楼主: aum
第一次做八旋翼。。最后一步电机不转。。抓狂。。内有详细配件图--已解决-谢谢大家
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:03 | 只看该作者
检查各项语句。。
下一步 。。准备刷2.2程序。检查各项语句。。。然后仔细调整各个油门行程。。估计能好??!!!
发表于 2013-6-24 12:14 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-20 18:39
请各位高手帮帮我吧。。电机一转就成了。。这种电机真操蛋啊。。可不像我小时候用过的电动机。。一通电就转 ...
行程必然要做。。。
63
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:58 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-6-22 10:04
你是真不找资料直接就玩啊,不用飞要找你哪个版本的,你找个328的只要是接少MWC的教程就可以。目测你的 ...
这个对我启示很大。。。今天终于发现在2.1程序和crius aio v1  是需要这样解锁的。。不过解锁方法和你第一个图有点相反。。油门左下。。方向舵居中。。锁的时候油门右下。。方向舵打到右边。。。。呵呵。。好。。原来我还没学会开锁。。希望为这个板子头疼的朋友注意。。
本来几分钟就写个东西给国人就可以解决很多问题。。我真不明白这块板子的设计者怎么想。。
64
发表于 2013-6-25 19:52 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-24 12:58
这个对我启示很大。。。今天终于发现在2.1程序和crius aio v1  是需要这样解锁的。。不过解锁方法和你第 ...
支持楼主,你可以参考一下这个,都是群里模友的无私奉献。希望楼主早日爽飞。
http://blog.sina.com.cn/fpvdiy
65
发表于 2013-6-25 21:14 | 只看该作者
MWC的解锁方式是固定的,和飞控板本身硬件无关,除非你特意修改过MWC程序解锁部分的代码。
你这样的非标准操作才能解锁,我只能说99.99%是有问题的(如:通道接线、通道方向、通道舵量、通道中立点)。
66
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:51 | 只看该作者
你这样的非标 ...
接线绝对没错。。我也觉得有时解锁还变化。。。不大对。。看看是什么原因。。这2天电池给过放了。。悲催
67
发表于 2013-6-26 21:12 | 只看该作者
求圖紙 我也想試試八旋翼
68
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:26 | 只看该作者
wc1984 发表于 2013-6-26 21:12
求圖紙 我也想試試八旋翼
找我另一个帖子。。必须要回复额
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=807068
69
发表于 2013-6-27 11:06 | 只看该作者
回覆了 但看不見o..
70
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:16 | 只看该作者
wc1984 发表于 2013-6-27 11:06
回覆了 但看不見o..
不用回复。。在那个帖子的 2楼。。
71
发表于 2013-6-27 11:56 | 只看该作者
看不見圖紙 可以發給我嗎
72
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:23 | 只看该作者
http://blog.sina.com.cn/ ...
谢谢。。
73
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:27 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-6-20 18:47
“先响3声滴。。然后再想一声。。就不响了。”这个是接上飞控后,信号起始点正确,自检通过,但油门没有加大 ...
确实当时没解锁。。现在解了。电调还没设置行程。。解锁方式也再变动。电机运转了。但断断续续。其它没什么问题了。不过电池给过放了。。暂时不能调试。。外接12v 1.5a的变压器到4个电调端是否变压器线承受不住?
74
发表于 2013-6-27 12:47 | 只看该作者
學習及支持!
75
发表于 2013-6-27 12:48 | 只看该作者
我的mega2560,出厂時是用aux1打到高位才能解锁的,试一下吧!我之前也搞不懂的!
76
发表于 2013-6-27 15:55 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-27 12:27
确实当时没解锁。。现在解了。电调还没设置行程。。解锁方式也再变动。电机运转了。但断断续续。其它没 ...
空转测试可用,上桨测试不行
77
发表于 2013-6-27 15:57 | 只看该作者
通道没接反的话,出现这个问题应该还是油门值不对吧.好像MWC的油门要低于多少他才认为你是最小油门的
78
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:49 | 只看该作者
这个我已经调正确了。。
79
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:05 | 只看该作者
今天又调整了一下。。由于电池过放了。电池已经不能使用。。。。只好接300w的电源。。测试了12v 端。。实际10.4伏。。这个好像无所谓。。电压低点更烧不坏东西。。顺便把飞控程序更新了一下 。。从2.1升到2.2。。油门和舵 都调到 1900以上 和 1100以下。。然后接线还是按原来的接。。把油门拉到左下角。。解锁。。上推油门 。。和预想的差不多。。电机转了。。油门加大转的快 。。油门变小转的慢。。。我想前2天。。基本条件一样的情况下。。电机转速不稳。说不定和电池有一点关联。毕竟一年没充电。。也许是2。2飞控程序比较人性化。接线始终没有任何问题。。这方面我很小心。。不过开始还有一个电机不转。。重新插了下香蕉头。。再上电。。4个电机都开始转。。香蕉头这东西不保险。。测试使用比较好。。实际要焊死为妙。。但有2个电机一上电就转。。油门最低也转。。这是最后一个调整电调行程的问题了。。因为我始终没做过电调调整。。因为觉得听声音。。又拆线比较麻烦。。就放到最后做。。似乎不是什么大问题了。。最后谢谢大家的帮助。。
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:09 | 只看该作者
csrta 发表于 2013-6-20 18:41
只玩过兔子的飘过,帮顶了!
你觉得兔子稳定不稳定?
