楼主: 寂寂无闻
一台雕铣机的诞生过程(4月4日 更新 安徽的320车床到位了 )
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:00 | 只看该作者
原帖由 lxnedc 于 2012-2-11 12:34 发表
CDL老RV做过一台这样结构的,楼主可以去掏坟看看。
请问 怎么收索他的帖子?
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:07 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-2-11 11:13 发表
这摇篮和转盘刚性如何?多少米?
这个摇篮转盘钢性具体怎么样我还没有试,也不知道怎么测,不能还没有使用就随便发表意见,不过个人觉得对于我这样的新手直接买一个回来用于学习软件还是挺好的,等以后使用的时候觉得有问题了就能够相处相应的解决办法,然后从新做一个。
估计用来雕雕铝合金还能凑合。
这个摇篮转盘1300买的。
63
发表于 2012-2-11 22:55 | 只看该作者
这种结构,
相比从工作台下边伸上来的立柱型移动龙门结构,好像好多了。
64
不知道对不对。
65
发表于 2012-2-11 23:15 | 只看该作者
摇篮好像是淘宝龙雕店里的
66
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:45 | 只看该作者
变频器和水冷主轴到货了
今天把变频器和水冷主轴接上线试了一下,变频器风扇的噪音挺大的,62直径的水冷主轴400赫兹的时候空转噪音竟然比变频器风扇的还要小。
中间那个57-76的步进电机是要更换原先的Z轴步进电机的。
[ 本帖最后由 寂寂无闻 于 2012-2-15 22:47 编辑 ]
67
 楼主| 发表于 2012-2-20 23:32 | 只看该作者
搞一个新的工作间
0.13扁线立绕已经解决,现在生产效率提高约4倍。
最近会搞一个新的工作间,两间25平米左右的房子,水、电(三相四线)气到位,购买气保焊机,购买一台车床,加装数显、快换刀架、数控车刀。原有铣床也会大修并增加配件及大量刀具,还要添置一台个人3D打印机~
68
 楼主| 发表于 2012-3-3 20:12 | 只看该作者
又有进展了
新工作间用的房子已经清理出来并贴了地砖。
搞回来一台台式机,安装了MAH3昨晚设置了X、Y、Z三轴,现在可以用键盘控制步进电机运动了,今晚继续研究怎么设置软限位。
69
发表于 2012-3-3 20:47 | 只看该作者
原帖由 egui 于 2012-1-27 10:43 发表
架子用方钢焊么,要考虑怎么保证Y轴两根方钢绝对平衡,焊好后要铣或者磨啊
而且搞好后有可能只能干木或软材料啊
70
发表于 2012-3-3 20:52 | 只看该作者
:em15: 楼主可不可以PM一下主轴购买的店我?
71
发表于 2012-3-4 10:37 | 只看该作者
怎么不见图片啊!用图说话2
72
 楼主| 发表于 2012-3-4 23:53 | 只看该作者
回复 69楼 雅伦时光 的帖子
谢谢提醒!
73
回复 71楼 qwerasdf 的帖子
这么多照片你看不到吗?
74
发表于 2012-3-5 00:30 | 只看该作者
比较新颖:em26:
75
 楼主| 发表于 2012-3-5 23:21 | 只看该作者
回复 楼主 寂寂无闻 的帖子
今天反复卸载、安装了N次MACH3!
N次软件初步设置~
没有限位,机器撞了N次,断N把刀后~
终于拣回来的垃圾PCB雕刻机比较听话了~,能够使用机器在亚克力上铣槽、打孔了。
以后可以在机器上打精确的孔位了~
接下来就可以抽时间细化机架、琢磨编程~,估计两个月左右就能有大一些的新机器用了。
76
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:40 | 只看该作者
能够开始雕刻了
研究了两天雕刻机控制软件,搞好了软件限位,调整了各轴误差。但没有搞明白六轴介面里的对刀设置, 现在干脆暂时不用对刀 ,直接目测接触,然后在偏移量里设置。
    今天下午又琢磨了ArtCAM,现在稍有体会,在网络上找了一个龙凤浮雕的灰度图用这个软件生成了粗、中、细三个刀路,然后把学习机的Z轴偏移设置好(零点设置在材料表面),软件生成的F值3000!学习机根本就跑不起来,一跑就会失步或者断刀!所以在MACH里修调到25%,慢了很多,但终于稳定了!在这里不得不说主轴扭矩、转速不足实在是折磨人的耐心!
现在机器还在跑,估计明天早上起来能够开始跑第二个刀路了。
    ArtCAM雕浮雕很好用,但并不能完全满足我的要求,所以买了SW2012的CAM插件,暂时没有教程,自己琢磨了一下暂时没有什么灵感。
77
发表于 2012-3-9 23:53 | 只看该作者
:em26: :em26:
78
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:28 | 只看该作者
小机器也用大主轴
前两天终于抽时间把变频主轴给换上去了,但是遇到了干扰的问题,只要主轴电机一工作,各轴电机就会胡乱的动起来。昨天去找了一个滤波器装在变频器的进线端解决了问题。
现在加工效率提高很多,也能啃铝板了。
工作间的车床到位了,昨天把油污都擦干净,然后每个润滑点都上机油,开车试运行了一下,安徽的320还真是好东西!还要买四爪卡片、跟刀架、活络顶尖、组合车刀等。
铣床本来就有,需要好好保养一下。
[ 本帖最后由 寂寂无闻 于 2012-4-24 10:31 编辑 ]
