楼主: tf-4
HISKY的FBL100配件的确不错,玩MCPX不用再担心配件的问题了!
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:39 | 只看该作者
原帖由 yellowshy 于 2012-3-26 01:56 发表
希望你们能对淘宝客服进行必要的培训
我周六下午三点下单,问能不能发,她说尽量,我说尽量是不是不能的意思,他回复我一个表情。。。
然后五点的时候,我问能不能加买一样配件,他回复说订单已经发到发货部门 ...
同意这个兄弟的意见!
我星期六早上11点前就拍好商品,并且付款了,结果要等到今天才能发货:em17:
同样,在我上星期三第一次购买配件的时候,还没有倾斜盘、中联、横轴这些配件上货架卖,我早上10点付完款后,下午两点当我问他还有什么配件要上架,他给我的回复是“哦,亲,你好,你的货已经打包好了~~就等着物流发件了”和“接下来也没有什么配件上传了”,搞得我觉得很奇怪,难到他们竟然没有横轴、中联和倾斜盘这三个配件卖?忍不住问他倾斜盘要多少钱,告诉我是30元,不过当时他们的网店上面根本没有这个配件上架,而且看他们也好像不愿意拆掉已经打好的邮包,把后来购买的配件装进去重新打包,所以我只能说等下次才继续过来购买,结果到了下午将近五点的时候,就看到他们的网店上多了倾斜盘和横轴这两个我想买的配件上架了!
还有一点很搞笑,他们的网店竟然把每一个配件的库存量都只是标着一件,结果当有人购买了这个配件后,这个商品的链接就会下架,导致第二个人再也看不到那个商品的链接了。我忍不住教育他们,明明他们是厂家,又不是零售商,为什么不能把网店每个配件链接的库存量改大一点,最起码要改到100件以上,否则配件的库存量太少,整天被别人拍了商品后就会下架,想来购买的其他网友都无法购买配件。
发表于 2012-3-26 10:17 | 只看该作者
:em26:
63
发表于 2012-3-26 11:55 | 只看该作者
:em15:
64
发表于 2012-3-26 13:02 | 只看该作者
想知道舵机要怎么改才能用 只是把红白线对调一下就可以了吗
65
发表于 2012-3-26 15:02 | 只看该作者
回复 57楼 yellowshy 的帖子
客户是该培训,有问题或投诉,请发我邮箱:topcare@vip.163.comxinyi@chiyuan.net,我会处理好的。谢谢!
66
发表于 2012-3-26 15:03 | 只看该作者
回复 62楼 tf-4 的帖子
客服是该培训,有问题或投诉,请发我邮箱:topcare@vip.163.comxinyi@chiyuan.net,我会处理好的。谢谢
67
发表于 2012-3-26 15:04 | 只看该作者
68
发表于 2012-3-26 15:19 | 只看该作者
回复 65楼 kangpower 的帖子
HISKY舵机3条线定义:红线正极、黑线负极、白线信号线;只要三条线定义同步就行,可不管颜色。
换前应了解接收板插座3条线定义,就不会烧板。
69
发表于 2012-3-26 16:27 | 只看该作者
原帖由 topcare_gz 于 2012-3-26 15:04 发表
我就想知道,到现在都没发货,为什么那天我要加东西不肯呢?
70
发表于 2012-3-26 16:52 | 只看该作者
回复 62楼 tf-4 的帖子
我也是星期六下午訂貨,剛收到通知已發貨了,真開心,明天可試試將我的 G CP 移植過去,看看效果如何!新公司很難避免有點混亂,最緊要產品合不合用,價廉物美一定支持!記得上次訂了一箱偉力 V911,晚上十一時過數,十二時已通知我發了貨,很奇怪物流公司晚上何時休息?:em22:
71
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:20 | 只看该作者
回复 71楼 larry1234 的帖子
你的意思是把gcp的接收机移植到这个FBL100的机身上面吗?
恐怕你会失望,我以前把MCPX接收机安装在华科尔4G3的机身上面,要把两个华科尔舵机改成反向舵机,直升机上面的倾斜盘工作状态才正确。你这样改装,如果也要把FBL的直线舵机改成反向舵机会比较困难,要通过软件才能把直线舵机修改成反向舵机,没有普通舵机改反向舵机那么简单,反正普通模友没办法把直线舵机改反向,只能尝试改变直线舵机的安装方向来迁就。
72
发表于 2012-3-26 17:58 | 只看该作者
再顶!
