楼主: 727094082
1和0.99999...........那个大?
发表于 2012-7-5 19:26 | 只看该作者
这貌似所谓的牛角尖。:em15:
发表于 2012-7-5 19:42 | 只看该作者
回复 楼主 727094082 的帖子
领着你儿子去打他那个老师!
63
发表于 2012-7-5 19:50 | 只看该作者
误人子弟..打.
64
发表于 2012-7-5 19:56 | 只看该作者
:em26:
65
发表于 2012-7-5 20:07 | 只看该作者
一样大,0.999999......的极限就是1,高中数学,高考了的飘过:em24:
66
发表于 2012-7-5 20:57 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-7-5 19:16 发表
一个数的极限等于1并不等于它就是1。
哈哈,极限是对于函数而言,对于一个实数,没有极限的说法.
再说一个简单的理解法
有一个在小学学到的规律,任何纯循环小数等于它的循环节除以相同位数的99...9
比如:
0.11111... = 1/9
0.21 21 21 21... = 21/99
0.321 321 321 ... = 321/999
0.5345 5354 5345... = 5345/9999
来一个邪恶的
0.142857 142857 142857 ... = 141257/999999 = 1/7
那么0.99999... 呢? 它的循环节是9,显然有
0.99999... = 9/9 =1
67
发表于 2012-7-5 21:04 | 只看该作者
原帖由 wagstaff 于 2012-7-5 20:57 发表
请教一下先生,0.99999.....是否函数?如果不是,那么1和0.99999...应该是两个不同的实数吧?
既然是两个不同的“个体”(我描述可能不准确),怎么能把它们划上等号呢?有点纳闷
68
发表于 2012-7-5 21:07 | 只看该作者
0.999...和1均是实数,不幸的是,它们相等,就像是9/9和1相等一样
69
发表于 2012-7-5 21:09 | 只看该作者
大家把问题搞复杂了吧,这好像真是小学的课程……无理数?
70
发表于 2012-7-5 21:11 | 只看该作者
问题是,9/9是静止的,0.999999是在无限的逼近,就是说在“动”的呀
例如赛跑,我已经站在了终点了,而您,正跑完了0.999999....的路程,可能相差的距离连一根寒毛的亿万份之一都没有。可以说几乎是肩并肩了。但是你确实是没到终点啊
没这么野蛮的人吧?没到终点也算跑完啊?
71
发表于 2012-7-5 21:20 | 只看该作者
对于一个函数来说,可以说无限逼近,如前面证明中的
Sn=0.999...9 (n个9)
当n->无穷大时, Sn-> 0.99999...
也就是n趋近于无穷大时候,Sn无限逼近0.99999.....,并不是0.99999...无限逼近于1
72
发表于 2012-7-5 21:58 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-7-5 21:11 发表
例如赛跑,我已经站在了终点了,而您,正跑完了0.999999....的路程,可能相差的距离连一根寒毛的亿万份之一都没有。可以说几乎是肩并肩了。但是 ...
这个世界的本来就是一个悖论,很多理论研究都是建立在虚无缥缈的空中。
普通人无法较真,较真的人都疯掉了,所以只有精神病患者才是精神正常的人。:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ansonchina + 1 我成精神病了?晕死
73
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:10 | 只看该作者
原帖由 星座 于 2012-7-5 14:08 发表
无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦演万物。
有无相生的中 国哲学命题,终于得到了现在科学的证明。:em15:
你的话我爱听,还是咱们老祖宗说的在理,包含了一切。
再说了,现在的各种理论在一定的条件和范围内是成立的,你能确定在所有的条件和范围内成立??所谓是正确的也就在你所认知的范围内是正确的。我就不相信现在的科学理论,现在的科学理论就像是中世纪的教义一样。
现在我们知道有正负电子的存在,那么,假定说我们的世界为“正”你能确定就没有一个“负”的世界存在?在“负”世界里你能确定1就等于0.9999999...........??
