FUTABA 14SG问与答,收集14SG使用与设置问题!
发表于 2013-7-16 01:07 | 只看该作者
我有个问题。14sg开控,建立一个新模型,选择直升机HR3。其他如何设置开关未动,也没碰摇杆,但看菜单中“SERVO"项,为什么通道6显示的是+98(就像是摇杆拨到顶)?导致PIT舵机中立点始终无法设置。
发表于 2013-7-16 08:04 | 只看该作者
T8FG 14SG 12Z 14MZ 18MZ,天6飘过
63
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:30 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-7-16 01:07
我有个问题。14sg开控,建立一个新模型,选择直升机HR3。其他如何设置开关未动,也没碰摇杆,但看菜单中 ...
你的情况我分析有这样几种可能:
1.新建直机机型后,会有默认的几种模式,比如特技模式就有三种,开关也是默认设置好的,这种情况会让你看到6通道(其实不止6通道)不是中立点或者正负最大点!默认的特技开关我记得是SE,具体你试一试,应该是在左边开关里,不在右手的开关里!
2.你看一下旋钮和可拨动摇杆是不是设置在了6通道上,简单的方法就是拨动LO和RO  还有两个可拨动杆,观察6通道是否有反应;
64
发表于 2013-7-16 09:30 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-7-16 08:30
你的情况我分析有这样几种可能:
1.新建直机机型后,会有默认的几种模式,比如特技模式就有三种,开关也 ...
谢谢指导。动IDEL开关(SE)时,通道6的默认数值会变化,但在哪个菜单选项下进行设置修改这个值呢?
65
发表于 2013-7-16 09:58 | 只看该作者
1、而且,最关键的是,我用SBUS将7008SB与3GX连接,按照说明,PIT应该是FUTABA遥控器的CH6,但我看遥控器里面显示PIT是在5.这是怎么回事呢?
2、可否在“LINK”菜单下将“SERVO”项目页面中顶部那个“OFF”调为“neutral”来设置舵机中立点?
66
发表于 2013-7-16 10:58 | 只看该作者
初步将通道映射改了下,14sg中PIT映射的是第5通道,而3gx中对应的是第6通道,于是将14sg的第5通道和第6通道映射互相对换了一下。下班回家试试再说。
67
发表于 2013-7-16 11:57 | 只看该作者
14sg一知半解的.............路过
68
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:29 | 只看该作者
你现在要设置什么,说清楚,我好告诉你如何设置!
69
发表于 2013-7-16 14:22 | 只看该作者
嗯,多谢了。我大概明白了一点,先回家试试。1、我开始的问题是3gx和7008sb通过SBUS连接后,14sg无法控制PIT舵机,后来发现原因可能是因为3gx中PIT舵机默认的是6通道,而14sg中PIT舵机默认的是5通道,于是我将14sg中6通道(默认PIT舵机)和5通道(默认GYRO感度)的映射对换了,现在在14sg遥控器中显示正常了,但需要回家测试一下舵机控制是否正常;
2、后来这个问题是:SE开关是选择各种飞行模式(IDEL),因此在SE开关之间来回选择时,相应通道(GYRO感度,不管是映射的哪个通道)的值会发生变化,我想知道在哪个菜单项下面可以调整这个通道的值(即调整各种飞行模式下的不同感度GRYO值)。
70
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:11 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-7-16 14:22
嗯,多谢了。我大概明白了一点,先回家试试。1、我开始的问题是3gx和7008sb通过SBUS连接后,14sg无法控制 ...
不好意思,出去玩了两天,今天才回复你;
第二个问题:
     在GYRO设置项下,通过mol,第二页里面的GYRO进入;
     第一排EDIT xxx,就是你当前的模式,拨动特技开关,这个XXX会变到相应的模式;
     我飞的是有副翼,所以就拿我的举例子;
     第二排显示GY RUD AVCS XX% <XX%>就是我的设置项,因为是单轴,所以我只设置RUD;
     此处开始介绍你的问题,选中RUD,点击RTN进入设置项;
     其他设置在这里不介绍,RATE就是你要设置的相对于不同模式不同的陀螺仪感度设置,拨动特技开关,COND后面的字母会有变化,对应不同的模式,调整不同的陀螺仪感度;
     推荐你配置最下面一排配置项,就是FINE TUNING 里面的配置,可以配置一个可拨动开关,比如我配置的就是LS ,可以通过拨动开关在飞行时调整感度!
71
发表于 2013-7-20 23:54 | 只看该作者
14SG 路过 接收机R7008SB   飞四旋翼  飞控NAZA V2   目前接收机  用的普通模式  不会S BUS 求破
72
发表于 2013-9-28 21:34 | 只看该作者
也是好贴
73
发表于 2013-9-29 00:42 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-5-29 10:47
14SG的路过。。
你好!前辈~14sg这个控玩油直可以不?我最近想入来玩拖头,以后还可以玩油直~但是新手不懂~请介绍一下,或者推荐一款~跪谢!!!
74
发表于 2013-9-29 07:24 | 只看该作者
14SG的路过。。
75
发表于 2013-10-18 08:54 | 只看该作者
14通的路过
76
发表于 2013-10-18 23:52 | 只看该作者
你好兄弟 呵呵 新入手了 FUTABA  14sg   一窍不通。能 留个 联系方式 帮忙 一下 吗,关于 S-B功能 和 失控保护 等 呵呵 。
77
发表于 2013-10-22 15:42 | 只看该作者
准备入手的,但也是完全不懂,关注此贴
78
发表于 2013-11-2 12:49 | 只看该作者
请问想关掉所有通道混控,在哪里关?
不想设定开关来关。
79
发表于 2013-11-3 00:33 | 只看该作者
想入手14g的顶起
发表于 2013-11-6 10:42 | 只看该作者
14SG 路过
