楼主: caosix2
40cc 双缸 汽油机:三大改造:今天总装。发帖纪念。
发表于 2014-6-23 03:29 | 只看该作者
飛起來了嗎?
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:44 | 只看该作者
上面一段录象:软挂 9kg 石头,40秒附近能连续离地6秒,
毕竟已经是极限了,软挂对飞机姿态影响比较大、不好控制,
全套水冷系统 占据 0.8kg 重量,所以飞机载6kg是没问题的。
等‘大家伙’6月底搞完毕,就把3架6kg载荷的飞机装完成。出售。
63
发表于 2014-6-23 11:20 | 只看该作者
毕竟已经是极限了,软挂对飞机姿态 ...
2014年的六月底嗎?六月快完了呀!
64
发表于 2014-6-23 11:40 | 只看该作者
發動機的平衡缸是銅造的嗎?損蝕好快呀!
65
发表于 2014-6-23 11:42 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-6-23 11:40
發動機的平衡缸是銅造的嗎?損蝕好快呀!
氣封和散熱良好嗎?
66
发表于 2014-6-23 11:45 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-6-23 11:42
氣封和散熱良好嗎?
進機內匣的混合氣量不是多了嗎?進氣活閥怎樣改了?
67
发表于 2014-6-23 11:48 | 只看该作者
發動機的平衡缸是銅造的嗎?損蝕好快呀!
銅造的代平衡缸穩固嗎?有作長時間測試嗎?結果如何呢?
68
发表于 2014-6-23 12:09 | 只看该作者
我對這個增压排气管特別有興趣,排氣口衹4.5mm,應該是增加了排氣時所用的力度,能產生兩行程發動機用的加速管之效率嗎?這點不可思義!
69
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:24 | 只看该作者
  六月 看来是 完成不了了 —— 今天:收到 某工具:
caosix (2014-06-23 16:17:39):
我 工件 毛胚  都等着今晚上 开工。。。
我 至少 还以为 : 正抓 反过来 装,,就能 夹 90毫米 范围。。。
caosix (2014-06-23 16:18:55):
厂家 也说 了::应该 有 对应的 专用反抓,,否则 它怎么标 ‘夹持范围’90。。
宝贝20101130:01号 (2014-06-23 16:19:53):
我们也不清楚 手紧卡盘都是一副爪
自定心的三爪是有两付的
caosix (2014-06-23 16:21:15):
关键 是  我 需要 铣内孔 ,必须 外夹持。。。
caosix (2014-06-23 16:22:47):
  我 看了你的 “‘夹持范围’90”,才决定 买这款 ,小巧的 卡盘。。。
又是 退货 ,另购 :耽误时间 。。。
(居然不提供反抓,还标示说 能夹持 90毫米零件)
铜的 铁的 都可以 制造 ‘平衡缸’反正就是一个 管。
气封 是 依靠 现成的 活塞环,,良好。不发热。。。
进气 没改,,只缩小了 油针。 2份 燃气 一个缸去烧,
这一个 缸也能 短时间 提起 9kg 。
其实 平衡缸 可以用 真正的 钢管造 ,我是 临时 实验,
没时间 做 长时间 测试,,就 接到 新任务(大家伙)。
排气管:腔体大,是消声 为主,与 发动机 的连接部位
有一段 3厘米 长度的 管,出气口的直径 4.5毫米,
是最初的数值,后来扩张到了6毫米。。
排气管腔体里会有一些压力,正好将 2份 燃气 从排气口
逸出的(还在 3厘米 管里的)给压缩 回去一点点。
也仅此 而已了。。。提升功率。。。
表现出的现象是:(有 转速遥测 数据 为证据)
油门逐渐 增加,转速也增加,大桨螺距也是 单调增加的,
当油门增加到某个位置的时候,发动机转速 会自己 明显增加。
(我没有 定速器 哦)——我并没有 动油门杆 哦。。
这就是 第一谐振动 转速。。。效率高,也省油。。
70
发表于 2014-6-23 22:34 | 只看该作者
真的是个人才啊,改装的相当牛叉啊!
71
发表于 2014-9-19 11:18 | 只看该作者
绝对高手啊
72
发表于 2014-9-24 15:18 | 只看该作者
太牛叉了群主!
73
发表于 2014-9-29 11:10 | 只看该作者
顶一下
74
发表于 2014-10-3 17:05 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-6-22 19:14
有一些 极限试验 视频。。。
9 Kg 挂载,只能短时间 提起。。。
楼主,这40cc双缸水冷发动机多少钱一台?
75
 楼主| 发表于 2014-10-3 17:44 | 只看该作者
  我那时候 买成 1900人民币。。
卖家 服务 还真的 很到位。赞一个。
76
发表于 2014-10-3 18:41 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-3 17:44
我那时候 买成 1900人民币。。
卖家 服务 还真的 很到位。赞一个。
淘宝咋没搜到?
77
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:08 | 只看该作者
hanzhi 发表于 2014-10-3 18:41
淘宝咋没搜到?
“40cc双缸”——再加个 RCGF ——关键词。应该能搜索到。
78
发表于 2014-10-6 23:16 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-8-27 22:20
借这个 位置 发几张 照片。。
带  APM  飞控 的 新装 500直升机 。
你有自己的X宝店铺么给我个链接吧
79
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:29 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2014-10-6 23:16
你有自己的X宝店铺么给我个链接吧
科研为主,,惭愧 没正式 “店铺”。。。
你可以 搜搜 这些 关键词————
全球首创:错层式 700、800级、带横轴减震的 四浆旋翼头(油机用) 编辑宝贝标题
日本原装 京商 50 Caliber 直升机 F3C 全新 980元+发动机350
你可以 搜搜(上面)这些 关键词 。。。
有技术问题::直接 电话 联系 131 0126 5948.
发表于 2014-11-30 11:05 | 只看该作者
你好今天刚刚和您通过电话
