楼主: aum
新手制作mwc四旋翼和八旋翼全过程-mwc资料下载
发表于 2013-6-30 13:54 | 只看该作者
新手学习学习
发表于 2013-6-30 15:05 | 只看该作者
电机线跟电调线直接焊接好一点,虽然不易拆卸,但减轻重量的同时也避免了香蕉头接触不良。1.0  1.1的铝管真的很软???
63
发表于 2013-6-30 16:04 | 只看该作者
玩航模最幸福的就是有个自己的工作间,以及老婆的支持!
64
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:07 | 只看该作者
说的没错。。不过我没工作间。。只是凉台。。和一个房间某一角 可以用
65
发表于 2013-6-30 16:12 | 只看该作者
LZ下功夫了,看到基本布局,建议:电源板远离飞控;电调也尽量远离飞控;减少接插件。供参考
66
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:19 | 只看该作者
感谢。。。以后插头都要去掉。。实验完。。我发现香蕉头。。个别时候确实不可靠。。时间长了。。没弹性了。。
等调试基本正常了。。要重新加固。。布局。。喷漆。。所有拧过的螺丝都要扔掉。。现在的螺丝都软。。缩紧一次就有隐患了。。
67
发表于 2013-6-30 16:41 | 只看该作者
工具真全
68
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:40 | 只看该作者
帖子上的电调分线板的2根线。。我用的14号的 。。写成16号了。。特此更正。。
69
发表于 2013-7-4 22:01 | 只看该作者
看到7月5日了,快把学习后续和学习子资料快点发上来,楼主说的太明白了,最适合我等新手!非常感谢
70
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:08 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-6-30 16:41
工具真全
我一直就喜欢各类顺手工具。。。家里都是工具。。哪天展示一下。。。
71
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:12 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2013-6-30 12:01
这么大个怎么携带啊,还不能折叠
这个不是问题吧。。汽车就不用说了。。电动车绑到后面就可以了。。如果怕人看见这个奇怪的东西。。盖个床单了事。。我不大喜欢折叠的。。除非高科技折叠的  否则怕有不稳定。。。不拆卸到了目的地直接飞。。这个直径1米左右。。也没多重。。
72
发表于 2013-7-5 10:07 | 只看该作者
建议你把分线板的两根电源线改成12或14号吧,用了你就知道了。我的六旋翼,原来用14号,稍有接触不良,线烫手,特别是t插,次数多了就容易接触不良。
73
发表于 2013-7-5 10:10 | 只看该作者
不错的历程。
74
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:11 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-7-5 10:07
建议你把分线板的两根电源线改成12或14号吧,用了你就知道了。我的六旋翼,原来用14号,稍有接触不良,线烫 ...
感谢。。我现在用的是14号。。。等实际上看看。。如果烫。。我也换。。
75
发表于 2013-7-5 10:17 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-29 22:43
哥要有米。。就上朗宇了。。不上xxd....试验呗。。
没米的话,直接飞腾30A干啥,直接天行者20A 的足够了 便宜一倍啊
76
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:21 | 只看该作者
觉得20a..是够。。为了留点余量。。再说这玩意重量还未知。。还有 这算个实验机架。。它能做多种组合实验。。如果真飞。。我还想重新做架子。。换电机。。所以留一些余量啦。。不然以后还要买大的。。投资更大。。我算了算。。没米更要咬牙买大的。。
77
发表于 2013-7-5 10:32 | 只看该作者
买个小四旋翼飞机,价钱150-300元就行,练习练习,估计一个月大概可以了,如果不成玩大四旋翼可风险挺大的,在期间准备大四旋翼组装,机架一定要用碳纤的,比重如下以 克/立方厘米  碳纤1.6  芳纶1.58  铝2.7  玻纤2.2  碳纤钢度是钢材的7倍,现在飞机上绝大多数是用碳纤做的,主要是轻.硬.. 八旋翼电池最好用10000mah,否则飞行时间太短,飞控一定要装gps定位啊,这可是大机器啊,如果要真的外出飞行,最好把飞控换掉,用好点的,必尽安全第一啊
78
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:34 | 只看该作者
wanwuying 发表于 2013-7-5 10:10
不错的历程。
多谢鼓励。。鼓励是一件很让人爽的事。。我另一个讨论一个名词的帖里。。有不少人支持。。但也有3。。4个极力讽刺 挖苦的。。明着讨论不让人生气。。就怕阴阳怪气的那些人。水准很低还自以为是。。后来查了一下我刚来论坛问的10个问题的帖。。没一个问题里有他们的帮忙。他们的帖只是在展示自己做的几个模仿的架子或买卖几个东西而已。倒是不少没说过风凉话的人在帮我。。所以飞行器这方面我作为一个新手。。就要尽全力把过程表达清楚。用最简单的语言。来帮助那些没用过这个板子或没设置过mwc2.2的更新的新手。。这就是为什么新手还要做教程的原因。。新手也是可以帮助别人的。。
79
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:05 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-5 10:32
买个小四旋翼飞机,价钱150-300元就行,练习练习,估计一个月大概可以了,如果不成玩大四旋翼可风险挺大的,在期 ...
你说的没错。。这东西不练不能飞。。现在我正练凤凰里的直升机呢。。估计直升机悬停过关。。这个就差不多了。。这个做好了 我也不打算拿到外面飞。。。。我准备给它4个脚上绑上绳子。。只要能稳定地离地一米就算实验结束。re。要是去外面飞。。要么重做个小架子。。要么做整体加固。人不能光有信心。。还要对别人的生命负责。或者拆下4个臂。。当4旋翼飞。。或者做成6旋翼。。。或者截断方管做任意轴距。。也不用可惜。。这个架子做实验很方便的。。下面还有个云台没装呢。。。
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:02 | 只看该作者
天热自制了瓶酸奶喝。。2楼有制作方法。。
