楼主: gxlat
【踏青】发个MCP换无刷记录贴,说说感受【终结】
发表于 2012-7-5 12:13 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-7-5 11:19 发表
【7-5】早上飞两个电,甩尾现象仍然存在,不过幅度不算太大了。目前主飞航线,先不管他了~~飞行时间不到5分钟,远远没有说的那么久,不知何解
改无刷到这里告一段落了,怪不得高人都说尾电机比较蛋疼,实践出真知 ...
对于改无刷,我还是觉得因人而异
C05M:还没倒飞的朋友,建议使用这个电机。1:轻量级,炸机损失少。2:耗电少续航长。3:转速扭力都比较“温柔”而不失动力,也因此而对尾电机要求不太高,尾电机寿命也都长一些。这些都是成本啊~~!而且用C05M从入门到倒飞航线是完全足够有余的,为何新手就老要在小机上面追求暴力呢?钱多吗?
黑金或A120:相比C05M动力和转速都高很多,对已经进入3D阶段的朋友比较合适。黑金来说,我是特别喜欢他高举的结构,散热好,也不怕螺丝顶坏线圈(C05M和A120的设计上,因为一个螺丝而报废的电机不少,各位上螺丝的时候务必加垫片)
HP03S/05S:有米喜欢折腾体验的模友玩的。新手最好别碰吧,贵啊!
原厂:才60块真是便宜到笑,但用这个电机,我认为你可能会为此多付几百。为啥?这个电机扭力很大(具体多少KV不晓得,但扭力真的很大),吃电也特别厉害,又笨重!几乎是所有弱点集中一身了。最终导致的结果是炸起来损失大(就算不直接炸坏,虚位相对也会增大)用起来损耗大(虚位啦、尾电机寿命啦、电池寿命啦……)
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:25 | 只看该作者
唉,我觉得60已经不便宜了,450花牌3900kv用了几百起落都很好的,才90~~~
63
发表于 2012-7-5 20:49 | 只看该作者
锁尾跟电机及尾浆有很大关系。。。
就目前使用情况,x少的7mm我很不满意,但据说是上批货最后一只。
最好用是zs的7mm电机,配mcpx的尾浆,暴力3d基本不动,感觉已足够好,所以没有再试其他电机。主无刷是c05m,x少电调,100%油门,+—12度,电池350
64
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:35 | 只看该作者
谢楼上回复,很有参考价值,有空入两个ZS试试看,估计是一分钱一分货哈,呵呵
65
发表于 2012-7-5 22:45 | 只看该作者
路人甲表示:
我个人觉得7mm尾电机用GCP的尾桨就已经很不错了,KBDD尾桨和MCPXV2都短(MCPXV1的尾桨就算了),个人感觉没发挥出7mm尾电机原本的动力
锁得不好大概是因为GCP尾桨有点软,螺距也小些
解决方案可以用FBL100的45mm反桨(不一定非要FBL100的喔)
或者干脆把GCP尾桨螺距手工掰大
或者。。。。嘿嘿
偷偷告诉你一个方法:
ZS的小瓢虫反转电机(7*20mm),配小瓢虫反桨(需要将桨叶中孔钻通反装),锁尾媲美D06
缺点也是有的,重那么些,而且有朋友反映偶尔会有些金鱼
66
发表于 2012-7-6 08:39 | 只看该作者
折腾的minicp终于扛不住了,昨天返厂啦,一个月前原因是为减重把所有电池的插头都换成针孔插头,改好感觉不好用(太小,不好插)又全改回来,不料其中一块电源线焊反:em17:通电主板发热,大概5秒,感觉不对,立即拔掉,换电池试试,一切正常,之后暴力飞行半个多月,主板就此罢工!
67
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:59 | 只看该作者
【07-11】补充
X少电调+原厂无刷+X少7mm,戴原厂头罩,尾巴换成扎带,山寨大齿64t做了减重处理,只留8根辐条,D10设置3.4报警,使用400mah副厂电池
普通模式油门曲线是默认斜线,3D中点油门70,螺距中点大概4-5度的样子
发现这个组合基本不甩尾巴,估计是和使用了原厂头罩有利整流和大齿减重有一定关系,尾巴有小小重影,锁的很好,侧风微微金鱼,飞行时间6分30秒左右,是目前比较满意的组合
68
发表于 2012-7-12 17:58 | 只看该作者
:em26:
69
发表于 2012-7-13 14:54 | 只看该作者
原厂无刷有这么好吗? 纳闷,楼主什么时候弄个 C05M 或 A120 为主的无刷 测试下啊
70
发表于 2012-7-13 15:52 | 只看该作者
昨天试了我的黑金M5无刷,如果只是悬停的话,大约在9分钟整,350电池
71
发表于 2012-7-21 18:00 | 只看该作者
为什么不试试X少的黑金主无刷+98元电调+7MM尾电机呢
感觉原厂尾电机太容易就发烫 摸都摸不得
72
 楼主| 发表于 2012-7-21 18:44 | 只看该作者
内容为什么还要在小J上花钱不玩大J尼?
73
发表于 2012-8-11 18:13 | 只看该作者
回复 楼主 gxlat 的帖子
能否115加好友,现在不能下 载了,谢谢