74
发表于 2012-7-5 22:39 | 只看该作者
再用小学除法看看9/9为什么等于 0.999....
一般情况下,9/9商1余0,如果我们商9,结果就如下
75
发表于 2012-7-6 00:16 | 只看该作者
原帖由 一中 于 2012-7-5 21:09 发表
无理数……  囧rz
这里有必要澄清一下数集的概念了:
实数包括有理数和无理数这两大部分,有理数嘛,由整数和分数组成。分数是什么?有限小数和无限循环小数的集合体。
三分之一等于0.33333... (3循环),三分之一乘以三等于一,同时也等于0.33333...(3循环) × 3 = 0.99999... (9循环),所以0.99999... (9循环) = 1是不争的事实。无理数呢?无限不循环小数叫做无理数,除了圆周率π之外,典型的还有根号2之类……
76
发表于 2012-7-6 00:36 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-7-6 00:16 发表 无理数…… 囧rz 这里有必要澄清一下数集的概念了:实数包括有理数和无理数这两大部分,有理数嘛,由整数和分数组成。分数是什么?有限小数和无限循环小数的集合体。三分之一等于0.33333... (3循环),三 ...
楼上的。你这个是概念和公式的混淆 1/3*3=1是成立的应为是概念的问题
1/3=0.333(无限循环)这个等式本身就是不成立的(我指的是没有一个答 案)。没有答 案的公式我想就形成不了完整的定论,既然还不是一个完整的定论,
那1/3*3=1就不能和1/3=0.333(无限循环)成等式
1/3到底等于多少没人知道 1/3约等于0.333或者0.3333再或者0.33333是可以的
既然是科学。特别是数学就是严谨的。。不能拿一个不完全等式去判断一个等式
举个列子吧。。 概念就是说。一个苹果。分三份。3个人一人分1/3份。
但是如果要吧这个苹果真正平分了三份呢?????????这个数值到底是多少呢。。如果苹果重1克。那每份到底是0.3333的多少循环呢。。。
所以。我个人认为。真正的等式是可以实践的
不能实践验证的。那就让科学家们继续验证吧。。
把1/3到底等于多少算出来之后。在判断0.9999(无穷)是不是=1也不迟!!
一个苹果分三份,说简单也简单。说难还真的不简单
[ 本帖最后由 啃钢 于 2012-7-6 00:46 编辑 ]
77
发表于 2012-7-6 00:41 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-7-5 14:34 发表
没看懂!
10A-A=9是怎么来的?不是应该等于9A吗?
9A=9 ,那么A=?
78
发表于 2012-7-6 00:43 | 只看该作者
原帖由 星座 于 2012-7-5 13:52 发表
0.999999... (9循环) = 1 的证明
A=0.999...
10A=9.999....
10A-A=9
A=1
所以0.999....=1
这个证明方法,比较简单好懂。
79
发表于 2012-7-6 00:48 | 只看该作者
原帖由 阿米尼 于 2012-7-6 00:43 发表
这个证明方法,比较简单好懂。
这个证明一开始就是一个错误!偷梁换柱的把戏
[ 本帖最后由 啃钢 于 2012-7-6 00:49 编辑 ]
发表于 2012-7-6 00:52 | 只看该作者
如果数学里没有1和2 是3进制。。。这个问题就解决了。。我们现在数学的概念。赋予了1这个数另外的概念。。那就不成立了
现在我们谈论的是一个概念问题。。
如果单从教学意义上说。这个公式本身是没有问题的。
但是不希望我们的老师。以这个框框吧我们孩子的大脑给框住。。。。(小学生概念思路不清晰的时候最好不要学习这样的公式。。。长大了会钻牛角尖,容易做过激的事情)
如果这样。说不定哪天我们国家出个天才能准确的论证1,2,3之间的关系。。。。突破重围。。也许那才是宇宙数学论。解开宇宙之谜
[ 本帖最后由 啃钢 于 2012-7-6 00:59 编辑 ]
