楼主: penglihua
模型无刷电机==》更新云台空心轴无刷电机5208 2808
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:46 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-9-29 18:44
外观很漂亮,但质量一定要靠谱,性能上要和蝎子不相上下的话(价格上必须亲民),我相信抢滩模型 ...
谢谢,很忠肯的建议
发表于 2013-9-29 21:48 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-9-29 08:58
加与不加对做电机的来说,只要空间允许,都是一样的,您要求的电机大小是什么规格?
铁芯尺寸39*6左右,18槽24极,KV650左右,能上到5S,要求有感控制
63
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:50 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-9-29 12:28
450假如大齿是150T,
3S的情况下KV数乘以电机齿数在5万左右,暴力
在4万7左右,综合
mymtt 450电机已经发圆通快递:D038639921,请注意查收!电机KV值2900
64
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:52 | 只看该作者
铁芯尺寸39*6 是外径*内径还是外径*高度。如果是内径*高度是没有问题的
65
发表于 2013-9-29 22:24 | 只看该作者
外径乘高度
66
发表于 2013-9-29 22:50 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-9-29 21:46
谢谢,很忠肯的建议
我就喜欢和能听得进别人意见的厂家交流。狂顶贵厂的电机!等产品上架了,一定来当第一批小白鼠。
67
 楼主| 发表于 2013-9-29 23:43 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-9-29 22:50
我就喜欢和能听得进别人意见的厂家交流。狂顶贵厂的电机!等产品上架了,一定来当第一批小白鼠。 ...
谢谢!小白鼠您可能当不上了,很多都已经验证过了,性能没有问题,只是外观方面还有再改进。
68
 楼主| 发表于 2013-9-29 23:44 | 只看该作者
DXXX-001 发表于 2013-9-29 22:24
外径乘高度
没有问题,其实可以选择通用性更强的4108  4114来做,24槽22极
69
发表于 2013-9-30 10:08 | 只看该作者
那我就静静的期待吧。
70
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:56 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-9-30 10:08
那我就静静的期待吧。
那您一般是玩哪些种类的模型?
71
发表于 2013-9-30 10:59 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-9-30 10:56
那您一般是玩哪些种类的模型?
450、500直机
72
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:34 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-9-30 10:59
450、500直机
500直机您用什么电机?针对500直机开发了一款9槽6极的  4350   跟12槽8极或12槽10极的4346
73
发表于 2013-10-1 07:43 | 只看该作者
看追踪今天才到无锡,估计要明天才能拿到了。装在450上FPV挺好,省电。6旋翼FPV太温柔了
74
发表于 2013-10-1 20:15 | 只看该作者
我想试一下你做的多旋翼盘式电机,不知道效果和卖的有没有区别
75
 楼主| 发表于 2013-10-2 00:34 | 只看该作者
您想要哪款?KV是多少?
76
发表于 2013-10-2 08:38 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-10-2 00:34
您想要哪款?KV是多少?
4114吧,这款电机配我的六旋翼刚好合适,kv350就差不多了
77
发表于 2013-10-2 13:09 | 只看该作者
已收到,非常精致,回去再上图试机
手拧轴感觉磁铁非常有力
LZ普及下科学知识,有些无刷拧起来没什么感觉,有些拧起来非常有力。有什么差别,用起来有什么差别
78
 楼主| 发表于 2013-10-2 14:17 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-2 13:09
已收到,非常精致,回去再上图试机
手拧轴感觉磁铁非常有力
LZ普及下科学知识,有些无刷拧起来没什么感觉 ...
关于用手拧电机的感觉来判断电机的好坏其实是不科学的。如果用手转动转子有过大的阻力说明电机的齿槽转矩比较大,这与电机的槽/极数的配合有很大关系(槽、极数越多齿槽转矩就越小,大家常用的12槽14极的电机,如普通的外转35 42 50系列,大家可以明显感觉到比9槽6极的要小很多),与之有关的还有极弧系数的选取和磁铁的性能等等。对于极槽及极弧固定的同一款电机来说,磁铁越强齿槽转矩就越大(大多数都是这样的),相对来说电机的输出力也会大一些,但齿槽效应会影响电机性能的发挥,比如电机相对会有更多的热损耗。只是要取一个平衡罢了!世界万物其实也很多都是这样的------找平衡点。
对于基本没有齿槽效应的电机如:无槽的内转子电机的最高效率可以高达90%以上(无槽的外转还没有测试过,有少部份的问题还在研究中),但有齿槽的 电机的效率能达到85%就相当不错了(不排除有人说可以做到90%的,但我是没有见过这样的电机,就算当时在不计开发成本的日本公司,最高也就86%的样子)。其实大家要对比,有个很容易的方法:选3650的无槽2极内转,与有槽的2极内转或4极比较效果其实是很明显的。
79
发表于 2013-10-2 14:58 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-10-2 14:17
关于用手拧电机的感觉来判断电机的好坏其实是不科学的。如果用手转动转子有过大的阻力说明电机的齿槽转矩 ...
谢谢科普,原来是极数和角度造成的,可以这样理解 假如有100多槽,手拧基本没什么感觉了
发表于 2013-10-2 16:15 | 只看该作者
上个静态图
左边是KDS 450原厂电机,右边是刚收到的
看起来很精致,高速运转很顺畅,有空上机试试轴是3.5mm的,手边还没有3.5的齿
