楼主: wangjm51
新型单双桨两用混控器问世 双无刷锤子机通过了检测,效果不错
发表于 2013-3-21 17:29 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-3-20 21:11
呵呵,现在的华D7E、D10等有开源的第三方固件了,功能貌似非常强大,老兄要不要进一个D控刷机报复一下。。 ...
2801控能刷吗?如果不能还是免了吧!华科尔这种经营策略,是不会让你消费者真正划算的:它一个控貌似支持很多单机,可它一个单机已抵得上人家一个套机了!要说质量好,是好一点点,但也好不到那去:专业队里没怎么用华科尔控嘛。
IT业中这一套,早年玩电脑时已领教够了!不想在模型界再上这个当,坚决拒绝绑架!
山寨控也是可以用的。
如果必要,我考虑富斯控。
发表于 2013-3-21 17:32 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2013-3-21 15:23
可以把450副翼改成F45的锤子
不可以哦!完全不同的旋翼头、完全不同的控制原理。
63
发表于 2013-3-21 17:38 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2013-3-21 15:25
我刚好和你相反,我想把F45的电子设备装到70元一台的450上去。
F45电路板坏的可不一定是陀螺,呵呵……
在450上,有比F45更便宜的电子设备……
64
发表于 2013-3-21 17:39 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2013-3-21 14:48
我正在研究F45的控和接收的电路,特意买了万用表。现在已经把接收机电路框架弄得差不多了,准被把它弄成表 ...
这个倒是不错,期待你的帖子!
65
发表于 2013-3-21 17:41 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-3-20 11:58
可是六通机没有锤子版本的哦!我想喜欢四通的大多是在喜欢这个锤子吧:自稳定,悠闲,可以一个杆推住不放 ...
呵呵,我那架450 sport v2的副翼上可以装上那个“迷你版的锤子”,让机机反应慢一点……不过效果和锤子是不同的……
66
发表于 2013-3-21 17:48 | 只看该作者
星河 发表于 2013-3-20 23:00
华科尔的RX2423 四合一貌似也是支持单双桨两用混控。有图有真相:
摄自CB180D(单桨)、53Q(双桨):
RX2423可能是有单、双桨2个版本,而不是能同时支持单、双桨:单、双桨混控程序是不同的。2423我手里有,并未见上面有转换开关。除非你去“刷”,但这只适用于精于此道者:玩电脑的都知道有刷BIOS升级的,但风险也是极大的,刷失败就是“死”!玩模型也一样,虽然没电脑贵,也不必担这个风险吧。
67
发表于 2013-3-21 17:56 | 只看该作者
厉害!搞出来请发贴大家共享一下。
68
发表于 2013-3-21 18:32 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-21 17:41
呵呵,我那架450 sport v2的副翼上可以装上那个“迷你版的锤子”,让机机反应慢一点……不过效果和锤子是 ...
副翼式旋翼头加大重锤的“稳”,和锤子机的“稳”是两回事!
前者的“稳”只是使响应变“慢”;而后者的“稳”是一种“自稳定”,类似于固定翼自由飞类的“安定性”。
控制习惯完全不同:
前者变“慢”了,仍须打一杆收一杆……;而后者可以打住不放:一个杆量对应一个航速,一个杆量对应一个转弯半径……
后者的操控就象开船、开车一样轻松、悠闲!这符合“比例遥控”的原始定义;而前者映证了“直升机难以驾驶”那句老话,但那是副翼时代的话。现在有了锤子机,就给予人不一样的选择!当然,起步早的、已习惯和掌握了副翼式直机的人就不必飞锤子机了:二者同修是很难的!
四通与六通差距是很大的:六通在精度、框量及设备质量、可靠性方面都有极高的要求,价格自然要高得多,JJ自然也娇气得多!不象四通可以乱操。这也是仍有四通qun ti的原因吧!
69
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:43 | 只看该作者
   我发这个帖子是介绍独立设备改双无刷LAMA或单桨锤子机,你做的这些一是还没结果,二是再改也不能用自己喜欢的遥控器,三是尾巴问题你怎么解决?能上无刷? 要是不能上无刷我觉得就没那个必要折腾了.单桨尾有刷永远是心病!!!!!! 再说了,就算你搞成了,你这样的改法不是人人都能动手做成的.建议你另开个帖子介绍你的改法,谢谢!!!!
70
发表于 2013-3-21 19:48 | 只看该作者
RE: 新型单双桨两用混控器问世 双无刷锤子机通过了检测,效果不错
前者的“稳”只是使响应变“慢”;而后者的 ...
