燕尾咬合中间直接加两根压簧防止主轴因重力下滑。不知道你说的是否是这点不好固定?!
67
发表于 2011-5-4 18:10 | 只看该作者
现在可以把头像换成小铣了:em15:
68
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:31 | 只看该作者
接着来
继续
69
发表于 2011-5-4 19:43 | 只看该作者
:em15: 该射了...
70
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:49 | 只看该作者
继续
继续
71
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:51 | 只看该作者
继续
继续
72
发表于 2011-5-4 21:06 | 只看该作者
赞!我也开始攒件儿了,到时还请兄台帮助兄弟则个。:em24:
73
发表于 2011-5-4 21:11 | 只看该作者
一个字:强!
两个字:很强!
三个字:非常强!
74
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:24 | 只看该作者
原帖由 epsonc43 于 2011-5-4 21:06 发表
没问题:em00:
75
发表于 2011-5-4 22:26 | 只看该作者
楼主强人,鉴定完毕
76
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:31 | 只看该作者
今天晚上的成果
改装的开关电源
[ 本帖最后由 feng1126 于 2011-5-5 06:10 编辑 ]
77
发表于 2011-5-4 23:38 | 只看该作者
LZ牛X,我顶。也想搞个来玩玩
78
 楼主| 发表于 2011-5-5 07:50 | 只看该作者
电源更改完毕,已经可以正常运行,陆续上图,大家耐心等待
[ 本帖最后由 feng1126 于 2011-5-5 09:23 编辑 ]
79
发表于 2011-5-5 09:39 | 只看该作者
这个斑竹要不射精的话,那还真有点不太给力,不过感觉楼主要是能把过程图片也贴些出来就好了
 楼主| 发表于 2011-5-5 11:25 | 只看该作者
很遗憾,过程没有拍摄,只能上一些最终的图了
