楼主: ansonchina
又卡到阴了!水龙头断在墙里!怎么清除残骸?
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:59 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-22 01:17 发表
只是換水龍頭的工程太大
還要準備管鉗.TAPESEAL(這個東西我不知道中文怎麼說,這東西好像只有英文名字)才能換
所以一般人都是換那個止水墊而己
委员长,TAPESEAL是缠在螺纹上用的哦?大陆这边叫密封带,我们广东这边叫生料带。
         我修水龙头一向是换阀芯的。只是这个水龙头整体都是次品,所以我就整个更换了。平时嘛,换个阀芯很便宜,才2元。水龙头的本体根本不用动的,也是很方便哦
发表于 2012-8-22 09:28 | 只看该作者
我家的也断过一次在墙里,是个铜内接头,那时还找了个水电工来取,他来用起子敲了下,觉得弄不开就走了,后来我用断锯片慢慢锯了4条槽,然后用钉子慢慢敲碎成4片取出来的
63
发表于 2012-8-22 09:39 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 21:08 发表
實戰經驗?
我在台灣有電匠及水匠執照
二十多年前買了一套
取出的斷水龍頭尾端不下數百個
這個東西不希奇
台灣所有從事機械行業的一定都有買一套
因為內六角頭頭爛了或是斷了
一定要這個東西才能取的出來
委员长太看得起大陆的水龙头了!断丝取出器我有一套,取这个不好使,那龙头真的跟红砖一样。一根钉一把榔头搞定。还有三、四十元的断丝取出器不能买,很软的,螺丝没取出,上面的牙就滑掉了
[ 本帖最后由 yazuitou 于 2012-8-22 09:41 编辑 ]
64
发表于 2012-8-22 10:00 | 只看该作者
墙里面的没遇到过
一般情况
都是用老虎钳的一边放进去一通乱拧就出来了
65
发表于 2012-8-22 11:48 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-21 23:18 发表
当时的情况,有一点滴水,于是买了新的想换上,结果扳手卡上还没用力,就掉下来了,幸亏是喜欢DIY,早发现了几天,如果是自己爆开的,那后果可怕
锌合金的东西到处害人,:em17: :em17: :em17:
66
发表于 2012-8-22 12:39 | 只看该作者
三刃刮刀加管钳
67
发表于 2012-8-22 13:39 | 只看该作者
锯条加钢钉,我处理过一次,锌合金强度很低,几下就搞出来
68
发表于 2012-8-22 13:56 | 只看该作者
锌合金的水龙头真是害人虫,在世界上我估计也只有没道德的中华民族有这等产品,还有现在铜的龙头也越造越薄了,还有最重要的是材质的颜色不太对,也不知道加了社么,我担心缺德鬼加的是铅,这就要制癌了,:em17:
69
发表于 2012-8-22 13:57 | 只看该作者
锌合金本身就很毒的,焊接镀锌管的人会头晕的厉害,在工厂里有牛奶作为奖励的。
70
发表于 2012-8-22 13:58 | 只看该作者
一把尖錾子,一把4磅手锤(奶 头锤)
水暖维修工对断在管件里的丝头取出的方法是:用尖錾子在断丝头内壁剔槽,剔两道,间隔40度左右就可以了,剔槽的深度不要露出要保留的管件罗扣.剔好槽后第一步用尖錾子从断的丝头与保留的管件罗扣缝中往里剔,把这少一半的碎片剔出来后再剔另外那片大的丝头的另一边,靠槽边上,剔进去,同时也就把它给挤变形了,就可以很顺利的取出来了.
这不是唯一的方法,但你要是想考级,真要是有这道考题,这就是必须的了,没有技术革新的情况下,其它的解决方法都没得分.
拆解管件的方法,条件不允许时,绝不可以大力蛮干,否则随时管件的丝头会折在里边.正规的方法就是敲击,敲不出(鼓)点来你都是外行.条件允许的情况下可以选择用气焊的方法烤,见火后非常容易拆下来.
管道工的俗话:拧上崩了,不上松了.
当初上那么紧,能好拆下来吗?
安装管件尤其是节门(丝扣的)绝不可以快速的拧紧,最后半圈一定要慢慢的上,这样管件就可以塑性的与节门上紧了,速度快了就会感觉到越上越松,那就是上崩了...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
71
发表于 2012-8-22 14:10 | 只看该作者
好像是62%的铜和30%多的锌,家用水管对铅有限制,山寨货就不好说了
72
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:00 | 只看该作者
原帖由 今夜 于 2012-8-22 13:58 发表
一把尖錾子,一把4磅手锤(奶 头锤)
水暖维修工对断在管件里的丝头取出的方法是:用尖錾子在断丝头内壁剔槽,剔两道,间隔40度左右就可以了,剔槽的深度不要露出要保留的管件罗扣.剔好槽后第一步用尖錾子从断的丝头与保 ...
写的不错!看得出是有心得的老师傅!
73
发表于 2012-8-22 15:05 | 只看该作者
因为里面是热熔件。所以暴力是不行的。试试电磨把。磨的差不多再用一子螺丝刀或是尖利的东西撬。
74
发表于 2012-8-22 15:08 | 只看该作者
用电磨在断掉里面的壁上磨两道槽。然后找合适的厚铁片插在两边的槽里拧。试试吧。
75
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:45 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2012-8-22 15:08 发表
兄弟的方法不错。就是电磨在有些没电源的地方不好使。
我准备用锉刀弄两条槽,然后按你说的去拧
76
发表于 2012-8-22 16:59 | 只看该作者
都是廉价物品惹的祸,以前老想不明白为啥那些生产廉价的装修材料厂家为什么也能生存?而且那么好卖,以为是我们的农民伯伯装修舍不得出钱不识好货,后来我发现我错了,错的彻底,我们的农民伯伯一辈子辛苦赚点钱为的就是建几层楼房,儿子好取老婆,亲眼去到他们家才发现人家房子装修的钱比自己的还多的多,设计的也洋气啊,外面瓷砖用好的里面也是啊,电线用铜的,也知道暗线返修的麻烦,其他的不说了。最近几年关注商品房了才知道原来那是最大的用户啊,怎么说好呢,说生产这东西不好有人会说消费者有更多的选择余地是社 会进步的表现,谁叫几贪便宜啊。。。。不知道外国那么先进,是否比我们这还要夸张呢,可是我们用人家的用剩的插头电线都说好啊,二手的价格卖的比我们新的高。。。。
77
发表于 2012-8-22 17:14 | 只看该作者
2元的东西,5元的利润,买7快,好卖
10元的东西,5元的利润  买15,未必好卖
尤其是对包公包料给别人用的
有一次和淘宝一个人聊天,我说你这个东西看做工不行啊,能用的住吗,他说我们不会保修那么长时间的:em16:
78
发表于 2012-8-22 17:46 | 只看该作者
楼主怎么总卡在那个阴暗的部位啊?:em15:
79
 楼主| 发表于 2012-8-22 18:47 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-8-22 17:46 发表
太大了就容易卡住,咔咔咔~!
