楼主: xiaofei0203
一小毛孩问了个有点意思的问题
 楼主| 发表于 2012-11-22 12:40 | 只看该作者
同意把地球情况来做类比的思维  也同意匀加速(减速)直升机会相对汽车匀速位移
发表于 2012-11-22 12:51 | 只看该作者
同地球自转相同吧  应该在车内悬停不动
63
发表于 2012-11-22 14:16 | 只看该作者
8楼正解,十楼扯淡
64
发表于 2012-11-22 17:27 ——“来自手机” | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2012-11-18 13:16
我的理解是,如果飞机从车的地板上起飞的话,飞机会有向前的速度,就像在车里手向上抛一个球一样,还是会落 ...
对!!!
65
发表于 2012-11-22 17:29 ——“来自手机” | 只看该作者
和车里有只苍蝇在“悬停”有啥区别呢?
66
发表于 2012-11-22 20:23 ——“来自手机” | 只看该作者
看帖拿分,天经地义!
67
发表于 2012-11-22 20:51 | 只看该作者
匀加速直线运动的时候,飞机后退
68
发表于 2012-11-22 20:59 | 只看该作者
看你在哪里起飞的
69
如果是在车内起飞就和平时一样
70
发表于 2012-11-22 21:48 | 只看该作者
这个算第几运动定律啊
71
发表于 2012-11-22 22:12 | 只看该作者
我高中生给个解答吧!我都忽略空气的影响
首先是匀速。根据牛一。物体在不受外力改变的情况下会保持原来的运动状态继续下去!所以受力分析下,只有重力和升力!在水平方向没有力的作用!因此,不用打舵。
然后有加速度,根据牛二。f=ma,加速度方向是和力同向的,需要水平方向的力!举例来说,车子加速行使,就需要向前的水平分力来保持平衡!
再从参照系来看,要,飞机悬停就是飞机相对于车的速度是零!而车相对于地面的速度根据匀速,加速会改变!而人控制的飞机是飞机相对于地面的速度!因此,只要飞机相对于地面的速度,和车相对于地面的速度时时刻刻一致,就悬停了!至于力的大小,根据牛顿定律,运动学公式可以解出!
好累啊。。。。
