楼主: fryefryefrye
MWC 在地面上实时查看飞机电池电压
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:27 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-12 16:31
电压测量,我心中的痛呀,这么长时间没弄好,原因不明,上个星期天去玩,第一次飞出170米,高度30米,这个角 ...
想起来了,单片机测量电压,需要参考电压。
而MWC就用供电的5v电压作为参考的。
我用的是4合1电调,内部是开关变换的电源,供电比较稳定。
你的可能是单独的电调,低端的电调是用线性稳压提供5v电源的。
如果你的参考电源不能保持稳定,随着测量的电压一起上下波动,结果就是测量的结果几乎不会变化。
我建议你,把飞机绑在桌子上,把飞控版上的5v电源接上万用表,然后50%油门用完一节电池。
看5v电源会不会波动。0.1v也不行。
测量的时候注意安全,可以把电线延长出来测。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:45 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-12 16:33
有没有懂的,教教我,把哪个变量放到debug中看看,到底哪个值有问题,现在这个软件,就是航点飞得很顺利,但 ...
我反正准备上APM了,等有了资金。
APM是无人机飞控。
MWC只是模型飞控。
63
发表于 2013-9-12 20:34 | 只看该作者
嗯,这么说,估计是了,今天更讨厌的一件事发生了,这两天总在琢磨画个四旋翼可折叠的中心板,又不想用那种方方的长条形中心板,就是觉得三轴那种漂亮,画得差不多了,基本大小和我现在的三轴中心板差不多,觉得挺满意,突然发现重心是个大问题,现在的形状等于是个蝴蝶形下边加上5*5的飞控板位置,但四旋翼的重心应该是在飞控中心,所以蝴蝶形状包括臂,重量都集中在前面了,后面一点没有,要是在前面再加上狗,偏沉得厉害,这根本就不行呀!!!这设计就这么拉倒了,看来除了异形那种形状的长方形中心板,四旋翼折叠是没法整的,要是做成板凳形太难看了...费了半天劲,夭折了
你要上APM,你没先用你的飞控试试海盗么?
64
发表于 2013-9-12 20:38 | 只看该作者
APM用什么资金?一块板也就不到300元!!!!
65
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:06 | 只看该作者
全套500多了。
前半年时间花在航模上的要接近4000了。
下阶段准备MWC装固定翼上,四旋翼换机架,换电机,换飞控。数传换3DR。好多钱啊。
先把MWC的FPV多玩玩吧。
66
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:09 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-12 20:34
嗯,这么说,估计是了,今天更讨厌的一件事发生了,这两天总在琢磨画个四旋翼可折叠的中心板,又不想用那种 ...
如果你确定供电电压不稳的话,那就要上单独供电了。
机架我准备直接买蝗虫的异性机架。
67
发表于 2013-9-12 21:18 | 只看该作者
不看好三轴么,只玩四旋翼!海盗3.01刷进去了,还没打开地面站试呢,新买的数字舵机在路上,手里的模拟舵机,刷海盗不能玩
68
发表于 2013-9-13 10:01 | 只看该作者
海盗3.01竟然支持我的模拟舵机,好像可以飞,刚才看了你说的蝗虫机架,是不能折叠的,玩四旋翼,我是没车,要是不能折叠,不适合我玩,所以我现在看好三轴,经群友提醒,我感觉我的折叠图还是有可能的,把下板加长3CM,上面放接收机,下面挂电池,可以配重,电调还是放在电机下,可以减小中心板前部重量,差不多!
69
发表于 2013-11-12 07:40 | 只看该作者
顶起来,学习了
70
发表于 2013-11-12 08:13 | 只看该作者
请教,curis se 的板电压信号应该接在那个脚上?
71
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:14 | 只看该作者
不是很清楚。但应该是一样的。就是遥控接收的那些接口都可以接。
72
发表于 2013-11-12 10:30 | 只看该作者
马克一下
73
发表于 2013-11-12 10:56 | 只看该作者
好帖,谢谢分享!
74
发表于 2013-11-12 12:38 | 只看该作者
再请教, 我现在接了个蜂鸣器在D8上,可MWC默认解锁是不响的,如果我想要在解锁时响两下,要如何改代码啊?
75
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:00 | 只看该作者
我在这里说的是MWC, 你的飞控好象是APM吧?
76
发表于 2013-11-12 13:18 | 只看该作者
就是MWC Curis SE lite
http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/mwc-crius-se-pb-ds-v1.pdf
77
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:33 | 只看该作者
rain51m 发表于 2013-11-12 13:18
就是MWC Curis SE lite
MWC代码自由度很高的,想要什么功能,自己就改改吧。
78
发表于 2013-11-12 16:48 | 只看该作者
不是专业程序员,改改参数可以.加段代码还没这水平.
79
发表于 2013-11-23 21:09 | 只看该作者
嘿嘿,今天无事试改了下代码居然成功了在go_arm里加了句alarmarray(0)=3,现在解锁时会听到两声BB啦。好玩
发表于 2014-5-15 20:07 | 只看该作者
谢谢分享!
