楼主: triplane
拼帆那点事儿(兼做回复守军与看船人)
发表于 2014-11-6 12:20 | 只看该作者
相当好的帖子
虽然当年我师傅在国内比较领先的开始做拼帆,那时是用缝纫机打起来,但我师傅用的模具比图片上的模具还小一点。这种拼接比较费时费工。
我比较懒,我的懒办法是做整体帆模,用双面胶,这样做帆就变得比较简单了,后来还帮广东队做了个整体帆模。
像现在玩E级,帆不是很大,爱好者也可以考虑自己做整体帆模来做拼帆,线性可以根据自己的理解来做。
发表于 2014-11-6 12:25 | 只看该作者
补充一点:在整体帆模上做拼帆,需要先裁好毛料,当你把毛料铺到帆模上后,需要裁拼的地方就会自然的拱起来,下一步就是裁段,贴双面胶,后面就是正常程序了。
63
发表于 2014-11-14 18:29 | 只看该作者
话说高尔夫球坑表面质感的这种帆料,是否有一些显著的性能提升?
64
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:01 | 只看该作者
嘿嘿,难得一见,什么风把你吹到这里来了啊?
     很多空气动力学上的东西,在帆船上要“另眼相看”:帆船的航行速度远非航模可比,雷诺数是极低的。因此在航模上可能会有效果的东西在这里就几乎可以忽略不计了。或者说,仅仅从理论上是存在增益的。但同时,帆料更加强调的是轻薄柔韧,对微弱气流敏感,容易在受风后成型,并具备一定强度,在较大的风力下不至于发生严重形变。换言之,表面纹理带来的微乎其微的增益,很可能远比不上正确的吊挂和调整来的直观有效。
65
发表于 2015-1-4 23:15 | 只看该作者
     很多空气动力学上的东西,在帆船上要“另眼相看”: ...
你说的表面粗糙,正是飞机机翼上的扰流作用,干扰气体产生的粘性。至于其他人经常问的翼型,论坛里有机翼翼型软件可以下。
66
发表于 2015-3-4 22:39 | 只看该作者
好漂亮,你做的每件东西都是那么富有艺术气息
67
发表于 2015-5-25 16:25 | 只看该作者
帆边的钢丝是如何固定的,两头是否与气眼固定?
68
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:25 | 只看该作者
如果你指的是前缘风筝布套子里面的钢丝,这个就已经脱离了本帖的讨论范围。这个帖子只是对制作方法做一个简单介绍,至于吊挂和调整方法,以后找机会再行介绍吧。
先简单说一下,那个钢丝是用来调节前帆和主帆前缘张力的,主帆前缘的钢丝一头与桅杆顶部的活动挂钩固定,另一端在桅杆下部的转轴附近通过转向环扣引入主帆驶风杆侧面,用三眼扣调节钢丝的松紧程度,来实现主帆前缘与桅杆位置关系的相应变化。
69
发表于 2015-5-26 12:38 | 只看该作者
谢谢解答,学习了。
70
发表于 2015-5-26 13:47 | 只看该作者
71
72
发表于 2015-6-16 09:11 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-5-25 21:25
如果你指的是前缘风筝布套子里面的钢丝,这个就已经脱离了本帖的讨论范围。这个帖子只是对制作方法做一个 ...
钟老师,我想要一张一米帆船帆面的标准图,望能上传。
73
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:15 | 只看该作者
您想要一张一米帆船帆面的标准图,为啥不好好利用论坛里的既有资源?隔 壁帖子里明明就有版主贴的标准帆装尺寸图……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=863905&extra=page%3D1
74
发表于 2015-6-21 20:14 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-6-16 17:15
您想要一张一米帆船帆面的标准图,为啥不好好利用论坛里的既有资源?隔 壁帖子里明明就有版主贴的标准帆 ...
谢谢钟老师。
75
发表于 2015-8-9 10:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享
76
发表于 2015-8-16 14:14 | 只看该作者
新手学习,谢谢分享。
77
发表于 2015-9-23 17:45 | 只看该作者
找很久了,感谢楼上顶起。感谢老钟辛苦码文。
78
发表于 2016-1-8 13:36 | 只看该作者
顶!{:1_45:}{:1_45:}
79
发表于 2016-10-24 15:13 | 只看该作者
还好,讲的比较细致。图片什么的,看来是转贴的,能给出出处就好了。
发表于 2016-10-28 15:49 | 只看该作者
64~5楼讨论的是通过表面紊流来保持层流稳定
