楼主: 惠民
郁闷的雕刻机机械限位开关设置和原点问题
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:29 | 只看该作者
我的小雕刻机装配基本完成,这几天正在研究MACH和刀路。老婆说“答”好了,还象模象样的(“答”,这是我们当地在七八年代女工手工抽纱钩花好的小花样最后并在一起的工作)。我儿子今天放学,自己花了15元给我买了一本《数控机床维修实用技术》,好感动啊,家人还是支持的。:em15:
发表于 2012-3-5 13:22 | 只看该作者
支持 支持惠民哥:em26: :em15:
63
发表于 2012-3-5 13:27 | 只看该作者
这个要顶
有空我也仿一个。。。。:em26: :em26:
64
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:41 | 只看该作者
65
发表于 2012-3-13 19:51 | 只看该作者
还可以吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 没吐口水也加1分吧。
66
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:55 | 只看该作者
刚刚折腾好的雕刻机,摸索了两个晚上,设置了一上软件限位和原点,刚学会走一直线和画个圆,还不会玩:em15:
请教并谢谢各位:
1.我的X、Y、Z轴每一轴的两头装了一个限位开关,如何用限位开关做原点开关?
2.我现在运行G28和点MACH3中“回原点”时,X、Y、Z跑到各轴的中间,对吗?按规范设置,运行G28时,各轴应处在什么地方?
3.机械原点和工作原点不同,机械原点是不是属绝对坐标,工作原点是不是相对坐标?
4.机械原点和工作原点能不能设置在同一坐标?
67
发表于 2012-3-13 19:59 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 谢谢鼓励
68
发表于 2012-3-13 20:08 | 只看该作者
电线是败笔\
赶快换屏蔽线
2芯+4芯,或者还有其它的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢建议。
69
发表于 2012-3-13 20:09 | 只看该作者
还要换主轴
你那主轴只雕木头和塑料
70
发表于 2012-3-13 20:10 | 只看该作者
羡慕...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 谢谢鼓励。
71
发表于 2012-3-13 20:21 | 只看该作者
钢板是多厚的啊?
我这几天在画图,,钢板设置的30mm,,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 谢谢关注。
72
发表于 2012-3-13 20:43 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-13 19:41 发表
这蹄子多少一斤,涨价了快吃不起咯
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 你真幽默。
73
 楼主| 发表于 2012-3-14 00:13 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-3-13 20:21 发表
钢板是多厚的啊?
A3板,10MM厚。
74
 楼主| 发表于 2012-3-14 00:15 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-3-13 20:43 发表
这蹄子多少一斤,涨价了快吃不起咯
说我的老人手吗?:em15:
75
发表于 2012-3-14 00:16 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-14 00:13 发表
A3板,10MM厚。
我发现我有强迫症。。。总担心不扎实。。。
机架还没画完,,测算已经超过100公斤了。。。。。要想办法减轻重量。。。
76
 楼主| 发表于 2012-3-14 00:57 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-3-14 00:16 发表
我这台已是自己扛不起了。
77
发表于 2012-3-14 01:13 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-13 19:55 发表
请教并谢谢各位:
2.我现在 ...
我也不太懂,答错了请纠正。
请看MACH3说明书,上面有详细的设置方法。这与你的接口板定义有很大关系。也可以咨询接口板卖家。
你看按回原点以后,不管XYZ在什么地方,MACH显示的XYZ位置是不是0。如果是,应该是你原点位置设置在XYZ中间位置了。
MACH3的机械坐标我始终不会用,一直使用工作坐标。这不妨碍正常使用MACH,我甚至不装限位,都是自己写的G代码。不会撞车的。
同上
我做了个MACH的界面。可以用小键盘盲操作MACH,呵呵
:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
惠民 + 1 感谢指导,今天只剩1分了。
78
 楼主| 发表于 2012-3-14 01:21 | 只看该作者
感谢cslzgts兄的指导。
我现在是按“回原点”+“机械坐标”或只按“回原点”或运行G28以后,不管XYZ在什么地方,各轴处在XYZ中间位置,MACH显示的XYZ位置是0,这样设置对吗?“机械坐标”要另设置到碰到机械限位开关?:em00:
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-3-14 01:28 编辑 ]
79
发表于 2012-3-14 07:22 | 只看该作者
感觉板材薄了点
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢指出缺点。
发表于 2012-3-14 09:02 | 只看该作者
Y轴 光杠是不是离得太近了??
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢指出缺点。