73
发表于 2012-3-26 18:28 | 只看该作者
回复 72楼 tf-4 的帖子
剛空歡喜一場,收到馳遠電子的通知,順豐不送電池,唯有明天再發晉越,又要等多兩天!:em25: 原來你也試過將 MCPX 改落 4G3上,我則將 GCP 改落 V120D03 上(舵機擺法和 4G3 一樣),不知為何卻不用做舵機反向也沒問題,GCP 和 4G3 舵機擺位是不同的。V120d03(CP)比較大架笨重,不利我於室內練習,今日勉強修復三個 GCP 舵機,將另一塊GCP底板移植到 V100D03 上,三個舵機擺位完全相反,改裝更方便,只需將底板 180 度掉轉,用回 GCP 的設定就可升空,我壞疑 2801 控內有沒有 三軸反向功能?選些再詳細對比兩架飛機的設定,看看能不能找出頭緒!:em22:
74
发表于 2012-3-27 11:06 | 只看该作者
第一个地址能发topcare@vip.163.com另一个发不出去[email=xinyi@chiyuan.net]xinyi@chiyuan.net[/email],
24号下的单,昨天答应发货,没发, 今天什么时候发呀?
24号下的单,昨天答应发货,没发。今天什么时候发呀?
订单编号:154637727567241
75
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:33 | 只看该作者
回复 73楼 larry1234 的帖子
我刚开始玩gcp的时候,用2801遥控器原来玩V120D03的那个模型,然后只是修改了模型名称和各个通道的正反向设置来玩gcp,就曾经出现过遥控器上面的通道方向设置和华科尔官方gcp说明书相反,但是一样能正确控制gcp倾斜盘正常工作和飞行,当时还以为华科尔的官方说明书写错了,后来华科尔的技术员打电话告知我,他们的说明书没有写错,而且试过多台新的2801遥控器都没有出现这个问题,只有唯一一台2801遥控器出现我那种现象,只要把2801遥控器的其中一个模型数据菜单全部RESET后,然后在这个经过RESET的模型里面重新按照官方的说明书设置各个参数就可以了,我按照他们的方法RESET后,真的如他们所说,遥控器的通道设置完全和官方的设置一样,倾斜盘的工作也一样正常。
所以我的2801遥控器内特意保留了两个模型数据,一个是经过RESET后修改过参数,一个是没有RESET,它们的遥控器各个通道设置虽然相反,但是在gcp电直上面控制倾斜盘移动的方向上面,完全是一致。所以你的2801遥控器出现那样的异常,不用奇怪,既然华科尔厂家能出现使用在gcp上面唯一异常的2801,又能出现我手上这个唯二异常的2801,所以出现你这个唯三异常的2801,有什么好奇怪啊!
76
发表于 2012-3-27 11:41 | 只看该作者
回复 61楼 tf-4 的帖子
我司为您带来的困扰请见谅。这样,如果您有问题需要咨询或投诉的欢迎您也可以与我联系,联系方式可以是我司官方新浪微博:HiSKY航模 或者直接加我的QQ:100287808 姓林。为您带来的困扰请您原谅。:loveliness:
77
发表于 2012-3-27 11:44 | 只看该作者
回复 49楼 yqd 的帖子
您好,在我们的官方新浪微博 HiSKY航模 已发布了FBL80及FBL100的照片欢迎你观看。:loveliness:
78
发表于 2012-3-27 11:45 | 只看该作者
回复 56楼 yellowshy 的帖子
79
回复 74楼 alberto 的帖子
发表于 2012-3-27 13:55 | 只看该作者
回复 75楼 tf-4 的帖子
你的經驗很寶貴,原來 2801 控有異常的情況出現,那就要好好加以利用。我現在控內有三組設定,分別飛 CP、V120D03(CP) 及 V100D03(CP),等我逐組 Reset 再比較一下,看看有沒有分別,感覺其中一組能改變三軸前後修正的方向。以下是控內 CP 和 V120D03 的通道設定:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2012-3-27 19:18 编辑 ]
