楼主: IBWCF-鹰熊
本站首帖,从个人专业角度来解释下Go Pro HERO3和NEX5\7微单,以及单反之间的差别
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:45 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 12:19
夜间拍摄!噪音很明显!这个噪点还是很重!宽容度也不行!狗3夜间表现能力还是不行!建议搞航拍的最少搞两 ...
传好了~
你看看~:)
http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MTEwMTI0.html
发表于 2013-2-19 16:39 | 只看该作者
riviera 发表于 2013-2-19 13:38
我想知道楼主用的是狗3是啥颜色,还有楼主的狗3是裸狗嘛?
狗的果冻现象很烦人,楼主是怎么解决的?
还有 ...
小白问一下,啥叫"果冻"啊
多谢 ,
63
发表于 2013-2-19 18:42 | 只看该作者
狗是白天拍的,其他都是晚上拍的,这点狗已经被打败了
64
发表于 2013-2-19 21:15 | 只看该作者
学习
65
发表于 2013-2-19 21:27 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 14:45
传好了~
你看看~:)
这个是做了降噪处的吧?拍得不错!
66
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:53 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 21:27
这个是做了降噪处的吧?拍得不错!
没做降噪,倒是做了画面拉伸~ISO锁死在1600,之前拍了几张照片确定了曝光值,而后用M档拍摄,这样避免了机器自己测光导致的曝光错误~
67
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:55 | 只看该作者
sharebei 发表于 2013-2-19 16:39
小白问一下,啥叫"果冻"啊
多谢 ,
你看下这个视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MDk5MDA0.html期间画面有扭来扭去的就是果冻了~:)
68
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:56 | 只看该作者
在抑噪方面的确如此~:)
69
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:57 | 只看该作者
懒汉 发表于 2013-2-19 21:15
学习
谢谢支持鼓励哦~:)
70
发表于 2013-2-19 22:07 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 21:53
没做降噪,倒是做了画面拉伸~ISO锁死在1600,之前拍了几张照片确定了曝光值,而后用M档拍摄,这样避免了机 ...
ISO用1600这么高!
71
 楼主| 发表于 2013-2-19 22:11 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 22:07
ISO用1600这么高!
本想5点左右天幕刚变蓝黑的时候拍的,那样,曝光值可以宽松些~
可是,这灯要等到晚上7点才开~
天色已经全黑了~
拍摄的时候每秒50帧,要保证1/60秒的曝光速度,光圈全开2.8是惨不忍睹,勉强收到4,于是,只能ISO1600了~
72
发表于 2013-2-19 22:41 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 14:25
银色的裸黑狗,第一批。
暂时无法彻底解决果冻问题。
谢谢您的解答
我没用过狗,正盘算着什么时候入手,不过我看到过狗拆解,它用的是固定式镜头不能AF的,焦平面容纳从较近的地方直到无限远(抱歉说法不够严谨),因此不存在寻找焦点糊片的可能。
码率低,飞机动态稍微快些的时候画面就整个虚掉,和之前的寻找焦点拉风箱不同。同样的分辨率下码率越高,视频截取出的图片质量也越高。
73
发表于 2013-2-19 22:47 | 只看该作者
小白问一下,啥叫"果冻"啊
多谢 ,
嗯。。我也不知道怎么形容,就是相机轻微抖动的时候,并不是整个画面上下晃动,画面中的某些区域(看的比较多的是画面**)像水波纹一样在变形。 还有摄像机视野中有物体快速移动时,物体在画面上的反映是扭曲的。
如下图,主桨变形了,这就是果冻效应之一。。
74
 楼主| 发表于 2013-2-19 22:47 | 只看该作者
riviera 发表于 2013-2-19 22:41
谢谢您的解答
我没用过狗,正盘算着什么时候入手,不过我看到过狗拆解,它用的是固定式镜头不能AF的,焦 ...
非常感谢你告诉了我Go Pro的相关讯息~
75
发表于 2013-2-20 12:53 | 只看该作者
riviera 发表于 2013-2-19 22:47
嗯。。我也不知道怎么形容,就是相机轻微抖动的时候,并不是整个画面上下晃动,画面中的某些区域(看的比 ...
哦,谢谢,
果冻这名字起的真形象.
76
发表于 2013-2-20 12:54 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 21:55
你看下这个视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MDk5MDA0.html期间画面有扭来扭去的就是果冻了~:) ...
哦,明白了,确实太明显,
我正打算入狗3黑款呢,
果冻这么厉害,我还入不入呢,
77
发表于 2013-2-20 13:22 | 只看该作者
sharebei 发表于 2013-2-20 12:54
哦,明白了,确实太明显,
我正打算入狗3黑款呢,
果冻这么厉害,我还入不入呢,
找了些资料,看看能不能有帮助,一直业余弄单反摄影,这种效应在单反上也是存在的,感光元件的特性造成的,可以参考下
Cmos的扫描模式是从第一行第一个点向后扫描,扫描到第一行最后一个的时候再从第二行的第一个点开始扫描。也就跟咱们写字一样,一行写满再从下一行开始写。
那么cmos就如同是一个横向1920个格、纵向1080行的纸,经过每个点的信息采集最后形成我们看到的图片。当然这个采集的过程是很快的。不管画面每秒多少帧,这个效果都是在帧内的。也就是说在一帧完成的时间内,但是因为这个扫描时间不能忽略,所以果冻效果会永远存在。
大家都知道快门速度越高图像越清晰,快门越慢越模糊。我们把画面弄“糊”一点,就没有那么明显的像素差了,果冻效果也就减弱了。当然这个也不能算做是解决的方法,这是因为单反Cmos的特性造成的。在拍摄中我们还是要在清晰度和果冻效果之间找平衡,要根据画面的特点去适当的运用相机。
78
发表于 2013-2-20 15:51 | 只看该作者
欠抽的兔子 发表于 2013-2-20 13:22
找了些资料,看看能不能有帮助,一直业余弄单反摄影,这种效应在单反上也是存在的,感光元件的特性造成的 ...
哦,原来是这样啊,
谢谢,
79
发表于 2013-2-20 19:23 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 20:32 | 只看该作者
那么说狗狗是目前运动摄像机最专业的喽
