楼主: 我是小高
人外有人,天外有天。兄弟我今天真的摊上事了【附图】第六页新刀具图和工作台图
发表于 2012-7-4 22:00 | 只看该作者
还是不要去了 看你的贴和你的回复 不难看出来你的水平  在这时间内不管公差合格与否肯定你干不完 零件其实不难 作为一个好车工 拿到图纸就应该马上想到加工方法  你连加工方法都不清楚还考啥啊  以前XX 图纸随料是一起密封由监考现场打开 其中一个端面打得考号钢印不加工   考生之前只能从提供的刀具量具去判断零件的大概  1.6粗糙度是必须的 如果砂布砂过就没分了 现场量具刀具摆放和收工后的卫生清洁都是有分数的   说的有点难听 莫怪
发表于 2012-7-4 22:17 | 只看该作者
61楼说的是,不要去考了。对考官说 你们搞的XX很不严肃,图纸有错误。所以我们51论坛以退赛以示抗议。
63
发表于 2012-7-4 22:22 | 只看该作者
晕 我已经把 加工的基本过程 怎么加工 和容易出问题的地方都说明了 剩下的 自己完全可以完成了啊  还要 工艺
64
发表于 2012-7-4 22:24 | 只看该作者
弱弱的問一句
XX 到底是什麼呀?
65
发表于 2012-7-4 22:30 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-4 22:24 发表
弱弱的問一句
XX 到底是什麼呀?
考        试
66
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:33 | 只看该作者
XX=exam
那我还要不要去了?刚才在淘宝看了刀具和刀片。唉,不死心啊。
昨天已经度过了一个不眠之夜,今天看来又是一个不眠之夜啊。
67
发表于 2012-7-4 22:38 | 只看该作者
弱弱的問一句
XX 到底是什麼呀?
哈哈,老蒋有意思。大陆坛子混多了,也学会说“弱弱的問一句” :em15: :loveliness: :em15:
凡是看到大陆论坛 XXX的字符 ,基本就是被屏蔽的敏感字眼。很多滴 自己国家的总 理名字都不能提的 :em23:
[ 本帖最后由 win_win 于 2012-7-4 22:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 我怀疑不是老蒋本人,可能是他小孩在玩!
68
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:44 | 只看该作者
发个我最新作品解解闷,上边的零件都是我自己一个一个制作的。数控精雕机买了还不会用,一半零件是用线锯锯下来锉的,然后焊接。
轴类零件是买的现成的截断套扣,轴套是自己圆棒打孔的。
还有钣金成形,用了两个月。有吹萨克斯的没有?
69
发表于 2012-7-4 22:45 | 只看该作者
:em15: 我认识一个军工厂的高手 八几年就派到美国偷学技术回来的  可是我不会
70
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:56 | 只看该作者
原帖由 sfi113 于 2012-7-4 22:45 发表
能回来就不易了。
71
发表于 2012-7-4 23:48 | 只看该作者
原帖由 我是小高 于 2012-7-4 19:41 发表
最新进展:
。。。。。裁判长回答我:比赛现场没有一个人用鸡心夹,采用两顶办法加工,所以不用量就是不合格。。。。
这裁判长和你走后门了?我猜是被惑悠了,仔细看看你的选手准备的工具清单中,和赛场准备的工具清单中都没有鸡心夹这一项工具,用手当鸡心夹呀?我猜应该是凡是掉头车的都不能满足型位公差,应该是一刀车成的才行。也就是要利用那个短的带公螺纹的工件,车好不要割断,当成另外一边的顶针来用。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-7-5 00:44 编辑 ]
72
发表于 2012-7-5 03:11 | 只看该作者
回复 楼主 我是小高 的帖子
军工就考这东东?没有半点难道的
73
发表于 2012-7-5 04:04 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-7-3 22:52 发表
做出来合格应该是车工6级。:em15:
很遗憾,这确实是三升四的考题!
六级工考题是:双头螺纹相配带偏心轴柄
74
发表于 2012-7-5 05:32 | 只看该作者
晕菜。这个够难搞的了
75
发表于 2012-7-5 10:41 | 只看该作者
粗糙度和内圆0.02的精度难实现
我在中专的时候有过这类试题。但是精度没有这么严的。粗超度3.2、内外圆0.05的有些能考上。1.6的粗糙度,小加工厂都是外发磨的。数控的也许能。
这个试题可能是:普车工件表面粗加工,留余量0.2,之后数控精车工件表面至合格,精车走刀速度个进刀距离小计算好。数控钻内孔,粗车内孔,镗刀精孔。
个人意见。
76
发表于 2012-7-5 10:45 | 只看该作者
最好别去了
这个题目专业车工看来没有什么   业余选手就有点难度了
77
发表于 2012-7-5 16:06 | 只看该作者
楼主别怕,大胆试吧。
78
发表于 2012-7-5 18:10 | 只看该作者
高手云集呀,新人汗颜
79
发表于 2012-7-5 18:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-5 18:58 | 只看该作者
好帖子  让我认识到高手和菜鸟的区别
