雪中情诗 发表于 2012-10-12 19:29
前辈师傅,你好啊!向你请教一些问题,希望你能平常心的回答。象你这么说,如果我用车用的发动机不装水冷, ...
其实船的发动机也不是完全一定要用水冷的,像很久以前的圆周竞速的船也有是风冷的,只是当时的设计发动机可以外露在船体外,而且船速比较高,有一定的风速可以让发动机冷却,而汽油机的话由于工作时产生热量相对比较大,温度相对比甲醇发动机高,所以还是有水冷比较合适,除非有相对高的船速所形成的风速,足够冷却发动机,又或者有强制风冷的风扇,但是这样结构比较复杂,还不如弄个水冷来得简单。
