楼主: hzs_1002
研究,um级精度的雕刻机价格更便宜.
发表于 2012-3-14 13:54 | 只看该作者
有空还是好好写软件吧,做软件的也想去设计高性能的机械结构,省钱省疯了。
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:29 | 只看该作者
原帖由 heky_control 于 2012-3-14 13:54 发表
人民的仆人还不是做了主子.
不省钱,实际上更贵.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-14 15:31 编辑 ]
63
发表于 2012-3-14 15:49 | 只看该作者
是不是有人向坛友大量倾销神油了?
64
发表于 2012-3-14 22:06 | 只看该作者
三菱J2S伺服系列,响应速度为550HZ,即每秒采集数据并执行调整550次。
因此用手去扭动锁定状态的J2S伺服电机,几乎感觉不到电机轴的偏移,可以参考下实现这个需要多高频率的编码器和处理器。
65
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:15 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2012-3-14 22:06 发表
每秒500多次是很慢的一个速度
66
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:40 | 只看该作者
感觉用光栅尺等等不是很理想,因为他有机械构造,属于接触式测量。
非接触式干涉仪测位移不好diy。
最好就是类似鼠标这样的,但是鼠标的精度又不行,可以使用高速摄像头计算机,配合显微镜,对位移进行测量。但是这样运算量大,导致延迟,所以只能作为校准使用,但是作伪校准使用的话又明显不如光栅尺
但是修改一下非接触式方案,采用位移位置双测量系统,用化学稳定不宜变形的透明感光材料,(例如感光玻璃)预先拍下某种易于识别的特殊形状以标记位置,包含类似于旧式游标卡尺的信息,可以多块感光材料拼接在一起,利用显微镜ccd低速运动测量位移进行校准,算出绝对位置,动态情况下直接分析图象标记获得绝对位置。这样可以解决延迟和累计误差的问题。
1200倍光学放大的话(这个倍数这样不用在显微镜上点油),精度至少可以达到1/10000mm。也就是0.1um,比国产光栅尺高多了
各位有钱的老板,请我去做研究算了。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 09:49 编辑 ]
67
发表于 2012-3-15 09:58 | 只看该作者
看科普书多了以后再去看点技术类的书就会好多了。
68
发表于 2012-3-15 10:01 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 09:15 发表
每秒500多次是很慢的一个速度
可能少了个K
69
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:07 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-3-15 09:58 发表
你的鼠标就是个光学位移测量装置,利用放大镜放大图像获取位移。这个很奇怪么。
高精度ccd位移测量装置也是有卖的
70
发表于 2012-3-15 11:09 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 10:07 发表
高精度ccd位移测量装置也是有卖的
不用这么复杂,见我想的一个点子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 2&highlight=PSD
PSD最便宜的一片只要35块钱,我已经买来准备做实验了。
[ 本帖最后由 lvsoft 于 2012-3-15 11:10 编辑 ]
71
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:15 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 11:09 发表
不用这么复杂,见我想的一个点子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=587512&highlight=PSD
我也是潜意识里倾向于用我比较熟悉的图像处理来解决么,确实是复杂,镜头加摄像头加对焦,成本比光栅尺要高,
72
发表于 2012-3-15 11:21 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 11:15 发表
我的PSD检测的方法有个问题,就是六棱镜不好找。复印机里面的六棱镜太大了,对应的PSD的量程要加大到跟六棱镜一样大小。
这会大大提高成本。
后来想到一个点子,用304不锈钢螺丝帽,M3/M4的那种,刚刚好也是个六棱镜,就是在精度上会比较成问题。
不过总的来说问题不大,反正PSD也是有非线性度的,靠自己校正吧。
73
发表于 2012-3-15 11:26 | 只看该作者
精度是钱堆出来的,像我们这玩玩的就不去想了
74
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:32 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 11:21 发表
这会大大提高成本。
后来想到一个点子,用304不锈钢螺丝帽,M3/M4的那种,刚刚好也是 ...
用六面反光镜也是可以的,但是你的方案还是有机械接触阿
还是得光学放大,利用鼠标的那种方法来测相对位移,利用摄像头确定绝对位置,才能无接触
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 11:36 编辑 ]
75
发表于 2012-3-15 11:38 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 11:32 发表
有现成的,便宜的,可以买到的六面/多面反光镜么?
机械接触又没啥太大问题,反正负载极小可以忽略,所以用个橡胶轮贴着就可以得到无回差的传动。
对测量有贡献的部分也仅仅是镜面的倾斜度,也即转角。机械安装精度,包括同心度的误差对测量结果无影响。
非要无接触测量,我准备以后DIY高精度的激光测距仪和激光干涉仪。但在眼下PSD方案应该足够代替光栅尺了。
76
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:53 | 只看该作者
其实用psd也是可以无接触的,把你的方案修改如下
psd和光源都安装在机头上,用一条塑料条弄成齿状就可以做成非接触式,不知道行不行,用塑料尺代替光栅尺?
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 11:57 编辑 ]
77
发表于 2012-3-15 11:59 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-15 11:53 发表
你是想用一条反光带固定,让光源和PSD移动,通过测算光源在反光带不同位置的反光导致的位移来推算位置吧?
的确是完全非接触了。但是这样的话你的精度完全由这个反光带来保证了啊?而且这个反光带如果是齿状的,反射角太大而且还往2个方向反射,需要2倍的PSD,同时又引入了2个不同的PSD的一致性问题。
并且每个齿必须精确一致,否则精度也得不到保障。
78
发表于 2012-3-15 12:00 | 只看该作者
我倒不反对讨论新技术新思想。
麻烦楼上两位其 买&做 台 雕刻机&雕铣机&车床。弄清楚了机加工是什么意思,再来讨论。
盖这种楼,看的都累
79
发表于 2012-3-15 12:06 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-3-15 12:00 发表
我倒不反对讨论新技术新思想。
盖这种楼,看的都累
一步步来~
我不想买现成的雕铣机,准备自己做。
不过外加工又太麻烦,准备完全在自己家里,在没啥工具的前提下自己做。
所以我的roadmap比较的特殊,首先得解决高精度测量问题才能开工,否则做出来了也肯定是废品~
 楼主| 发表于 2012-3-15 12:09 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-15 11:59 发表
的确是完全非接触了。但是这样的话你的精度完全由这个反光带来保证了啊?而且这个反光带如果是齿状的, ...
精度是不行,准度没问题,可以用高精度的其他仪器来校准,用软件补偿。
另外我做雕刻机也是为了做其他的,这个用在机加工是比较麻烦了。当时,大家自己d雕刻机还怕麻烦么,怕麻烦买现成的好了。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-15 12:13 编辑 ]
