楼主: 失落得世界
四轴FPV 更正为4500米高空,自由落体后,离地1000米开油降落
发表于 2012-4-24 13:42 | 只看该作者
:em15: 可以试一试
 楼主| 发表于 2012-4-24 23:10 | 只看该作者
:em16::em16::em04::em16:
原帖由 leemiller 于 2012-4-24 10:58 发表
自由落体加速度很恐怖的...
我试过..用的MWC飞控试..
先试30米左右的弹跳...直线上,然后松油门..自由落地..10米左右开油门..能稳住..
后来上到100米...20米左右的时候开油门..电机一阵怪叫.....直接砸地....稀啪烂 ...
63
发表于 2012-4-25 00:05 | 只看该作者
自由落体完全不需要动力去减速,加伞是个不错的办法,载人卫星在大气层自由落体都能安全着地,更何况一个气阻力很大的4轴。
64
发表于 2012-4-25 08:28 | 只看该作者
回复 46楼 kissghost 的帖子
其实不能这么算  ~~ 四轴的阻力这么大,不能算自由落体,不然自由落体3500米都快超音速了947.2km/h   实际最大下落速度应该在200km/h-300km/h左右
65
发表于 2012-4-25 13:33 | 只看该作者
楼主可以去了解下直升机的升限,爬升速度之类的数据,都不怎么高的,气压下降后升力减的太快了
西 藏飞直升机或者你的四轴恐怕真的很困难,当然不只是空气密度(气压),还有气候的影响
贴段阿帕奇的数据
最大垂直爬升率(海平面)12.7米/秒、(1220米,35。C)4.32米/秒,实用升限6400米、(单发)3290米
66
发表于 2012-4-25 14:31 | 只看该作者
原帖由 失落得世界 于 2012-4-21 14:39 发表
最近一直有个想法,看着DJI的视频,起飞随便抛出去,然后开油能够稳住正常飞行
四轴的好处就是爬升速度快,
现在正常上升3米\秒,电流是20A,如果使用5000MA电池使用4000MA容量爬升,可以爬升12分钟,爬升高度为2160米, ...
首先我得说,神舟五号:航天员杨利伟
神舟六号 :航天员费俊龙和聂海胜
神舟七号 :航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏 均安全落地,那是什么速度?所以四轴也能作到只要设计周密。以下是我大脑头略微记忆的公式,你可以参考一下。
大概图示
大概图示
计算公式
计算公式
67
发表于 2012-4-25 14:43 | 只看该作者
这四轴风阻也是很可关的减速器。只是下落时肯定不是直下,所以电力和回家功能还是的强大点。还有个重点就是我25楼所说四轴桨朝下开伞(到高度关油,立刻开伞),几个高度点或者时间点全程序化,准确执行,或提前执行,只要不晚,电池够大就没什么了。当然500米减速是我设计的,你也可以1000米,减速越长,四轴承受负荷越小。那个离地100米只是安全起见,留点余地。
68
发表于 2012-4-25 17:38 | 只看该作者
想法不错,我也试试,初步预算,30米,
69
发表于 2012-4-26 00:29 | 只看该作者
少意淫,多动手!
70
发表于 2012-4-26 10:34 | 只看该作者
如果可以的话做一个大轴距的,像s800之类的,要是一米的更好,可以减小发生翻滚的概率,我的一米轴距的六轴自由落体从来没有翻滚过,就是刮三级风的时候自由落体也基本是平着落的,不过高空遇到上旋气流的情况我就不敢保证不翻滚了。
71
发表于 2012-4-26 10:38 | 只看该作者
另外说说,可以先试试从楼顶抛飞的效果再尝试4500米,楼主要不抛弃不放弃啊。
72
发表于 2012-4-26 11:16 | 只看该作者
真是一个脑残的问题,楼主先去学一下物理吧!
73
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:09 | 只看该作者
伞降是个不错的方法
要测试,必须找无人区
74
发表于 2012-4-26 13:11 | 只看该作者
:em22:
75
发表于 2012-5-4 17:46 | 只看该作者
Dji飞控也有很多种的
视频里面的貌似是悟空之流 LZ你要舍得这么玩我顶死你
电机反转的时候很难启动问题,大家也不用争,用一个电机反转带动另一个电机,最高速度时
两个电机轴脱离连接  然后试着启动另一个电机。
这样看看就行了。
另外严重认为四轴没有能力爬升到4500米,我指目前没有电池能这么玩
76
发表于 2012-5-8 14:18 | 只看该作者
顶下  刚要入魔  我也是本科 马上打3了...毛也没学到 就顾着泡妞上网了。。。。惭愧啊
77
发表于 2012-5-8 14:33 | 只看该作者
这个帖子得顶 啊  支持LZ
78
发表于 2012-5-8 16:51 | 只看该作者
原帖由 失落得世界 于 2012-4-21 15:25 发表
可以设置电调刹车:loveliness:
刹车之后什么效果?
79
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:36 | 只看该作者
原帖由 wangran1990 于 2012-5-8 14:18 发表
:em15:
发表于 2012-5-8 22:13 | 只看该作者
:em15: 大胆想法。
