楼主: Smartype
PX4 - 这应该是我认为当今最棒的飞控了!
发表于 2013-5-19 11:23 | 只看该作者
此贴处于极度深水区
发表于 2013-5-19 11:50 | 只看该作者
MultiWii 是用的16MHz的瓶颈我现在碰到了,就是无法完成用加速度来定点,然后使用GPS修正,能够有效控制漂移和修正的速度。这种方法就是NAZA使用的定点技术)
MWC2.2不是已经加上Z轴的加速度来帮助定高的稳定度,而且效果很好吗?
我还想等着下个版本能看到 X,Y轴的加速度用在定点上。提高定点的稳定度呢。
你说的CPU性能不够,指的是328的芯片吗?
2560的芯片怎么样呢?
我看MWC已经有人提出来要开发一些2560 only的功能,想放弃在基于328芯片上做功能开发。不知道最后结果是什么。
63
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:13 | 只看该作者
我还想等着下个版本能看 ...
性能一样的。
64
发表于 2013-5-19 13:59 | 只看该作者
估计成本较高
65
发表于 2013-5-19 22:10 | 只看该作者
目测主控是STM32F4系列
66
发表于 2013-5-20 08:31 | 只看该作者
帮顶
67
发表于 2013-6-15 00:17 | 只看该作者
我还想等着下个版本能看 ...
328和2560的计算速度是一样的。要准确的计算姿态确实有难度,我在第一次接触MWC的时候就发现它不使用四元素算法,而这最重要的原因,就是计算能力不够。我试过,单纯四元素算法,加传感器读取,328一秒钟只能执行600~800次更新,还没算上LS说的卡尔曼滤波以及PPM接收、PWM输出等等工作呢。
要说现在MWC的算法有什么缺点么,就是飞控不能连续旋转同时翻滚,一旦这样做,飞机立马找不到正确的姿态(别的玩家碰到过,我在玩具四旋翼上也碰到过),如果高度不够,就等不到加速度计融合,飞机就掉下来了。(如果是固定翼发生尾旋,肯定就没戏了)
还是挺佩服LS两位的,你们是国内PX4这方面的专家了。
68
发表于 2013-6-15 16:00 | 只看该作者
这个贴子技术比较深了,cmos来检测位移,精度可以做到很高了。对环境有一定要求,不能大面积色块无变化
69
发表于 2013-6-15 19:35 | 只看该作者
用光流干嘛啊,计算量很大的说。
用GPS加陀螺仪不能定的死死的吗?
不行就上两个GPS,算gps差
70
发表于 2013-6-16 13:36 | 只看该作者
看图是数字图像,貌似还没有成品,开发阶段,等等看
71
发表于 2013-6-20 03:06 | 只看该作者
soaring 发表于 2013-6-15 19:35
用光流干嘛啊,计算量很大的说。
用GPS加陀螺仪不能定的死死的吗?
不行就上两个GPS,算gps差
将图像二值化后处理,计算像素点/块的相对位移,通过焦距|物距信息可以计算出漂移程度,这个用来修正微小漂移用的。但缓慢而微小的漂移发生时,廉价的MEMS传感器可能不能获得有效数据,就用这个来搞定了。我认为Flow的一个重要用途是定点拍摄之类的任务。国外的实验室在室内飞四旋翼,用的是四角的红外摄像机,所谓的机器视觉来控制,精度也相当棒
72
发表于 2013-6-20 08:13 | 只看该作者
LZ开个群吧,一起谈论学习
73
发表于 2013-6-20 22:50 | 只看该作者
快乐精灵 发表于 2013-6-20 22:00
下了,eagle6.0打不开...
要用6.4 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=491157&uk=168446269
4层板,价格有点贵哦。
74
发表于 2013-6-21 00:06 | 只看该作者
4层板,价格有点贵哦。
我是6.4,重新画成双面就 好了...
75
发表于 2013-6-21 08:59 | 只看该作者
快乐精灵 发表于 2013-6-21 00:06
我是6.4,重新画成双面就 好了...
嗯嗯。。中间2层看了下线也不多。
76
发表于 2013-6-21 11:03 | 只看该作者
  完全看不懂!但要顶,希望这方面的高手越来越多,推动水平的提高。
77
发表于 2013-6-21 16:19 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2013-6-21 08:59
嗯嗯。。中间2层看了下线也不多。
6.4也打不开,你有图?发个给我嘛!
78
发表于 2013-6-21 16:36 | 只看该作者
快乐精灵 发表于 2013-6-21 16:19
6.4也打不开,你有图?发个给我嘛!
pcb和原理图都在包里面了。我用6.4可以打开 PX4FMUv1.7.1.rar (127.48 KB, 下载次数: 73)
79
发表于 2013-6-21 16:46 | 只看该作者
不全吧?主控芯片都没有...
发表于 2013-8-20 12:39 | 只看该作者
水深火热
