楼主: ansonchina
生日要来了,终于找了借口给自己买了台直流焊机氩弧焊两用。试用报告,少图不杀猫!
 楼主| 发表于 2012-9-29 10:45 | 只看该作者
anquan_lb 发表于 2012-9-29 01:59
功喜呀.......照这样算,我以后都不能过生日了......
哈哈哈哈
有些人是4年过一次生日的呀
他们也很惨!
发表于 2012-9-29 10:55 | 只看该作者
ziyp 发表于 2012-9-29 09:48
倒不一定是作假,有的是改进了电路板设计,不需要那么多旋钮了,但是以前的外壳没有用完或者不想改外壳了 ...
嗯。有一次去看氩弧焊机,面板上旋钮5、6个,我问老板这么多旋钮,都调什么的?  老板倒是很诚实,说内部都没连线,旋钮大都没用,用的通用机壳。
63
发表于 2012-9-29 10:56 | 只看该作者
junkers 发表于 2012-9-29 09:47
40L的瓶子500多一个 氩气减压买好点的大约200左右,换气一瓶60不包运。
氩气减压阀才40元,很好用,怎么花200元呢
64
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:00 | 只看该作者
没有白天 发表于 2012-9-29 05:58
交流机的好处,楼主不知道哦……
这台机子,是佳士的吧,后面的箱子……
直流电源的电弧偏吹是一个突出问题,解决的办法是变换为交流电源?
65
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:01 | 只看该作者
qcoej 发表于 2012-9-29 06:52
焊机角磨用处最大。恭喜喜新厌旧。改朝换代。
您这头像是?
66
发表于 2012-9-29 11:32 | 只看该作者
再找个农历生日的借口,把气瓶也买了。
67
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:10 | 只看该作者
jerroldwu 发表于 2012-9-29 09:38
阴历生日和阳历生日都过,这样一年就两次借口啦
农历生日抓咪咪……
68
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:11 | 只看该作者
xshhh 发表于 2012-9-29 11:32
再找个农历生日的借口,把气瓶也买了。
不想买大气瓶
没地方放吖
69
发表于 2012-9-29 12:52 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-9-29 12:11
不想买大气瓶
没地方放吖
买个小气瓶咯
70
发表于 2012-9-29 13:40 | 只看该作者
250的焊机应该有接近200A的电流,没记错这个牌子实测极限电流189A,感觉你的焊把线也就16方的样子。建议换成25方以上。个人意见仅供参考
71
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:55 | 只看该作者
zlk1234 发表于 2012-9-29 13:40
250的焊机应该有接近200A的电流,没记错这个牌子实测极限电流189A,感觉你的焊把线也就16方的样子。建议换成 ...
那线有30方的呀
谢谢你提醒!
72
发表于 2012-9-29 14:50 | 只看该作者
不想买大气瓶
没地方放吖
必须买大气瓶呀,我这里14L的充一次气40元,大瓶40L的90元,小瓶相当不耐用,死亏
73
发表于 2012-9-29 14:52 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-9-29 13:55
那线有30方的呀
谢谢你提醒!
看来你又多了两条电线咯
74
发表于 2012-9-29 15:21 | 只看该作者
祝兄弟生日快乐,美女送上,尽情享用。
75
 楼主| 发表于 2012-9-29 15:42 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-9-29 15:21
祝兄弟生日快乐,美女送上,尽情享用。
你居然把无忌的恶图搬到为湿这来捣乱
岂有此理!
看了这图什么欲望都没了
彻底六根清净了!!!
你满意了吧泼猴!!!
76
发表于 2012-9-29 15:49 | 只看该作者
77
发表于 2012-9-29 16:24 | 只看该作者
我去年也买了个小的368元,只焊过一回铸铁,效果可以,感觉用起来还威力还挺猛。
78
发表于 2012-9-29 16:46 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-9-28 23:43
10升什么概念?
请胸上图!
10升的瓶,也就桌面的高度。
瓶的材料和厂家不同,差价非常大。同一个点店家的,同是10升的3种瓶,价格最低的160元,其它2中分别240、280。
价格高的,瓶身重很多。减压阀我遇到的最便宜的40元,价格高点的有60多元的、80多元的。
第一次充气15元,从大瓶倒的,大概7.5个压,断断续续用了一个多月。
这次去充气,有家老板居然要价40元,真黑!!(我知道我们这里大瓶进价才60多元。)
又换了一家,问老板充一小瓶气多少钱,老板要价10元,喜出望外,真是太意外了。急忙去车上取瓶子,拿到店里,老板一看瓶子说你这瓶子太大了,20元才行。
和他论理,老板说以为是那种更小的瓶子(大概指的是6升的瓶)呢。比起刚才那个黑心老板,这老板算不错了。20就20吧。
这次充气,有了经验,让老板倒了2只瓶,回家装上压力表指针为8.5个压力。
另外,用第一瓶气时,不会调压力,每次点火都“扑哧扑哧”的气流声很大,浪费的气不少。
后来到论坛看帖子,学会了调压力,再没有“扑哧扑哧”的气流声了,当然也就更省气了。
刚才说的充气,是到不锈钢材料店充的,价格高点。我这也有专门的充气中转站,瓶子要放那,拉到气厂充气,价格便宜些,充的压力也要大些。不过要等4、5天时间才能取回瓶子。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 很详尽!值得借鉴!!!
79
发表于 2012-9-29 17:05 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-29 17:14 | 只看该作者
那线有30方的呀
谢谢你提醒!
如果是在家玩玩,不搞营业和生产,16平方就可以了。我开始就配的25平方线,感觉太粗、太重不灵活,特别是焊小件时。
考虑到平时几乎用不到那么大的电流,所以就换了16平方的,25平方的就一直闲置着。
还有就是第一次买焊钳,网购的,回来一看,大的吓人。家里根本用不了那么大的。后来又搜淘宝,终于搜到小巧的灵活的,一下买了4把,送人2把,自用2把。
焊氩弧焊时,我接工件的就是2根灯头线(4股)并起的,特别是焊小件时,灵活方便。
以上个见,仅供参考。
