楼主: 航空梦
调机飞越450,流水账!附爽飞处男秀,撒点鲜花、掌声@@
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:41 | 只看该作者
回复 58楼 gxlat 的帖子
兄弟,我把感度从控里默认的50%调到70%,尾巴右转的更加厉害,而且发现感度越大,
尾桨滑块不回中了,后来我把感度调到1%,依旧有右转,始终锁不住尾巴,现在机机除了
尾巴右转还有向左前方倾斜,不过先解决尾巴右转的问题,求帮助呀⊙﹏⊙b!
发表于 2012-5-27 13:51 | 只看该作者
回复 61楼 航空梦 的帖子
陀螺仪修正方向反了,调节陀螺仪。
63
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:08 | 只看该作者
回复 62楼 lxmu 的帖子
兄弟,能具体点吗?
具体应该如何调?
64
发表于 2012-5-27 14:33 | 只看该作者
看陀螺说明书啊/不一样的东西设置不同的
65
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:51 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-27 14:33 发表
看陀螺说明书啊/不一样的东西设置不同的
说明书上没写什么,除了介绍和参数以外,说明书上的陀螺仪舵机方向我也测了是正确的,
机头向左摆动,尾舵舵机摆动方向与打右舵方向相同,其他就是最大行程和锁定模式延时量调整,
我的调整如下:
陀螺仪本身设置:LIMIT(尾舵机最大行程量):100;DELAY(锁定模式调整延时量):50
望继续指教⊙﹏⊙b
66
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:30 | 只看该作者
回复 64楼 gxlat 的帖子
下午继续离地测试,发现右旋不那么厉害了,陀螺仪感度4%,出现了震动,估计是金鱼尾
引起的,是否继续增加感度即可消失金鱼尾??我怕又出现右旋⊙﹏⊙b
67
发表于 2012-5-27 19:03 | 只看该作者
楼主迫切需要来我们幼儿园了
68
发表于 2012-5-27 19:07 | 只看该作者
不知你是什么陀螺,先要找好中立点,然后测试打满舵尾滑块左右是否撞墙,感度4%肯定不正常,震动不一定是金鱼。也许是装机或双桨的问题。控没电这错误太低级了,每次检查是必须的,你应先设好失控保护!
69
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:20 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-27 19:07 发表
陀螺仪:浩马特 HB730 感度一般应该是多少呢?震动的问题要真是双桨,这个倒是好调。
包括十字盘没水平都至少知道调法,现在就是陀螺不锁尾,愁死我了⊙﹏⊙b汗
炸鸡视频已补上,媳妇吓傻了,后面自毁视频没拍上O(∩_∩)O~
70
发表于 2012-5-28 08:42 | 只看该作者
这个帖子很不错~!可以学到很多东西~!
71
发表于 2012-5-28 10:06 | 只看该作者
原帖由 航空梦 于 2012-5-27 21:20 发表
炸鸡视频已补上,媳妇吓傻了,后面自毁视频没拍 ...
没用过这个陀螺,一般正常的陀螺感度也要70-80%左右吧~~
感觉你就是陀螺修正方向不对,你看一般是陀螺安装在尾管座上面的,你是装在下面,这不是反的么~~~
应该设置陀螺反向,具体还是看说明书,你这陀螺上应该有一个切换开关吧
如果还是不对,再到控里设置尾舵反向试试
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-28 10:09 编辑 ]
72
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:44 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-28 10:06 发表
应该设置陀螺反向,具体还是看说明书,你这陀螺上应该 ...
修正方向是对的,如果修正方向错误,就会高速打转了吧?且尾桨转向是逆时针转的,此外陀螺感度数值越
大是不是灵敏度越高?我曾设置80%感度的时候,摇杆归中尾波滑块却不自动归中了⊙﹏⊙b
73
发表于 2012-5-28 11:56 | 只看该作者
lz的控也是devo10?突然没电?我的也是啊,结果再也开不了机。真是惊悚
74
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:34 | 只看该作者
原帖由 strong 于 2012-5-28 11:56 发表
我是电池没电了@@
75
发表于 2012-5-28 14:49 | 只看该作者
调节的时候不要太死板。以下的方法可以帮你判断陀螺仪修正方向是否正确。
拆除大桨(为了安全,可以把整个主旋翼头都拆掉),正常上电。给一定的油门,不要太高。双手拿起飞机,比如向左转,尾桨螺距变化是否使飞机向右转,是的话,修正方向就是正确的。
另外,锁尾模式,尾舵就是不自动回中的。这是PID控制算法。
另外你要分清楚控上面尾舵反向和陀螺仪修正方向之前的区别,这两个完全是两个概念。
潜水还是不够...
76
发表于 2012-5-28 16:09 | 只看该作者
原帖由 航空梦 于 2012-5-28 11:44 发表
尾桨是往后转的,理论上感度越高锁尾越硬,但过高会因为机身振动导致金鱼尾,所以要设置合适数值
尾波滑块锁尾模式下地面测试时本来就是不回中的,我开始也问过这个问题。
要飞起来看是否能锁住尾,也可以拆掉大桨,地面给油看振动情况和是否可以锁尾
可以锁住了,在装大桨,如果有震动,八成就是双桨导致的
77
 楼主| 发表于 2012-6-2 17:14 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-28 16:09 发表
要飞起来看是否能锁住尾,也可以拆掉 ...
好像你也用了DEVO10的控,帮我看看我的感度设置是否正确?
今天在家拆掉大桨,加油门,机机稳定不尾旋,装上大桨去试飞,苦恼的机头
左旋(机尾右旋)始终出现无法锁尾,论坛搜了个遍,机机能调的都调过了,专家们,帮兄弟想想
办法,实在没办法了,也不知道是什么原因。
1、华科尔DEVO10控,控的【陀螺仪设置】里面【位置零】设置为85%(说这是感度设置)
设置为85%时,尾波滑块靠左端不归中。
2、陀螺仪为:浩马特HB730,陀螺仪上两个旋钮也不知道是干什么的,【delay】设置为50,
【limit】设置为100。
3、尾舵中立点设置没问题。
请大家帮帮小弟,尾旋不能锁尾的状况已经困扰我几个星期了,想死的心都有了⊙﹏⊙b!
头像被屏蔽
78
发表于 2012-6-2 19:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
79
发表于 2012-6-2 21:27 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-2 23:10 | 只看该作者
回复 78楼 silverice 的帖子
今天调了好久一点反应都没有,今天仔细研读那仅有的一页陀螺仪说明书,好像说hb730陀
螺仪的感度值越小灵敏度越高,而我原来调感度都是往高调,现在调到了85%,不过按照hb730陀螺仪的感度值越小灵敏度越高这样理解的话,我就完全调反了???
一直是无法锁尾,愁死我了⊙﹏⊙b!
