楼主: cfandd
第一次做玻璃钢滑翔机(图多,小猫慎入)
发表于 2004-12-26 11:55 | 只看该作者
6101+650杭州全是这种,我问了N个油漆店全是这个。但比大便还要稠,所以我又买了瓶丙洞,稀释一下才能用。
 楼主| 发表于 2004-12-27 10:42 | 只看该作者
用酒精也可以稀释,但是据说无论用丙酮还是酒精稀释后,强度、光亮度等方面都会受到一定的影响。
63
发表于 2004-12-27 12:00 | 只看该作者
稀释剂有很多种,什么甲笨、丙酮、无水乙醇都是比较常见的....
加稀释剂只在比较稠的情况下才需要。
稀释剂的添加还会增大收缩率,所以不好多加,一般加15%以下比较好。
[ Last edited by j10 on 2004-12-27 at 12:02 ]
64
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:22 | 只看该作者
j10  在 2004-12-27 12:00 PM 发表:
加稀释剂只在比较稠的情况下才需要。
[ Last edited by j10 on 2004-12-27 a ...
:em26:很专业哟!!
65
发表于 2004-12-27 15:51 | 只看该作者
cfandd  在 2004-12-27 02:22 PM 发表:
:em26:很专业哟!!
其实我也只是理论大于实践而以....
66
 楼主| 发表于 2004-12-27 16:03 | 只看该作者
欢迎动手.
67
发表于 2004-12-27 20:06 | 只看该作者
强贴阿,顶。
68
发表于 2004-12-28 17:01 | 只看该作者
顶呀!
好呀!
69
发表于 2004-12-28 18:53 | 只看该作者
学习中
顶一下先
70
发表于 2004-12-28 19:00 | 只看该作者
好~!~! 强顶
71
发表于 2005-1-3 23:26 | 只看该作者
又上了一课
72
发表于 2005-1-5 19:49 | 只看该作者
顶一下
73
发表于 2005-1-9 16:33 | 只看该作者
74
发表于 2005-1-10 21:39 | 只看该作者
小模型小子  在 2008-1-9 04:33 PM 发表:
用这种方法顶,刚刚发现的,好玩
75
发表于 2005-1-12 20:15 | 只看该作者
绝对是强了.可不可以再请问一下.,我是个新人,菜得很,有没有新人入门的书呀.,和网址请发一下,我真的很想学
76
发表于 2005-1-17 14:40 | 只看该作者
努力学习中.........
77
发表于 2005-1-18 13:37 | 只看该作者
想到一个问题,楼主可能把事情复杂化了。
可以直接用泡沫塑料做出造型,在需要加强的位置粘上加强材料,然后上环氧树脂玻璃布。硬化以后切出舱盖,挖掉里面的泡沫塑料就可以了。
78
 楼主| 发表于 2005-1-19 12:54 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-18 13:37 发表:
想到一个问题,楼主可能把事情复杂化了。
    猫兄的这种做法我试过的,有些不如人意。玻璃布上树脂后直接包覆在泡沬上的话,它不会非常听话的紧紧包在泡沬上,出现“回复”这种情况,最终硬化后有较大变型!:em04:
    :em13:要让它听话只有用薄膜再包一层,这样做或多或少会导致变型,日后修整也不简单,所以才想到用阴、阳模的成型方法来做。
    不当之处还请猫兄指出,谢谢!:em05:
79
发表于 2005-1-19 13:01 | 只看该作者
cfandd  在 2005-1-19 12:54 发表:
    :em13:要让它听话只有用薄膜再包一层, ...
可能跟具体的材料有关系吧,比如玻璃布的柔软度、环氧树脂的粘稠程度……
我见过一款遥控滑翔机是这么做的,也见过直接用阴模做的帆船,而且都是加热固化。
 楼主| 发表于 2005-1-19 13:25 | 只看该作者
在飞行比莎上见过猫兄所说的做法,那边做的时候在树脂里加了一些在本地不容易买到的东东,估计达到了稀释的作用。
    最近一直想找个简单的方法来做,在脑里做了几十个机身后想到如此一法:用泡沬等容易加工的材料先做个阳模,再按猫兄所说的方法在其外包覆玻璃钢,便得到阴模,之后就容易做机身了。不过存在一个问题,需要使用胶衣或脱模剂,增加了成本,头痛!:em22:
