原帖由 grkitty 于 2011-10-1 23:57 发表
请问千红兄 循环螺距 集体螺距 怎么调试啊 哈哈
集体螺距很好理解啊,就是我们平时说的正负螺距,十字盘最大行程的螺距度数,调整Swash Mix中PIT的值,用螺距尺测量即可
450建议用正负10-11度,500建议用12-13度,600-700以上可以用12-14度
调整集体螺距的重点是:首先必须把摇杆在螺距50%的时候调出0度螺距,而0度螺距的基础必然是要校准好舵臂水平中立点、舵臂与十字盘的机械连杆长度,然后再看正负最大行程的螺距是否对称,如果不对称一般都是机械连杆长度不对称造成的,肉眼误差一般在0.5度内,所以不用太担心调的不准确,最后再用十字盘校平器重新校准一次最低、0度、最高螺距时十字盘的水平,这样调好的直升机会好飞很多,呵呵
循环螺距是摇杆在螺距曲线50%(0度螺距),平衡杆垂直于主轴的时候测量。左右循环螺距是大桨沿尾管轴线分布,打左右侧倾摇杆,调整Swash Mix中AIL的值,用螺距尺测量即可;前后循环螺距是大桨垂直尾管轴线时打前后倾斜摇杆,调整Swash Mix中ELE的值,用螺距尺测量即可
有副翼的直升机循环螺距建议6-8度即可(实际翻滚速率就是靠机械设定的度数来决定的,据说F3C一般用2.5-5度然后加大EXP来调整手感),无副翼一般可以设置为8-12度(实际翻滚速率是靠无副翼电子系统设定和管理的,快慢可由参数控制)
循环螺距调整的重点是:很多模友会发现左右倾斜或者前后倾斜的循环螺距是不对称的,那一般都是在调整0度集体螺距的时候舵机水平中立点或者舵机行程不对称造成的,稍稍有一点误差就会体现在循环螺距的不对称上,所以调0度集体螺距的工作是一项非常需要耐心和仔细的活,俺个人人为直升机的调整不光是一本技术它更是一门艺术,看你怎么去对待了,呵呵:em19:
至于D/R和EXP,有副翼直升机建议在控上设置,D/R用来控制循环螺距最大度数,航线模式D/R可以减小一些,3D模式D/R可以保持100%,EXP来调整飞行时打舵的柔顺程度,航线模式比3D模式略小一些,这样3D的时候动作可以更精细;无副翼直升机建议用无副翼系统内置的EXP参数,不要用控的EXP来调整手感,不然总感觉有些怪怪的
以上为个人建议,仅供参考:em19: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2011-10-2 11:58 编辑 ] |
