楼主: cat7406
刚性,一味追求刚性,有没有更合理的说法呢?
发表于 2012-3-18 12:56 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-3-18 12:52 发表
是的,我們造機拼重量沒意義
雖然結構體雖時間應變會更複雜
但是很夠用了
要大跨度的橫梁勢必要長方
管子比時實心更抗彎,但是抗壓弱
內部要加強
力學的概念是通用的
有空可以写篇帖子科普下~
各种结构的特点,让我这样的结构小白学学~~
我是准备做阳台党的,机器绝对不可以太重~~
发表于 2012-3-18 14:05 | 只看该作者
业余条件下   就是根据零件设计机器  刚性什么的不用算     没有必要   专业软件也不用想   :em15:
63
刚性简单的说就是让刀尖听话,走刀该走的位置,刚性不好,刀尖走的位置就很随意,多随意呢?机架变形甚至刀具变形,虽然电机驱动转了若干,但是由于切削阻力大,或者刀具磨损,刀尖实际位置可能没有往前走,突然材料被切掉,阻力一下减少,由于机架变形的弹性要回复,储存的弹性能突然释放,切削量一下又突然大了,阻力又变大了。结果就是刀具并不是按照数控指令走,时走时停,切削阻力时大时小,造成振动,刀具损坏地也快,严重的会激起机架本身的谐振,振幅会很大,看着好像要散架。提高刚性,就是提高谐振频率,减小变形,提高切削稳定性,从而让刀具听话,走刀该走的位置上,加工出来的工件才漂亮,刀具损耗小,工件精度高。
64
发表于 2012-3-18 14:35 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-3-17 16:23 发表
還是建議造機的朋友稍稍看看靜力學
會比較有概念
設計也會比較合理
而且最重要的是一定要想想別人機子的設計是出於何種需求
像我一開始就學著人作,結果一塌糊塗
你學的是建築,所以應用力學(靜力學)還看的懂
一般人看了是無字天書的
在這兒混久了
大多會被論壇裏的言論所迷惑
你造機當初的精度要求不高
只想用鋁合金作機架
現在混了一陣子以後
也變的要求越來越高
其實每個人的要求都不一樣
自己夠用就好
一堆人用pvc機不也玩的很開心?
65
发表于 2012-3-18 14:54 | 只看该作者
回复 64楼 ydnline 的帖子
我這台的精度還是一樣
但是考慮了維持,能維持我要的0.08多久呢?
這是我沒想過的
至於一開始的鋁機那個是達不到我的要求的
一開始想太簡單了
後來才發現問題
66
发表于 2012-3-18 15:18 | 只看该作者
我还没玩过,自己做太麻烦了。
谁有刚性满足不了要求的机器,出一部给我玩玩?
67
发表于 2012-3-18 15:33 | 只看该作者
光谈是没有用的,要实际应用才知道刚性的重要。
当你用过了PVC来雕铁,再用过铸铁的铣床来铣铁,你就知道刚性是什么了。
68
发表于 2012-3-18 19:27 | 只看该作者
哥哥,不要把问题越搅越混哈~,你这个不是哪雕刻机跟铣床比刚性嘛:em15: ,完全没有可比性
      没有人说刚性不重要,只是很多没有实际制作和使用经验的人,想把“刚性”这个词量具体化,便于理解。殊不知前提条件不同,“刚性”需求就不同,正是因为没有统一的标准,讨论才如此激烈,如果此贴LZ一开始就贴出个零件,标明材料,精度要求,那么“刚性”的需求就真的可以更具体化一些
69
发表于 2012-3-18 22:53 | 只看该作者
从雕刻机到铣床,刚性跨度不是一般的大哦,万倍也正常,大家就在其中找个自己喜欢的位置玩玩吧,刚性量化单位N/μm。我的雕刻机估计在3N/μm不到吧,一般加工中心在2000N/μm。大力铣床我看随便超过5000N/μm。
[ 本帖最后由 t2930 于 2012-3-18 22:54 编辑 ]
70
发表于 2012-3-18 23:11 | 只看该作者
大家集思廣益搞個流程吧
建造雕刻機的流程,有哪些變數、考量點、互斥的、相容的條件
這些列個表看看能不能找出解
71
发表于 2012-3-18 23:21 | 只看该作者
有什么好解得,不懂的,别人告诉你一万遍,你也不一定相信,更何况每个人的理解还不一定一样,真的想玩,就按照市面上比较普遍成熟的结构量力而行D一台,等到做出来使用了,很多问题就会明白了,市面上来来去去就两种固定龙门和移动龙门两种结构,前者“刚性”相对稍强,后者加工面积相对前者较大。还是那句话,实践出真知,这个东西,发展出来不是一天两天了,要是真的有你所说的什么“列表”早就有了,不会等到你问了才有人去做出来的,论坛里很多DIY雕刻机的帖子,自己翻下就行,每个人对于机器的理解,都不一样,也许你也可能有独到的见解,即使是科技强国,也是从“抄袭”别人的结构做起,再根据使用中的不足加以改进,你现在什么都没有,更要积累经验,上边帖子你也看了,大家的意见很多是不一样的,也不都是错的,挺多了或许自己就迷糊了,不动手,就只会永远停留在起点上
72
发表于 2012-3-18 23:46 | 只看该作者
业余条件下  没必要追求刚性什么的    没有必要     主要是资金问题   看看工业机床 就拿炮塔当例子    身板多粗壮用的刀和家 机一样    再看看家用机床  那小身板:em15: :em15: :em15:
73
发表于 2012-3-18 23:47 | 只看该作者
我看过瑞士的工具铣床    铣头比炮塔的还小  身板是炮塔的 2倍多:em15:
74
发表于 2012-3-18 23:48 | 只看该作者
家用机  都是大脑袋     小身板    没用就  晃荡了
75
发表于 2012-3-18 23:50 | 只看该作者
原帖由 MQEE 于 2012-3-18 23:48 发表
这个不是大问题,只要结构强度够。晃荡问题可以固定在地面/墙面解决~
76
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:54 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2012-3-18 19:27 发表
      没有人说刚性不重要,只是很多没有实际制作和使用经验的人,想把“刚性”这个词量具体化,便于理解。殊不知前提条件 ...
说实在话,我在论坛待了几年,虽然到现在还没亲眼见过,但也知道6061、7075等等铝合金是好铝合金,可是我们这地方的有色金属店跑了几趟,他那些铝材连老板自己都说不出是什么标号的,我试着买过几根铝棒,用车床车就明显感到两种铝棒的硬度不同。没办法啊,如果我随便从他那搞块铝板来雕,我实在没法确定那是什么铝,所以这也是让我对雕刻机刚性更加关心的问题。
77
发表于 2012-3-18 23:57 | 只看该作者
:em15: 这个简单啊,学我,先确定要求,我要切割黑色玻纤板,材料尺寸500X400,但是也喜欢木雕,以后想做茶盘,所以,目的确定了,玻纤板 木头,之后,遇到跟你一样的问题,本地无铝卖,于是乎,A3钢板,3块一斤。16MM厚,
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2012-3-19 00:03 编辑 ]
78
发表于 2012-3-19 00:02 | 只看该作者
有条件   弄个2手的2号炮塔   家里用比较合适   个人不看好那种7045     脑袋大身板小  可能是习惯问题
79
发表于 2012-3-19 00:04 | 只看该作者
发表于 2012-3-19 00:17 | 只看该作者
好大的雕。
