楼主: pf2051
也做铝型材雕刻机,76楼更新,安装控制板
发表于 2012-5-1 22:08 | 只看该作者
楼主速度快啊,我的年头就组装完到现在还没试机,人比较懒,一星期摸一点,在等放机子的箱子做好了再试!!!
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:35 | 只看该作者
原帖由 wolfskydm 于 2012-5-1 22:08 发表
摸得太久感觉容易烂尾的
63
发表于 2012-5-3 16:45 | 只看该作者
好机,适合新手吧,也想造机了:em01:
64
发表于 2012-5-3 17:24 | 只看该作者
不错,加油
65
发表于 2012-5-3 19:50 | 只看该作者
最好别用环氧板,有毒的
66
发表于 2012-5-5 21:55 | 只看该作者
做得很漂亮啊。
67
 楼主| 发表于 2012-5-6 10:11 | 只看该作者
今天雕了块接口电路板板,效果不错,满足了
68
发表于 2012-5-6 13:53 | 只看该作者
太羡慕你们了!~~~~ooooooo
69
发表于 2012-5-7 08:38 | 只看该作者
雕的很好,另外感谢楼主在我试做雕刻机过中给的指导和帮助.:em21:
70
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:50 | 只看该作者
楼上的机子做好了吗?拿出来秀秀啊
71
发表于 2012-5-7 23:11 | 只看该作者
机子还没有做好呀。还在纠结丝杠是上滚珠还是上丝杆。另外请教一下,Y,z轴台面上的安装滑块的孔你是怎样精确设定的呀。
72
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:35 | 只看该作者
回复 71楼 cyrcj 的帖子
建议x和y轴用1605的滚珠丝杆,我现在用M12的丝杆,由于消差螺母的缘故比较紧走得慢,速度只能到500mm/分钟
我的x、y、z轴板上的安装滑块的孔是用原来那台雕刻机打小孔定位再用台钻钻的,你可以划线后敲好冲眼,在台钻上钻,钻孔径比螺丝大0.4mm也可以的。不过一定要用台钻,手电钻打孔会不垂直的
73
发表于 2012-5-10 08:27 | 只看该作者
楼主昨天加工Z轴台面固定滑杆,打4.1孔,攻5个的丝,效果不好,攻的丝太毛了,丝纹象渣子一样,是不是孔打小了,要用4。6的钻头打孔呀。攻丝有什么巧门呀。
74
发表于 2012-5-10 09:27 | 只看该作者
攻丝要润滑降温,我一般用食用油!!丝杆还是用1605滚珠丝杆吧,现在价格下调了大概10-20%,不算贵了!!!我行程210*200*120,我买的时候3根1605滚珠丝杆也就350左右,带加工费。
75
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:47 | 只看该作者
原帖由 cyrcj 于 2012-5-10 08:27 发表
攻M5的牙要钻4.2-4.3的孔,用头攻丝锥,粘点油,食用油也可以,我就是用抽油烟机上漏下来的油,另外攻丝前两牙丝锥一定要正,不然后面好紧,而且牙也不好,附攻丝小技巧,上面用厚的PVC板打孔做丝锥导向,前面几牙,压紧PVC板,给丝锥加点压力就进去了,攻几牙后可以把导向用的pvc板取出
[ 本帖最后由 pf2051 于 2012-5-10 10:50 编辑 ]
76
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:52 | 只看该作者
控制部分装板固定在龙门背后,并做了块接口板把原来的3轴一体板换成接口板+3快单轴驱动板
77
发表于 2012-5-14 09:05 | 只看该作者
动作真快,做的真好,楼主我在废品收购站收了一块500*500的铝板,只有8MM个厚,能不能做Y轴台面呀?另外丝杠准备自己用12个丝杆加铜螺母做,要不然机床.铣床白买了呀.先练手试一下.:em18:
[ 本帖最后由 cyrcj 于 2012-5-14 09:13 编辑 ]
78
发表于 2012-5-14 11:29 | 只看该作者
有败家的冲动了
79
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:41 | 只看该作者
原帖由 cyrcj 于 2012-5-14 09:05 发表
台面不大,要求不高的话8mm厚也可以做了,我的也是12的丝杆,不过没车床,买加工好端头的,反正12的丝杆便宜,练手吧
发表于 2012-5-28 12:56 | 只看该作者
楼主我和你一样用12的丝杆,MACH3中的电机参数怎么设置呀!
