楼主: guyn28
直线导轨的另类应用,吊机滑块
发表于 2013-6-8 11:00 | 只看该作者
guyn28 发表于 2013-6-7 21:39
刚刚看了下,好像这个牌子的型号都不是很全,我买的强达的,也不知道好不好
我记得晋亿的最好
发表于 2013-6-8 11:19 | 只看该作者
画了个简单的示意图,
反着拉比正着压, 对导轨来说是没什么太大的区别, 对滑块开口“涨开”趋势来讲,反着拉 时,受力更加严酷,一个是在 槽底 处往外掰,一个是在槽口处往外掰开,差别还是比较大的,“掰开”拉力,是竖直负载的一半,力一样大,但弯矩 反着拉时,比正着压,要大。
你起吊200KG,相当于在滑块槽口处用100KG力往外掰开, 滑块那托钢 还挺厚的,应该也不至于有多大的变形,但是如果滑块本身材料不行,比较软,滑块整体没有应为弯矩有较大变形,但是滚道被钢珠压溃,那就真不好说,还真会脱出来,毕竟,滑块脱出时跟钢球的干涉体积也比较小,材料软的话,这点体积很容易挤过去的,当然热处理好的轴承钢是不会轻易承让的,
可以用工字钢做一个啊,用轴承在上面滚,只要楼顶上装牢靠了,比你这安全,
63
发表于 2013-6-8 12:11 | 只看该作者
好方法
64
发表于 2013-6-8 12:22 | 只看该作者
方法不错,影响美观
65
发表于 2013-6-8 12:41 | 只看该作者
guyn28 发表于 2013-6-7 22:44
我估摸这不会是4相受力吧,因为设计的适合不可能考虑到滑块发过来装的,3相受力应该是可以的
雕刻机横梁上的滑块不都是四向受力,看上银手册,是四向的
66
发表于 2013-6-8 13:05 | 只看该作者
这么玩儿,会不会太危险了
67
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:14 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-6-8 11:19
画了个简单的示意图,
反着拉比正着压, 对导轨来说是没什么太大的区别, 对滑块开口“涨开”趋势来讲, ...
谢谢画图分析,确实应该是45受力,刚刚把轨道上的那个滑块拆下看了下在轨道上的具体状态
查了下滑块的手册,倒装是允许的,但倒装受力没有具体给出,正装的滑动受力给出了大概是3吨左右
滑块的壁厚是1.5厘米,我觉得涨开可能性应该不是太大
68
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:20 | 只看该作者
现在决定再加一个滑块,用两个滑块
在百度搜到一些关于滑块的话:
直线导轨能倒立安装吗?就是说滑轨在上滑块在下。倒立的话一般导轨能承受多大重量。
可以.
但是不推荐这样安装,倒装的负载参数各厂家均没有给出,根据经验同样的负载在倒着装的情况下应该比正着装的选大2~3个规格.比如正着装可以用25,建议倒着装就选35以上的,或者增加滑块数量以提高稳定性和安全性.
(案例1:一汽四环用两个35法兰加长型滑块倒装,挂载230KG MAX,使用期至目前为2,安全.
案例2:辽宁辽阳某厂家,25法兰型滑块7,挂载400KGMAX,至目前已使用1年多,安全)
而且因为结构的原因,滚珠导轨不如滚柱型负载大.当然成本低很多.
69
发表于 2013-6-8 14:33 | 只看该作者
安全性不够。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
70
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:46 | 只看该作者
嗯,是的,我查过了,不过倒装的受力还是要比正装小
71
 楼主| 发表于 2013-6-8 17:38 | 只看该作者
双滑块搞出来了,希望这次没问题
72
发表于 2013-6-8 17:58 | 只看该作者
看这个好悬
73
发表于 2013-6-8 23:03 | 只看该作者
楼主注意安全呐,这个看着就危险。毕竟受力方式不同啊,而且看着你那导轨和滑块的缝隙很大,说不定真的就是那两块铁片受力了
74
发表于 2013-6-8 23:43 | 只看该作者
    现在最重要的是在导轨两头加个牢固的限位,250KG惯性力很大的,两个子就把你的C型夹撞掉,滑块掉出来那就惨了。
75
发表于 2013-6-10 22:22 | 只看该作者
感觉导轨两端的固定方式不太靠谱,当起吊重物滑行时候会不会导致滑块冲出去啊?
76
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:22 | 只看该作者
吊了bv20下来,把0630拆散后吊上去了
77
发表于 2013-6-24 23:57 | 只看该作者
诚心建议停止使用这种吊车,它一定会出毛病
也许刚装好头几次能顺利完成工作,
但是吊车吊100Kg他负载一定超过100Kg
吊车在你吊东西按"往上""往下""停止的瞬间是一种"顿"的力量
而水泥壁虎"顿"久了必定掉出,这时候就出毛病了
不要使用这种吊车,绝对危险,请思量其得与失
78
发表于 2013-6-25 06:51 | 只看该作者
看着真悬.
79
发表于 2013-6-25 07:58 | 只看该作者
聪明才人在民间
发表于 2013-6-25 08:02 | 只看该作者
觉得不可靠,还是建议楼主换个方式比较安全!
