楼主: 湘北小七
兜兜转转 历时大半年 小鸡总算收官 更新下贴图 留个纪念
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:16 | 只看该作者
饿
Straw 大大解释的非常到位   确实是这个情况,咱阳台党都不是,只是个窗台党,现在这样疯狂的减重情况下已经100多斤了,
   两个人才抬的动。谁不想机器架厚重结实,屈服于现实,尽可能的情况下缩小体积。咱不搞机加工,极限干干铝 这就是设计目标。
    没钱闹的  已经投入大几K  RMB了,不想继续烧了。电主轴好 但是请不起,就上无动力了。 纯雕刻 这个结构应该能承受,
    也是屈服于这个中肯的设计指标,龙门立柱才后置了,中途有过前移的想法,但是底座板已经出来了,不想浪费太多的资源(虽然材料不要钱)
   第一台机器不可能做到十全十美,每一次都会有新的点子新的想法,折腾无止境。务实才是王道。
    需要干硬物时也可以按照 Straw 的建议 电机侧装,只不过牺牲一点形成罢了。话说回来业余做点零件玩玩的,有多少
   机会能够非要400*300的行程。  够用就行了  咱不贪求全。
        还有至于最后烂尾的问题。可以动用这么好的大设备,不减的激情,加上中肯的设计指标。我相信最后大家能够看到
小七装配完成的机子
   淘宝苏州卖家的国产丝杆,严重鄙视  手感忒差,转动不顺畅,比起兄弟的二手洋垃圾的手感  简直想死的感觉。 难道是新货需要做什么技术处理?
上银线规,居然没有盖螺母的塑料帽,反复要了几次也没有,没帽子里面夹杂铁屑了还不都得搞到滑块里去,非得做防尘才行。哎
头像被屏蔽
62
发表于 2012-12-15 23:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
63
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:41 | 只看该作者
Straw 发表于 2012-12-15 23:30
按说雕铣机应该上电主轴的 但要用BT30主轴搞自动换刀  买现成的电主轴太贵 最便宜的1W多
以后没事了 ...
我玩鸟枪  你玩大炮  咱俩不是一个级别的
64
发表于 2012-12-16 02:00 | 只看该作者
湘北小七 发表于 2012-12-15 23:16
Straw 大大解释的非常到位   确实是这个情况,咱阳台党都不是,只是个窗台党,现在这样疯狂的减重情况下已经 ...
楼主说的是panjian家的吗,就是什么机盛那家的吗
65
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:57 | 只看该作者
呵呵   不点名  线规感觉不出来所以然    玩上银的次数不多,但是基本确定是国产货,拿到手时3根丝杆转动时明显感觉
到螺母里面滚珠有卡滞现象,从头转到尾巴都有,帮我安装的兄弟也专门问我 丝杆不怎么地  是不是要怎么处理下。丝杆
凹槽里面有部分地方居然有锈斑,  不知道其它朋友别的地方买到的咋样,有点后悔当时没听叶工介绍的那家去买
66
发表于 2012-12-16 11:23 | 只看该作者
叶公介绍的哪家?线规,可以将导轨放平台上打表滑块,滑块压重物看下沉分析好坏。我试过的是20滑块,30KG力2滑块一起受力下沉半丝,折合单滑块30KG力下沉1丝。其实线规只有精度高耐用使用方便的优点,刚性确实是大问题对于铣来讲
67
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:27 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-12-16 11:23
叶公介绍的哪家?线规,可以将导轨放平台上打表滑块,滑块压重物看下沉分析好坏。我试过的是20滑块,30KG力 ...
宁波的一家,但是那家淘宝用的不擅长,需要东西需要直接沟通的。叶工有用过他家的东东  说质量还行。
我设计目的为雕不为铣,线轨才用15的   相比20的价格也差不了多少。但是雕一下15的感觉够用了。
68
发表于 2012-12-16 11:31 | 只看该作者
你雕不雕钢?雕钢最细刀子也得3MM吧,要不随便一个小玩意都要跑几天太抓狂了,滑块受力跟刀子切削力力两码事,起码放大2倍以上,实际上有的结构放大5倍都不止了。这还是单个滑块受力,龙门雕,要考虑横梁+Z轴的8个滑块同时受力的退让,那算起来很吓人了
69
发表于 2012-12-16 11:39 | 只看该作者
70
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:57 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-12-16 11:31
你雕不雕钢?雕钢最细刀子也得3MM吧,要不随便一个小玩意都要跑几天太抓狂了,滑块受力跟刀子切削力力两 ...
     不雕钢,设计目的  最多干硬铝,雕为主用,所以才到处减重,搞得这么薄。小居室**,搞大了没地方放置。
主业不是做加工的 纯粹学习用,爱好 玩一玩。  我觉得做真要干钢,还是出去干的好,自己做的小家伙再怎么加
强都无济于事。不是简单的搞厚重一点就行的。
71
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:46 | 只看该作者
断断续续  总算没烂尾  可是也跟烂尾差不多 为啥?  连百分表都没一块  唯一的卡尺还是个没有显示了的憨货  也只能粗略的装好调试玩玩而已
72
发表于 2013-2-23 23:05 | 只看该作者
只能说,  这个架子可惜了那么好的电机等设备。
73
发表于 2013-2-24 12:58 | 只看该作者
等离子看来好用
74
发表于 2013-2-24 14:19 | 只看该作者
湘北小七 发表于 2013-2-23 22:46
断断续续  总算没烂尾  可是也跟烂尾差不多 为啥?  连百分表都没一块  唯一的卡尺还是个没有显示了的憨货  ...
楼主这个电机是180v的直流电机吗?看着好眼熟      电机轴上的同步轮和主轴上的同步轮各是多大的呢?
75
 楼主| 发表于 2013-2-24 21:54 | 只看该作者
abenyao 发表于 2013-2-24 14:19
楼主这个电机是180v的直流电机吗?看着好眼熟      电机轴上的同步轮和主轴上的同步轮各是多大的 ...
电机是180V的直流电机  从叶工那转手过来的      车的多楔带轮    本来让师傅车个铝的  结果师傅没找到材料  给我车了个不锈钢的   还一个劲的表功  好材料  车刀都啃不动
撤出来掂量一下重的很   我没接地  PWM驱动器干扰很大  主轴一开 三轴都爬行
76
发表于 2013-6-1 19:49 | 只看该作者
有点想不懂为什么坛友都要自己D滑台呢直接买个行程大点的滑台也要不了多少钱呀刚性还比自己D的好
77
发表于 2013-6-1 20:46 | 只看该作者
这个论坛高手云集,羡慕楼主的才能
78
发表于 2013-6-1 22:23 | 只看该作者
火焰切割真好
79
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:25 | 只看该作者
南京肉包子 发表于 2013-6-1 22:23
火焰切割真好
等离子切割的
发表于 2013-6-1 22:33 | 只看该作者
湘北小七 发表于 2013-6-1 22:25
等离子切割的
我看着感觉看到 氧气和乙炔管了 以为是火焰   是不是那2个管子是水冷管道?
材质 是不是Q245B    用什么方式焊接的    工程量很大   顶
