楼主: 马在草原
换一个思路用光轴做车床导轨。(110楼有不用齿轮,只用不同牙距丝杆车制螺牙的构想)
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:51 | 只看该作者
中、小托板摇把刻上刻度(每小格0。03mm)
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:52 | 只看该作者
简易分度
63
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:55 | 只看该作者
做尾顶用的滑块,车得比较粗糙,目的是为了上胶更牢固。
64
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:57 | 只看该作者
从后面看到的车床整体
暂时到此,做好尾顶再发图了。
[ 本帖最后由 马在草原 于 2011-8-18 01:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
有点笨 + 2 楼主手艺超级好!赞!
65
发表于 2011-8-18 00:35 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-8-17 22:57 发表 从后面看到的车床整体782465暂时到此,做好尾顶再发因了。
很厉害…我也正在用手扳车改
66
发表于 2011-8-18 08:19 | 只看该作者
回复 57楼 马在草原 的帖子
能分享下使用PU圆带的感受吗?比如多粗的能传递多大的动力,耐用性,谢谢!
67
发表于 2011-8-18 09:25 | 只看该作者
没有做不到,只有想不到
68
发表于 2011-8-18 19:34 | 只看该作者
学习学习:em26: :em26:
69
发表于 2011-8-18 19:52 | 只看该作者
槽钢、光轴上钉。。。想法太相近了
70
发表于 2011-8-18 20:09 | 只看该作者
楼主,能把主轴的图发上来吗?
还有,那个轴套是怎么加工的,方便介绍介绍吗?
71
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:18 | 只看该作者
回复 68楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
谢谢你的支持,在你的文章中我学到不少很有用的东西。
72
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:31 | 只看该作者
回复 69楼 xiniuwang 的帖子
当初买的是8mm橙色那种PU带,后来感觉比较硬,因为选用减速比比较大(4。5:1),所以电机上小的皮带轮直径较小,只有23mm,硬的皮带无法使用,现在用的是6mm绿色的,相对来说绿色的那种材质较柔软一点,弹力较大,我的感觉是橙色光面的PU带传输力度可能会好些,绿色的可能容易发软,由于使用时间还是是太长,现在暂时还没有发现不良现象,很多时候进刀都会在1mm左右也没有发现什么问题。
73
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:32 | 只看该作者
回复 70楼 机器爱好者88 的帖子
谢谢支持,共同学习。
74
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:33 | 只看该作者
回复 71楼 水平凹 的帖子
谢谢支持!
75
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:34 | 只看该作者
回复 72楼 妖刀记 的帖子
希望早日看到你的作品。
76
 楼主| 发表于 2011-8-19 00:01 | 只看该作者
回复 73楼 ywjianghu 的帖子
由于本人很“幸运”上学就遇上文化大革命,初中是在小学附设初中上的,当时由于要学工、学农,所以初中要学简单的车械制图,画图知识也是当时学的,很不规范,所以不要见怪!
主轴套两个轴承位是用调头车制,方法是先精车好轴套外圆,使轴套外圆及两边直径误差小于0.01mm,车好一头轴承位以后调头,以轴套外圆作基准,打表调整同心度,要求小于0.01mm,再车另外一头轴承位,事实上用这种方法还是可行的(并不是本人亲自车的轴套,我只是在一傍看着),因为现在用起来轴承没有发热现象。
77
发表于 2011-8-19 00:13 | 只看该作者
楼主的解答很热心!感谢无私的分享。
楼主的轴,轴承位椭圆度多少?
和轴承的配合公差是多少?
轴承外圆和轴承套的配合公差是多少?
最好说说,轴套和轴用了什么材质,怎么热处理。
(实际加工好以后的)
[ 本帖最后由 ywjianghu 于 2011-8-19 00:18 编辑 ]
78
发表于 2011-8-19 00:21 | 只看该作者
请教楼主圆钢导轨的三个孔+钢钉是在槽钢和键条之间的缝里打孔穿过去吗?这三个钉只是限制导轨前后左右移动,不能固定上下移动对吗?除了胶粘还有什么固定的方法啊?
79
 楼主| 发表于 2011-8-19 09:57 | 只看该作者
回复 80楼 ywjianghu 的帖子
主轴车好后打表轴承位椭圆度在0.01mm范围内,主轴靠法兰端轴承位配合公差是0.03mm,主轴放进冰箱急冷一晚,轻轻打就进去了,靠皮带轮那端轴承位配合公差是0,当时放进去的时候稍稍有点紧,后来用拉马拿出以后,加点机油再放进去就很顺滑。轴承外圆与轴承套配合公差也是0.03mm,也是放进冰箱急冷一晚,用台钻加块平板很轻松就压进去了。
主轴套是用模具钢,很贵10块钱1公斤,这个轴套花了90元,因为在费品堆里找不到那样大的铁柱(110mm),主轴是费品堆里找到的,费品堆里有上百根,长度都是250mm而且端面已经车平,材质比45号钢要硬一些(前面图中直径40mm的就是那种材料),到底是什么材料我实在不搞清楚,主轴和轴套没有热处理。
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:12 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-8-19 00:21 发表
请教楼主圆钢导轨的三个孔+钢钉是在槽钢和键条之间的缝里打孔穿过去吗?(是的,不过不是完全钻通,只有大概8mm深度,孔的直径比钢钉大0.5mm,主要考虑三个孔,稍有偏差就很难放进去,有胶做填补所以问题不大,光轴孔与钢钉紧配合,这三个钉只是限制导轨前后左右移动,不能固定上下移动对吗?(是的,上下固定是靠光轴固定座来固定,在这里胶的作用并非是粘合作用为主,因为光轴很光滑粘合力很小,主要是起填补空逢使光轴每个点都能与槽钢紧密接触)除了胶粘还有什么固定的方法啊?
