功率的选择,主要靠手摸电机,确保温度不超过50度就行了,尽量用大点功率,不要小气,只要电机温度不是很热就行,然后确定I,一般是0.12左右就可以了,P最好要超过15以上,因为值越大响应越快,然后D是用来控制电机达到最佳稳定,如何稳定,看实时曲线,曲线变化越小越稳定。P和D是想互调整的,没有完全的公式。
还有驱动电压很关键,最好10V以上,否则大电机驱动不给力,最好要加稳压模块,因为PID值对应的是一个恒压,不加稳压模块,3S电从12.6到11.1之间进行变化,PID也要时时进行修改,否则离开你调试时的电压越大效果就不好。
