楼主: 琴弦
█ 打造120D02S/mcp/Gcp 小鸡最全调机资料,硬调及参数[10.24二楼更新优化篇]
发表于 2012-9-15 11:19 | 只看该作者
按这个贴子调了机,但飞起来不行啊!
发表于 2012-9-15 11:39 | 只看该作者
63
 楼主| 发表于 2012-9-15 14:20 | 只看该作者
DDYONG119 发表于 2012-9-15 11:19
按这个贴子调了机,但飞起来不行啊!
每个飞机都有不同的状态,没有固定的螺距曲线和油门曲线. 这个要按照你的飞机飞行手感来调节.我提供的只是绝对能较平稳飞起来和3D翻滚的设置, 主要给新飞机完全没法飞的,或者新手不会设置的参考。
64
发表于 2012-9-15 15:04 | 只看该作者
真是新手福音啊,刚刚入mcp
65
发表于 2012-9-15 18:36 | 只看该作者
想到了再补充一点,关于CP电机齿,8T转速太低,用10T的话动作更加干脆利落。理论上转速提高了百分之二十五,实际使用转速确实高了许多,干脆利落,爆*很棒,BOLT提出了CP这个问题,我现在用的就是10T铜齿来解决转速问题,.有9T齿没装也就无法比较9T使用感受。
66
发表于 2012-9-15 19:32 | 只看该作者
xiying12571 发表于 2012-9-14 19:04
这架飞机大概多少米?
不带控900多
67
发表于 2012-9-15 19:47 | 只看该作者
写的清楚明白。谢谢。想给你投票来的,可显示“您所在的用户组没有投票权限 ”杯具了
68
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:09 | 只看该作者
根据这两天朋友们的反映,表示常规切3D时,飞机高度变化较突然,9月15日增加一组过渡曲线模式用于配合3D切换,对内容做了如下修订。红色部分
3)、油门曲线设置(油门杆位置和实际油门输出值之间的关系),进入功能菜单第六项--油门曲线,舵机锁定状态?选确定。
油门曲线由右上角飞行模式开关控制,从下到上为:常规模式、特技模式1、特技模式2。
a)常规模式曲线,默认为0-100斜线,指数曲线开,各点设为 L:0%  M:70% H:100%,其余四个点暂时禁用。这个曲线模式适用于新手练习航线,悬停等动作。
b)开关拨至中间显示特技模式一,指数曲线开,各点设为 L:100% M:80% H:100%。一旦切换该曲线模式,油门立即启动并迅速处于80%以上,拉下也不会停转,此档用于3D翻滚。
c)对于有点经验的,以上两个曲线已经可以完成航线、切换3D进行翻滚,但对于新手,飞行中从航线模式切换至特技模式1而不加油门修正,飞机会猛的下沉。这是由于两种模式悬停时油门摇杆位置不同,航线模式一般油门杆中点位置悬停,特技模式1一般在上半段悬停,所以航线模式悬停的油门位,切换3D后,升力不够飞机会猛的下沉,切回航线时会猛地爬升。我个人经验,可以将前面设的特技模式1曲线更改至特技模式2,而将特技模式1设置为专用于悬停切3D的缓冲曲线。将曲线设为 L: 0% M:50%  H:100%,稍后会讲螺距曲线中也有这么一档配合缓冲。
所以三个曲线分别为:航线 0% 70% 100%,特技一 0% 50% 100%,特技二 100% 80% 100%。用法讲螺距时说
5)螺距曲线设置(事关飞机上升动力和速度),
对应油门曲线,螺距曲线同样分为常规、特技一、特技二。通过FMOD开关和油门曲线同步切换。
进入功能菜单第十一项--螺距曲线,舵机锁定状态?选确定。
a)常规曲线,指数开,设置点L:10%,M:55%,H:100%,其他点暂时禁用,曲线图一条斜线。以上三值在前面设定了集体螺距行程45%的前提下,对应螺距应为1度、5.5度、10度左右。对新手来说常规飞行模式 初期不要在L点设置负螺距,负螺距是担心高空大风降落困难,但新手还没被风吹跑可能就把脚架蹲烂了。菜单里还有个“悬停”选项,暂时选择关闭吧,是用来飞行中快速微调螺距的,以后熟悉了再说。
b)特技模式一曲线,前面说了我们要将这一档作为悬停到3D的缓冲档,所以这一档依然为航线模式,只是悬停油门位较高,将曲线设置为:L: -10%,M25%,点4:65% H:100%。
c)特技模式二3D飞行曲线,将L位置设置为 -100%,M:0% ,H:+100%,从左下角到右上角的斜线。对应螺距 -10度,0度,10度。
按以上方法设置油门曲线和螺距曲线各三档后,使用方法如下:
平时练习悬停或者航线,不需要3D,就用常规模式飞行,油门杆在中间位就能悬停比较舒适习惯。
如果你准备要玩3D的,那就起飞前直接切换到特技模式一:高油门位航线模式,同样可以航线和悬停,需要切换3D时,悬停好飞机,直接拨开关即可,飞机几乎不会变高度。切换几乎感觉不到!
69
谢谢,你的心意已经很贵重了
70
发表于 2012-9-15 20:22 | 只看该作者
技术贴!!!造福大众 好帖!!!
71
发表于 2012-9-15 20:27 | 只看该作者
楼主真是太厉害了,又有技术又细心,太赞了
72
发表于 2012-9-15 21:18 | 只看该作者
关注 支持 受教 学习 转载 收藏
楼主给力
73
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:25 | 只看该作者
th_ft 发表于 2012-9-15 18:36
想到了再补充一点,关于CP电机齿,8T转速太低,用10T的话动作更加干脆利落。理论上转速提高了百分之二十五, ...
你说的是原厂有刷还是 05m11000kv还是M512000kv,高KV电机按理说应该用更小的电机齿才对啊。低kv高扭力的才用10T等。。。
我的是M5,我把原厂9T的都改成8T了。
74
发表于 2012-9-15 22:29 | 只看该作者
好帖阿,不顶没天理
代表新手感谢楼主无私奉献,表示做这么大篇幅真的挺辛苦
75
发表于 2012-9-15 23:12 | 只看该作者
楼主太有心了。纯新手同入02S,纠结练习炸机中。好贴,有问题多交流请教了呵呵。
76
发表于 2012-9-16 07:56 | 只看该作者
77
发表于 2012-9-16 09:28 | 只看该作者
辛苦了
78
发表于 2012-9-16 09:34 | 只看该作者
七月份购入第一个小6通,就能写得这么好,真有水平,楼主辛苦了。已经给你投票了。
79
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:22 | 只看该作者
喜欢折腾研究……感谢你的支持
发表于 2012-9-16 15:00 | 只看该作者
收藏了。
