每段步数设定范围 0~59999 (如Sd---0设定 10000 , 表示0段需要走动 10000步)
每段脉冲输出频率和方向可设定 (nFnnnn 如1F5000,表示正转,速度5000Hz)
输出频率范围:12-9999Hz(乘以倍频数)
方向设置:0 无脉冲输出(停顿计时)
1 输出脉冲、正向运动
2 输出脉冲、反向运动
多个输入功能端子
K/P端子:与+12V端子连接时,开始运行,断开停止运行;
RESET端子:输入信号时,控制器复位到 开始段,并从新开始运行;
CP1和CP2为多功能端子:可连续循环运行、强制运行下一段和单段触发 等多种功能;
运行模式控制:
rn---1表示为 连续运行模式,依次连续运行完设定的所以各段;
rn---2表示为 单段运行模式,运行完一段,暂停一次,CP2输入控制运行下一段;
rn---3:开关控制运行模式:RESET端子无功能; CP1连接0V已SD---0段的速度和方向运行,
CP2连接0V已SD---1段的速度和方向运行,无连接时停止运行,应用于手动开关控
制的正反运动;
rn---4:正反触发运行模式:RESET连接0V停止运行,断开运行; CP1触发控制已SD---0段
的速度和方向运行,CP2触发控制已SD---1段的速度和方向运行,应用于A,B两个
行程开关之间的正反运动;
控制方式:
CtrL-1表示为 CP和DIR控制方式
CtrL-2表示为 CW和CCW控制方式
复位端子输入模式:
rst--0表示为 电平复位,低电平有效,复位信号撤离时开始运行
rst--1表示为 上跳缘复位,复位信号从无到有的跳变过程复位(可作为色标定位,消除积累误差),
rst--2表示为 下跳缘复位,复位信号从有到无的跳变过程复位(可作为色标定位,消除积累误差),
cp2端子控制模式:
cp2--0表示为 一段运行完成后,有输入信号时,就运行下一段,在运动过程中有输入无校;
cp2--1表示为 只要有输入信号就进入下一段运行,在运动过程有信号输入时进入下一段并暂停,等待下一个脉冲输入即运行;
AC-XXX 加减速设定:
AC-020 表示为 每走动 1 步频率变化 20Hz,
SC--XX 掉电记忆位置模式:
SC--on 停电记忆位置,下次上电时从记忆位置开始运行
SC--oF 停电不记忆,下次上电时复位,从原点开始运行
MTPG - 5E2N步进控制器的应用-1(甲,乙两点之间往返运动);
http://blog.china.alibaba.com/blog/janylin/article/b0-i8151736.html
MTPG - 5E2N步进控制器的应用-2(多工位,多工序运动);
http://blog.china.alibaba.com/blog/janylin/article/b0-i8181316.html
MTPG - 5E2N步进控制器的应用-3(定长单次,多工位,触发控制运动);
http://blog.china.alibaba.com/blog/janylin/article/b0-i8181445.html
MTPG - 5E2N - ç型步进控制器的应用(走丝杆运动控制);
http://blog.china.alibaba.com/blog/janylin/article/b0-i8181506.html
