楼主: t2930
强烈建议本区再细分为低精度玩家区与高精度玩家区
发表于 2012-1-23 00:31 | 只看该作者
这两天就上半产品照片,应该在大年初二
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-1-23 21:51 | 只看该作者
精度区分照片回复
半成品的照片,没有别的意思只是大家看看给点更好加工的建议,谢谢
和30丝钻头的对比
和30丝钻头的对比
半成品照片
半成品照片
63
发表于 2012-1-23 22:16 | 只看该作者
分不分不重要 还是希望不要产生误导 确实有人一味追求精度 我是玩家 我对精度的看法是够用就好 看你用在哪里 比如都是做一个小车 那个小车的轮轴是要精度的 没有精度就卡死了 可是你要是说轮子精度差点最多是颠一点 那轮子误差在一个毫米也关系不大 那轴的误差1毫米可是要命 所以我觉得精度是看你要干什么 可是这里的风气基本是干超级精密活的专业人员在那里摆显的多 说话也专业 吓人的厉害 我们这些业余玩家基本是抱学习的态度 不过我应该觉得不迷信精度 按需要就好
64
发表于 2012-1-23 23:35 | 只看该作者
原帖由 新人玩表 于 2012-1-23 21:51 发表
这样小的东西如何加工,用显微镜看吗,还有工件那样小,啥样子的刀,工件会不会让刀,最后工件表面的光泽度是如何做的,磨出来?
65
发表于 2012-1-23 23:37 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2012-1-23 22:16 发表
分不分不重要 还是希望不要产生误导 确实有人一味追求精度 我是玩家 我对精度的看法是够用就好 看你用在哪里 比如都是做一个小车 那个小车的轮轴是要精度的 没有精度就卡死了 可是你要是说轮子精度差点最多是颠一点  ...
干啥的说啥话,工业上要求几丝是一个圈,,,业余玩本来要求50丝但是自己要求完美,做到5丝了那是艺术,这都没错吗,最可笑的就是啥都不做,每天只喷数据的:em15:
66
发表于 2012-1-23 23:53 | 只看该作者
:em15: 最可笑的就是啥都不做,每天只喷数据的:em15:
67
发表于 2012-1-24 00:03 | 只看该作者
回64楼,这个东西是用手刀加工的,以前开始做的时候是用高倍目镜现在基本在最后成型的时候才用3倍的目镜看。手刀做一般不会让刀的,进刀走刀的力度掌握好就可以了,实际做好后基本已经光洁度较高了,最后用瑞士专用的钟表修理锉表面处理一下2000目的砂纸在轻轻的打磨就可以了
68
发表于 2012-1-24 00:10 | 只看该作者
各有其长短吗,学习其中用的上的就足够了
69
发表于 2012-1-24 00:27 | 只看该作者
原帖由 新人玩表 于 2012-1-24 00:03 发表
回64楼,这个东西是用手刀加工的,以前开始做的时候是用高倍目镜现在基本在最后成型的时候才用3倍的目镜看。手刀做一般不会让刀的,进刀走刀的力度掌握好就可以了,实际做好后基本已经光洁度较高了,最后用瑞士专用的 ...
就是说其实是靠手感的,不完全是数据?
还有钻石表面的那个轴坑是如何做的?
70
发表于 2012-1-24 00:44 | 只看该作者
回69楼,这个东西制做中掌握几个数据就可以,这个是一个摆轴,它注意承肩台的绝对直角,元盘台的大小还有就是尺短寸长其余的基本在制做中没有什么数据问题。这个只是我平时做的时候的观点,没有理论依据的就是不入流的做法但是我觉得实用。
至于那个钻石坑是工厂的产品,没有听说有人做过,至少在我接触的范围内。
以上只是个人的观点和见识,希望兄弟不要取笑。不对的还请多多指教。
71
发表于 2012-1-24 01:24 | 只看该作者
我修过手表很好奇这些零件怎么作出来得:em15:
72
发表于 2012-1-24 01:30 | 只看该作者
如果是单修理零件可以车或者铣出来,工厂做的是流水线工作它用到更多的设备。
73
发表于 2012-1-24 10:22 | 只看该作者
原帖由 新人玩表 于 2012-1-24 00:44 发表
回69楼,这个东西制做中掌握几个数据就可以,这个是一个摆轴,它注意承肩台的绝对直角,元盘台的大小还有就是尺短寸长其余的基本在制做中没有什么数据问题。这个只是我平时做的时候的观点,没有理论依据的就是不入流 ...
哈哈 老兄 你也算是低精度的
连数据都没有
你能说你车的摆尖 圆度几个u  同心度几个u
欢迎加入 低精度区 :em00:
74
发表于 2012-1-24 10:51 | 只看该作者
叶工就做这种低精度的,不丢人。
75
发表于 2012-1-24 10:57 | 只看该作者
你这是个半成品啊,一推就倒了:em15:
76
发表于 2012-1-24 11:07 | 只看该作者
自己玩的开心就好了
77
发表于 2012-1-24 13:58 | 只看该作者
业余玩玩,不用太叫真。:em00:
78
发表于 2012-1-24 14:53 | 只看该作者
:em15:
79
发表于 2012-1-24 16:44 | 只看该作者
有时业余玩家比专业的要求还高呢!
发表于 2012-1-24 20:10 | 只看该作者
不要在这里嚷嚷什么高精度,在这里嚷嚷自己是高精度的,其实所谓的高精度狗屁都不是,就多说点你那几万块钱的机器还在这里谈精度,上百万的加工中心在精度上也只能说是一般,在这里只是一个自娱自乐的交流平台.