我就是这个意思,把F45大锤子,放450头上,达到这种“稳”的效果。
71
发表于 2013-3-21 21:08 | 只看该作者
希望看到你的作品,不过直升机的飞行原理你弄明白了没有?各种类型旋翼头是如何工作的,原理是什么?
72
发表于 2013-3-21 21:20 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-3-21 17:29
2801控能刷吗?如果不能还是免了吧!华科尔这种经营策略,是不会让你消费者真正划算的:它一个控貌似支持 ...
2801不能刷,平台不一样。才两、三百D7E可以折腾一下,是适合的为我所用嘛,华的D控被破解的也算有了点贡献。
73
发表于 2013-3-21 21:34 | 只看该作者
我只知道旋翼头是如何周期变距的,长生压力差,从而前进。其他希拉,贝尔的就不清楚了。
74
发表于 2013-3-22 01:35 | 只看该作者
呵呵,我也是这个意思,但还没有把两者差别搞得这么清楚……多谢详细的解答!
四通比较轻松休闲,也有点搞头……虽是坑,但也只是小坑,和6通比起来小多了,呵呵……
六通讲究的就是精密和技术!在技术娴熟之前,貌似和休闲两字不会沾边……
目前技术局限,时间也不是很充裕,暂时还是玩玩4通吧……6通还停留在起飞阶段……
要不是几位前辈的多次指点,我肯定入了那个CB180Z了
75
发表于 2013-3-22 12:00 | 只看该作者
你是说锤子机的整个的旋翼头组件都换到450上?可能不行吧:F45这个机相当于400级,它的旋翼头从整体上小了。不然我早就干了!
76
发表于 2013-3-22 12:37 | 只看该作者
四通比较轻松 ...
按照“比例控制”的原始定义:杆量对应于角位移量,也就是舵机角度,到终端就是对应于模型一定的倾斜度、转弯半径和航速……这样的驾驶才是容易的!而对于副翼式直升机来说:杆量也对应于舵机角度,但舵角不是转换成机体倾角,而是转换成一定的倾转速度,也就是说杆量与终端形成的不是角位移对应,而是角速度对应。杆量大,这个角速度大;杆量小,这个角速度小。但这个角速度再小,只要你打住杆不放,机体仍会持续地倾转下去,直到摔机……所以这种角速度对应的操控方式是必须回杆甚至打反杆的,这种操控是很不悠闲的!但没办法:直升机的主流就是这样。虽出了个符合角位移对应的平衡锤式结构,但这种机终有局限性:不能变距,难以兼顾效率与抗风。至于现在流行起来的基于电子式自平衡(三轴陀螺仪)的无副翼式和四轴,其实也是属于角速度对应,是对副翼式的电子化模拟。这可能有两个原因:一是照顾主流群 体的控制习惯,二是要设计出符合角位移对应的电子系统还有相当难度和成本代价。
77
发表于 2013-3-22 12:41 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-3-22 12:00
你是说锤子机的整个的旋翼头组件都换到450上?可能不行吧:F45这个机相当于400级,它的旋翼头从整体上小了 ...
F45是350极的,我是用尺量的,从主轴到尾轴刚好35厘米。但它的旋头主轴是6毫米直径,450是5毫米的,比450还粗。不知道桨夹是否能换成450的?然后用324大桨,或用木桨,用刀修修,装F45上。再把尾管加长,或用450尾管。然后用个大电池把机头压着,保持平衡。然后F45版450就诞生了!
78
发表于 2013-3-22 12:42 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-3-21 21:20
2801不能刷,平台不一样。才两、三百D7E可以折腾一下,是适合的为我所用嘛,华的D控被破解的也算有了点贡 ...
是不贵啊!不过我以前刷坏过电脑主板,现在提到“刷”就沭……
79
发表于 2013-3-22 12:44 | 只看该作者
wangjm51 发表于 2013-3-21 18:43
我发这个帖子是介绍独立设备改双无刷LAMA或单桨锤子机,你做的这些一是还没结果,二是再改也不能用自己喜 ...
不知楼主试过普通的V尾混控吗?如果用这个,存在什么问题?
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:05 | 只看该作者
没有试过,我现在很少玩电固,就是玩也是用的6EXHP/AP,不需要什么混控器,直接在控里就可以设置,玩这个新型混控器是解决拉吗双无刷和单桨尾巴双无刷的问题,没必要再考虑到电固上的问题.呵呵
