楼主: TOPrc
无偿提供450技术支持,新手入门不懂的请进!
发表于 2013-2-1 02:42 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-9-23 07:39
谢谢楼主的热心。我也问问我的问题,飞飞小鸡的新手想上450
1。选机:都说要选好几,炸几下换代用的后不是 ...
估計LZ要瘋了
這個我會,我幫LZ答一下吧,錯了別怪我哦
1:選雞這方面,最主要是看自己手上的米多不多,米多就亞拓,米少就飛越、飛魔士等比較知名的山寨牌子,不過個人不建議新手入比飛越等更山寨的牌子,因為新人本來就什麼都不懂,若碰到山寨中的山寨,其精度等東西會嚴重影響你裝雞和飛行
2:尾舵米多建議FUTABA9257,米不多就DS520,山寨舵機是可以,不過我就見過有新人用了3個起落就掛了然後又買了個520飛到現在,所以想省米會更廢心,尾舵機,還是入個好一點的
   鎖尾的話,GY401 OR GP750 780,其他我沒用過不過幫人攪過,如果身邊有魔有會調,用也可以
   锁尾好坏对炸鸡有多大影响<=非常大,因為作為新手,要是尾尾鎖不住亂跑,會使你進步速度減慢好多好多倍,而且使你對飛飛機的信心大減,要是尾巴鎖不住,突然跑尾,睪手都沒有100%的信心可以不炸機,新手就更不用說了
3:3不3D最好都用6S
                                                        3S                                    6S
飛完下來電機電調溫度                           很燙                                   微溫
夏天運飛可能性                   電調可能空中過熱保護(我試過=_=)        連飛沒鴨力
動力                                    前中段動力足,后段明顯衰弱             前中后段動力滿分
價格                                            相對便宜一點                          相對貴一點
发表于 2013-2-1 02:47 | 只看该作者
shadow_kk 发表于 2012-9-23 10:02
问下尾巴左飘是怎么个情况
可能是金魚尾,檢查一下機械部分
尾推順滑?尾的軸承損耗等等
63
发表于 2013-2-1 02:49 | 只看该作者
刚遇到的问题,尾舵机需要上配的减震胶跟铜套么?上了的话是否球头会碰到上面?忘了说了,是pro~
64
发表于 2013-2-1 02:50 | 只看该作者
cloud104 发表于 2012-10-5 11:27
无副翼 陀螺义的卫星怎么接线阿。不用卫星的话怎么接线
不同陀螺义的接線方法都有所不同的哦建議找找說明書看看接線方面的說明
65
发表于 2013-2-1 02:55 | 只看该作者
ISeeZXC 发表于 2012-10-5 22:18
请问飞越450套装怎么样。。sport版和pro版有什么区别。。
最主要的區別就是
SPORT是由4片碳板組成機身,皮帶傳動
PRO是由2片碳板組成機身,軸傳動
新手建議使用皮帶傳動,因為降落時尾巴打地也不至於有什麼損傷
PRO尾巴打到地的話,前后傘齒有很大的機會會掃齒,增加了維護費用和時間
當然,新手可以入PRO然後把軸傳動改成皮帶傳動
66
发表于 2013-2-1 03:01 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2013-1-31 23:29
哈哈,我也问个问题?玩过小六通的机想上450了,是有副翼容易上手还是现在流行的无副翼呢?
給我的話就無副翼第一,有3軸自動補償,容易不少
第二,結構相對有副翼簡單,炸雞后維修也方便不少,無副翼炸機要是舵臀沒斷基本不用再調螺距,裝好就可以飛,不會有雙漿
有副翼則每炸必調螺距、雙漿<=這個坑牙
(P.S.)我就是有副翼轉去無副翼的
純粹個人見解,有錯請高手糾正
67
 楼主| 发表于 2013-2-1 03:02 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2013-2-1 02:55
最主要的區別就是
PRO是由2片碳板組成機身,軸傳動
非常感谢这个哥们跟大家讲了这么多,学习了!本人最近实在太忙没有上论坛抱歉!论坛里如果个个跟楼上的哥们一样那真是我们的福音啊!
68
发表于 2013-2-1 03:05 | 只看该作者
LS的和LZ一样热心,顶你们
69
发表于 2013-2-1 03:13 | 只看该作者
一不小心就把問題回光了,錯了請輕拍
70
发表于 2013-2-1 03:14 | 只看该作者
aiwuliu 发表于 2013-2-1 03:05
LS的和LZ一样热心,顶你们
ls就是lz,lz就是ls
71
发表于 2013-2-1 07:55 ——“来自手机” | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2012-9-13 22:33 fbl100,mini cp等等小机改无刷,需要在主板上焊什么信号线,那是怎么回事,并且除了电调和电机,还需要mos ...
信号点是电调用来检测主电机信号的,mos是叠焊在电调上用来增加电调功率的,一般用在xp3a之类的轻电调上,7a以上的就不必了
72
发表于 2013-2-1 09:38 | 只看该作者
这个必须支持。还是热心人多啊
不过看见那些冷嘲热讽说风凉话的就心里发冷
73
发表于 2013-2-1 09:50 | 只看该作者
LZ,你好,非常感谢你热心人。
请问:450的电机轴与轴承内圈配合不紧密,容易造成电机轴磨损过快,频繁换电机轴很麻烦。
不知道你有什么好方法可以解决。非常感谢。
74
发表于 2013-2-1 10:50 | 只看该作者
TOPrc 发表于 2013-2-1 01:49
哥们,你真幽默~
75
发表于 2013-2-1 10:55 | 只看该作者
通道到底怎样分配?最好一一对应说明。谢谢!另外倒飞调螺距怎么调?螺距设置在几通道?是一个开关切换还是怎么设置?
76
发表于 2013-2-1 11:01 | 只看该作者
玩450时有美女经过并提问该怎么办呢?
玩450时有美女经过并大声怪叫该怎么办呢?
玩450时有美女经过并提出要摸下机机该怎么办呢?
玩450时有美女经过并提出要与机机拍照该怎么办呢?
玩450时有美女经过并近距离异样的盯着你看该怎么办呢?
77
发表于 2013-2-1 11:19 | 只看该作者
回楼上
1:柔声回应美女
2:没床叫什么叫
3:果断解开拉链
4:不要玉照要裸照
5:用机机和美女自选翻
78
发表于 2013-2-2 00:56 | 只看该作者
楼主解答归解答希望不懂的,不确定的别误导新手,就好比dfc是比较好调的,越简单的构造必然越好调。还有金鱼尾的出现首先要检查震动,任何环都有可能会影响震动比如主轴横轴,中连,大桨等等,,
,首先记住是要排除震动,完了可以调下感度,当然震动是金鱼尾出现最多的,,,,
79
发表于 2013-2-2 01:08 | 只看该作者
另外没有任何一款锁尾舵机和陀螺仪是为金鱼尾而制的。当然我希望在有条件的基础上电子设备要一步到位不要省。电子设备导致的炸鸡比例不低
 楼主| 发表于 2013-2-2 03:14 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-2-1 09:50
LZ,你好,非常感谢你热心人。
请问:450的电机轴与轴承内圈配合不紧密,容易造成电机轴磨损过快 ...
有2个可能,第1,你买来的电机轴和你以前的不一样尺寸,小些,第2,你的轴承坏了,内圈磨了,这估计是废话哈,最好的办法是,你把花在经常换电机轴的时间用在工作上多赚点钱换个新的岂不是更好??玩模型往往太节约,后面付出的代价往往更高!
