楼主: 旗舰
自制背推FPV专用机(每天更新)
发表于 2012-12-23 17:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:37 | 只看该作者
旗舰 发表于 2012-11-27 08:44
有个问题比较头大。  场地不太好,一直手抛起飞。 这次背推机手抛恐怕有问题,螺旋桨打手。况且将来增大翼展 ...
63
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:10 | 只看该作者
太忙,没时间搞,进展缓慢,看来元旦前无法完成了
前轮转向舵机,这个方案不太好,没办法,以后再改
前轮转向机构。用自行车变速器钢索
前轮转向机构。用自行车变速器钢索
机头蒙皮
机头蒙皮
64
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:55 | 只看该作者
今天开始总装。明天上图。
65
发表于 2013-1-7 08:27 | 只看该作者
大家来看了,等待更新中
66
发表于 2013-1-7 19:32 | 只看该作者
旗舰 发表于 2012-12-17 18:43
咨询一下: 用30A电调,2217电机,10*6桨。电调准备装机舱里,怕散热不好,是否有问题?请大家说说。烧过一 ...
你的2217用的是多少KV值?
67
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:12 | 只看该作者
whboy 发表于 2013-1-7 19:32
你的2217用的是多少KV值?
1000KV. 驱动10*6 桨。
68
发表于 2013-1-7 21:14 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-1-7 21:12
1000KV. 驱动10*6 桨。
用低KV值配大桨,桨速不快,会不会在有风的天气中逆风飞不到啊?
69
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:30 | 只看该作者
今天总装基本完成。还剩一些工作明天继续干:机头头锥蒙板,蒙皮; 加工设备仓门;安装副翼舵机,拉杆; 尾翼拉杆;安装电调,接收机。
设备仓舱门还没有加工
设备仓舱门还没有加工
相机装设备仓里看看
相机装设备仓里看看
70
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:38 | 只看该作者
     这种飞机速度不快,30-50千米的样子。 用小桨不太匹配。 所以用小KV电机驱动大半径,小桨距桨。推力大。推进速度较低,和飞机的设计速度比较匹配,效率较高。   至于逆风飞行,起码在3级左右的风中飞行 不会出现飞不动的问题。
71
发表于 2013-1-7 21:46 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-1-7 21:30
今天总装基本完成。还剩一些工作明天继续干:机头头锥蒙板,蒙皮; 加工设备仓门;安装副翼舵机,拉杆; 尾 ...
楼主用的是新西达2217的电机吧,新西达2217电机可靠性好吗?毕竟是FPV上面有许多贵重的设备,我看论坛里大部分人用的是朗宇的2216电机,难道朗宇2216电机可靠性高吗?
72
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:06 | 只看该作者
whboy 发表于 2013-1-7 21:46
楼主用的是新西达2217的电机吧,新西达2217电机可靠性好吗?毕竟是FPV上面有许多贵重的设备,我看论坛里大 ...
  一直在用XXD。 还不错,便宜,要说效率,官方公布的数据是 最大效率80%。而其他更好的电机效率顶多也就90%,而这还是桨,电机最佳匹配时,在某一特定定转速下测的的数据。 所以综合地看,XXD还是很有优势的。  电机的可靠性基本不是问题,毕竟电机结构很简单。最容易出的问题也就是 电机转子的顶丝松动导致转子飞出。只要严谨操作,勤检查维护,这样的事故是可以避免的。起码我没遇到过由于电机故障引起的事故。
73
发表于 2013-1-7 23:46 | 只看该作者
XXD 2217 kV950?配10×6桨非常的合适,即便再大一号用11×4.7慢速桨,电流都不会很大的,30A电调完全没问题。当然了,封在机舱里面最好是能留出散热气道。
74
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:33 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-1-7 23:46
XXD 2217 kV950?配10×6桨非常的合适,即便再大一号用11×4.7慢速桨,电流都不会很大的,30A电调完全没问题 ...
感谢指点。  散热气道怎么开?以前没有弄过。
75
发表于 2013-1-8 21:47 | 只看该作者
角钢或者U型钢+几米长的气门芯儿即可,这飞机不大,没必要弄复杂的弹射架。
76
发表于 2013-1-8 22:01 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-1-7 22:06
一直在用XXD。 还不错,便宜,要说效率,官方公布的数据是 最大效率80%。而其他更好的电机效率顶多也就 ...
嘿嘿,我看你不如在机腹下面做个小笼子,把电调放进去,散热效果肯定没的说,而且还没什么阻力。
77
