楼主: wzb616
微波炉变压器DIY电焊机
发表于 2013-4-15 12:19 | 只看该作者
多个小变压器制作电焊机,可参考这个网上老外的电路图,初级多个并联,次级多个串联,老外还加了个简易的可控硅调电流,这样的效果一定可行的。祥见附图。
发表于 2013-4-16 21:12 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-4-15 12:08
请问
一,如果用于点焊那些个铁片如何调整??
那个铁片最好去掉,用钱形电流表检测焊接时电流,不应太大4-5安差不多,大了应该减少次级全数,这样变压器可以不近饱和状态,可以短时间连续使用,但是受功率所限电流不大,【一般小型点焊机为了效果好点电压高些应在3-7伏左右,】一般大型的,几十千瓦-几百千瓦的可在1伏-9伏之间调节。这种点焊机功率太小了点焊0.1到0.3的铁皮还行,厚了不行,大家在做好实验时点焊觉得不错,其实这里有误区,点焊要球极短时间0.0几到0.几秒点住,迅速融化没有氧化,这样达到最大焊接强度,这就要求瞬间大电流。大家做好焊机实验时,因为功率小点焊时间太长,好像这样也焊住了 其实氧化严重强度很低。做点焊机最好EI型高硅片,里面初级外面次级,最好一层初级一层次级紧耦合最好,但工艺上太麻烦,家用最好5千瓦左右这样效果好不少。点焊厚度和功率成正比。要是点焊特触小和薄铁皮,【如手表发条】一百瓦左右足够了。
63
发表于 2013-4-23 23:32 | 只看该作者
这个牛啊
64
发表于 2013-4-24 12:28 | 只看该作者
好贴收藏了,请问2个问题:1.机箱后面的散热块是给什么元件加的?2.直流焊和交流焊是否有各自的适用范围?谢谢解答
65
发表于 2013-4-24 13:04 | 只看该作者
我这样的电子盲真的不懂啊
66
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:51 | 只看该作者
超玄 发表于 2013-4-24 12:28
好贴收藏了,请问2个问题:1.机箱后面的散热块是给什么元件加的?2.直流焊和交流焊是否有各自的适用范围?谢 ...
散热片是 给250A整流桥堆散热的.  整个金属外壳也同时可以散热的.因为是间歇性工作基本没怎么发热的,
直流焊接是我为了焊接不锈钢焊条的,温度高,整流后电压也要高很多,起弧容易.当然也可以焊接普通焊条的,
交流焊接是焊接普通焊条的.基本不怎么用的.留着也好.
焊接2.5焊条还是有点困难的,不过当初设计是焊接2.0焊条以下焊条的,试验证明2.0以下焊条非常好用.焊接1.4的不锈钢焊条超级好焊啊.起弧容易
67
发表于 2013-7-19 06:36 | 只看该作者
交流電!會不會容易觸電?樓主很棒!!
68
发表于 2013-7-20 18:35 | 只看该作者
能来点详细点的图片吗。拆解图让大家看看。
69
发表于 2013-7-20 18:48 | 只看该作者
微波炉的变压器功率多少瓦?能做电焊机?质疑中。
70
发表于 2013-7-21 16:56 | 只看该作者
好手艺
71
发表于 2013-7-27 00:51 | 只看该作者
请问几个问题:
1.我手里的2个微波炉变压器形状略不同,一个长点,一个方点,功率、牌子也不同,初级都是铝线。2个可以一起使用吗?
2.两个变压器初级铝线圈电阻都只有5欧,正常吗?
3.打算次级用10方的铜线绕,2个串联后40V,再高电压,估计绕不下了。这样可以吗?
4.如果做交流焊是不是输出串联后直接接钳把就可以焊?直流焊的话就加整流、滤波,最后串扼流电抗?
5.焊把的引线和次级绕线一样粗就好,还是要比次级的线粗?
6.如果要调节电流,是不是买个大功率的可控硅调压电路接到初级就好?
谢谢楼主,我是看见你的贴,才有信心做,希望能得到你的答复。只要上面的问题解决了,就可以马上动工了。哈哈。
72
发表于 2013-7-27 01:02 | 只看该作者
有问题我自己负责。呵呵。
73
发表于 2013-7-27 09:10 | 只看该作者
牛人~~好手艺
74
 楼主| 发表于 2013-7-27 10:57 | 只看该作者
爱生活爱折腾 发表于 2013-7-27 00:51
请问几个问题:
1.我手里的2个微波炉变压器形状略不同,一个长点,一个方点,功率、牌子也不同,初级都是铝 ...
初级是铝线的啊?
铝线的不耐用啊,本身这个要求变压器超负荷使用。铝线的怕经不住折腾啊。不过你不怕的话可以试试。
初级电阻是正常的。
40V差不多了。整流后有50多伏了,完全可以用
建议直流吧,整流 ,滤波,最后串扼流/电抗,电容不需要很大,电机启动电容很合适。100UF左右。
焊把线建议比次级粗
调节电流还是用扼流圈吧。
75
发表于 2013-7-27 12:54 | 只看该作者
wzb616 发表于 2013-7-27 10:57
初级是铝线的啊?
铝线的不耐用啊,本身这个要求变压器超负荷使用。铝线的怕经不住折腾啊。不过你不怕的 ...
谢谢回复,基本心理有数了,还有几个问题
1.你说的扼流线圈调节电流和我上面第4个问题提到的扼流电抗应该不是同一个吧?如果不是,那这个调节电流的扼流圈应该串联在初级还是次级?
2.扼流线圈调节电流对我来时可能有难度,如果用我说的可控硅调电流有什么弊端吗?
76
发表于 2013-7-27 14:24 | 只看该作者
叶问 发表于 2013-4-13 23:14
微波炉变压器是一种特除变压器,那两个小漏磁铁芯起的作用是在一定的范伟起调节电压的作用,因为微波炉次级 ...
请问,叶问师傅,漏磁片要如何调整,谢谢!
77
 楼主| 发表于 2013-7-27 15:08 | 只看该作者
爱生活爱折腾 发表于 2013-7-27 12:54
谢谢回复,基本心理有数了,还有几个问题
1.你说的扼流线圈调节电流和我上面第4个问题提到的扼流电抗应该 ...
看你焊接的电焊条大小了。
建议还是用扼流圈吧。电抗可以不用了,因为微波炉变压器本身就是个漏磁变压器来的。串联在次级就行了。
调节电流建议采用次级扼流圈调节吧,简单实用,限制了电流的大小,从而不用担心电压的降低而造成起弧困难。
可控硅调节电流是降低电压的,你可以想想电压低了,看你怎么起弧?
78
发表于 2013-7-31 10:16 | 只看该作者
wzb616 发表于 2013-7-27 15:08
看你焊接的电焊条大小了。
建议还是用扼流圈吧。电抗可以不用了,因为微波炉变压器本身就是个漏磁变压器 ...
多谢回复,楼主,我想转你的帖子,可以吗?
79
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:24 | 只看该作者
可以,注明转贴就行了
发表于 2013-8-13 00:10 | 只看该作者
漂亮啊
