楼主: xidawy
这架飞机制作难度大不大
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:09 | 只看该作者
飞车 发表于 2012-8-31 23:34
11年前做的,桐木结构,三叶28发动机
这个下单翼在当时可以算作二级遥控了吧(可能在发动机容积上超了点)
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:56 | 只看该作者
好久没有更新了,配件陆续买了回来
昨晚机翼给蒙好皮了
63
发表于 2012-10-4 17:06 | 只看该作者
看看
64
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:05 | 只看该作者
把副翼给装上了,找同事帮忙加工的前起落架固定装置(铝质),机身内部舵机假组(油门舵机用的是银燕12G金属齿轮舵机,不知有啥问题不)
65
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:42 | 只看该作者
机翼与机身连接部分(四爪螺母)
66
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:46 | 只看该作者
机翼与机身连接部分(四爪螺母)
67
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:22 | 只看该作者
这段时间单位刚好在搞装修,利用这个资源,让木工师傅做了个工具箱(多层板做的),目前腻子和底漆已做好,就等喷面漆了
68
发表于 2012-10-13 17:56 | 只看该作者
69
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:05 | 只看该作者
明天磨合三叶25发动机
70
发表于 2012-10-13 23:14 | 只看该作者
71
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:38 | 只看该作者
今天磨合三叶25级,搞了近一个小时,没打着,后来点火棒电源没电了
72
发表于 2012-10-14 17:52 | 只看该作者
73
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:04 | 只看该作者
下午磨合,没打燃!
三叶25级
74
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:41 | 只看该作者
上周在防火板上安装四爪螺母,用力过猛,致使防火板和机身侧板断开,没办法,使用AB胶+丝袜的方式重新对两者进行了固定,感觉还挺结实的。
装上了发动机架及前轮转向
75
发表于 2012-10-24 16:04 | 只看该作者
看这个图纸难度不是很大,所用部件也不是太多,下功夫不会太难的
76
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:42 | 只看该作者
图纸有个小误差,机头防火板宽度窄了,发动机架装不上去,所以只有把机头两侧板给切掉
77
发表于 2012-10-24 18:43 | 只看该作者
装备很全啊
78
发表于 2012-10-24 21:38 | 只看该作者
好飞的很
79
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:53 | 只看该作者
终于想到了固定油箱的方法:
前面是传统的固定在木片上,后面用细钢丝折个凹型,把油箱拖住,然后钢丝上段穿在机身隔框上
发表于 2012-10-25 00:35 | 只看该作者
期待爽飞视频~~
