查看: 32202|回复: 191
市面上流行的OSD横向对比老鹰树、H牌、Skylark
发表于 2011-11-16 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文字版
老鹰树 OSD H牌 OSDSkylark OSD
外部扩展性
一般一般
数传电台接口
支持支持不支持
OSD叠加检测电压
两组一组一组
自动返航控制方式
副翼
升降
转向
油门
副翼
升降
转向
油门
副翼
升降
自动返航角度设定
支持支持不支持
设定航点飞行
支持,需购买平衡仪模块支持支持,需购买红外平衡仪模块
V尾混控
内置内置不支持
自动返航
支持支持需购买平衡仪模块
安全高度关闭油门
支持支持不支持
机载飞行记录
需购买模块不支持内置TF卡模块记录飞行轨迹
返航自动油门
可以支持GPS自动油门和空速管自动油门可以支持GPS自动油门不支持
内置模块
惯导三轴平衡仪
气压计
姿态输出
购买红外平衡仪模块后可知姿态
追踪云台支持方式
内置,视频编码内隐含坐标位置内置,视频编码内隐含坐标位置外置,占用音频通道传输坐标位
使用追踪云台时地面无声音
追踪云台支持
需单独购买地面设备,机载设备无添加需单独购买地面设备,机载设备无添加需单独购买地面设备,机载设备添加一块电路
支持模块
GPS
空速
三轴加速器
电子记录仪
温度传感器
飞行参数液晶面板
惯性平衡仪
气压计
转速计
电流传感器
GPS
电流传感器
GPS
红外平衡仪
分内置和不内置气压定高的版本
电流传感器
性价比
一般
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-11-16 15:19 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
624417303 + 2 【栏目不合适】温馨提示:帖子发错栏目,栏 ...
GhostRider + 2 【精品文章】你在你是群豬的面子上。可憐可 ...
531475118 + 2 顶,谢谢LZ填出详细表格
wjdbj + 2 你的这个数据制作证明你爱坛,加分鼓励
votreami + 2 不加分对不起楼主
发表于 2011-11-16 15:18 | 只看该作者
好!!!!!!!!不能沉啊!对新手选择OSD帮助巨大
发表于 2011-11-16 15:22 | 只看该作者
顶上去
我顶!
发表于 2011-11-16 15:29 | 只看该作者
回复 楼主 borneol 的帖子
好东西!:em26:
价钱~~~这个关键问题没有啊
还有售后和后续升级服务也很重要
发表于 2011-11-16 15:31 | 只看该作者
看完了!
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:32 | 只看该作者
原帖由 wille 于 2011-11-16 15:29 发表
价钱~~~这个关键问题没有啊
还有售后和后续升级服务也很重要
老鹰树按模块卖。。。怎么对比价格?我也不能把所有模块都加上算价格啊,而且。。。论坛上公布价格,帖子性质就不同了,管理员该不乐意啦。
何况价格淘宝上一搜就有了,何必呢。
已经实现的内置模块对比  &易用性对比 &系统尺寸对比   楼主也晒一下8
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2011-11-16 15:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:40 | 只看该作者
内置模块对比已经写过了。。。
易用性~~~
老鹰树最差,太复杂了,而且全英文,但是需要的功能都有,软件极为强大。
H飞控全中文,调试最省事儿。
Skylark全英文,也比较考验水平,一般人调不好。
OSD尺寸都差不多,感觉没必要写,不是用户关注的。
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-11-16 15:41 编辑 ]
发表于 2011-11-16 15:59 | 只看该作者
GOD JOB!
H飞控是比较简单
PID调试很快就完成到很FIT
不过美国手进设置菜单比较麻烦 因为设计者是日本手的。。。。
发表于 2011-11-16 16:03 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2011-11-16 15:59 发表
GOD JOB!
H飞控是比较简单
PID调试很快就完成到很FIT
美国手一样的,考虑到了美国手、日本手、中 国手以及火星手,
只要升降杆向左下即可,不管什么手,程序里是副翼和方向其中一个到位置即可
发表于 2011-11-16 16:22 | 只看该作者
顶呀
发表于 2011-11-16 16:27 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-11-16 16:03 发表
纠正一下,如果你的摇杆曲线和正常的相反,则需要向左上!
发表于 2011-11-16 16:35 | 只看该作者
如果左上,遥控菜单上下就相反了,在遥控里设置反向,这样菜单才正常,也就是说只有左下进入菜单才是正常的
发表于 2011-11-16 16:38 | 只看该作者
顶呀好东西H-OSD:em26: :em26:
发表于 2011-11-16 16:47 | 只看该作者
技术帖前排支持
本人我有个 fy21ap 和 h飞控
两点个都是不错的惯导飞控 技术支持都很到位 这是关键
h飞控的价格 售后 体积上 都占优势
fy飞控配套设备多些 远销海外
发表于 2011-11-16 17:10 | 只看该作者
我看还是江南的OSD飞控比较强大,该有的都有了,而且还在不断完善:em26:
[ 本帖最后由 wd8982082 于 2011-11-16 17:12 编辑 ]
发表于 2011-11-16 17:17 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-11-16 16:35 发表
我用的控好像不行,今天晚上在多试验几次,完事回来发帖!
发表于 2011-11-16 17:39 | 只看该作者
性价比当然是H最好,最主要是中文菜单爽:em15:
