楼主: foundout
MWC接GPS和声纳的方法经验以及我遇到的问题。
发表于 2015-8-5 22:04 | 只看该作者
在吗?请问一下两个Nano板子之间如果是通过A3A4 来连接,那么那个GY-86连哪里?
发表于 2015-8-31 18:39 | 只看该作者
LZ我想我问下,我和你是一样的设备,我在给导航板上传2.2固件的时候显示编译错误,但是2.1的固件却可以正常烧录,不知道为什么。
#if defined(UBLOX)
   prog_char UBLOX_INIT[] PROGMEM = {                          // PROGMEM array must be outside any function !!!
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x05,0x00,0xFF,0x19,                            //disable all default NMEA messages
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x03,0x00,0xFD,0x15,
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x01,0x00,0xFB,0x11,
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x00,0x00,0xFA,0x0F,
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x02,0x00,0xFC,0x13,
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0xF0,0x04,0x00,0xFE,0x17,
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0x01,0x02,0x01,0x0E,0x47,                            //set POSLLH MSG rate
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0x01,0x03,0x01,0x0F,0x49,                            //set STATUS MSG rate
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0x01,0x06,0x01,0x12,0x4F,                            //set SOL MSG rate
     0xB5,0x62,0x06,0x01,0x03,0x00,0x01,0x12,0x01,0x1E,0x67,                            //set VELNED MSG rate
     0xB5,0x62,0x06,0x16,0x08,0x00,0x03,0x07,0x03,0x00,0x51,0x08,0x00,0x00,0x8A,0x41,   //set WAAS to EGNOS
     0xB5, 0x62, 0x06, 0x08, 0x06, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0xDE, 0x6A //set rate to 5Hz
#endif
提示error:
I2C_GPS_NAV_v2_2:1240: error: 'prog_char' does not name a type
I2C_GPS_NAV_v2_2.ino: In function 'void GPS_SerialInit()':
I2C_GPS_NAV_v2_2:1281: error: 'UBLOX_INIT' was not declared in this scope
63
发表于 2015-10-1 11:39 | 只看该作者
Raymondx 发表于 2015-8-31 18:39
LZ我想我问下,我和你是一样的设备,我在给导航板上传2.2固件的时候显示编译错误,但是2.1的固件却可以正常 ...
请问你这个问题解决了吗?我也遇到这个问题了
64
发表于 2015-10-1 12:28 | 只看该作者
好好学习
65
发表于 2015-10-16 23:19 | 只看该作者
你好,请问能否发一份I2C GPS板的固件给我。谷歌的代码库封存了这份固件,无法下载。近期在搞MWC,但GPS一直无法搞定。
jackyhoy@21cn.com谢谢
66
发表于 2015-11-15 13:13 | 只看该作者
这个原因是ArduinoIDE 版本太高了我用1.6.5就不行
用1.0.6就好了
67
发表于 2015-11-28 15:04 | 只看该作者
我也搞过mwc飞控328P安裝I2C -GPS導航板,现在玩apm飞控,觉得apm飞控还是稳定些卫星定位速度也快些,
68
发表于 2015-12-9 15:36 | 只看该作者
感谢楼主分享的内容,非常受用!我在使用328飞控+导航版+NEO-M8N的时候,发现使用MWC上位机观察GPS数据时,卫星数量总是在0和实际卫星数量上跳,然手速度也在20左右的范围跳(飞机尚未起飞)。请问楼主遇到同样的问题了吗?(PS:使用U-center监测卫星数量一直8以上,不会跳到0)
69
发表于 2015-12-9 16:36 | 只看该作者
好贴留名
70
发表于 2016-8-26 21:23 | 只看该作者
可以可以
