楼主: 想穿云
四旋翼50分钟左右的FPV,给精华晒配置
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:01 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 01:36
呵呵。。你压根就没认真看我的回复!!报警下来第一节3.36 第二节3.41 (这个不是反弹电压)  那个黑黑的 ...
我们不要再扯远好不好,就从你第一个回复开始,你是质疑我所说的放到3.4会损坏电池对吧,你说的安全是3.6,我说的是可以放到3.4
咱搞简单些,只针对这两个参数来研究,你继续你的测试,看每次放到3.4会不会对电池造成损坏。如果不会对电池造成损坏就是你的错误。而如果损坏就是我的错误,对吧!
发表于 2013-8-23 10:15 | 只看该作者
这贴加精,必须的。
63
发表于 2013-8-23 11:01 | 只看该作者
要考虑负载,所以报警电压要低于3.6一般。看了下贴发现很多人不注意这点,电量剩余很多就下来了~顶楼主
。。。我的设置3.5,报警后还要飞好几分钟再下来。3s5000电池飞到六分钟就开始报警,八分钟落地然后还有11.2,放置半小时恢复到11.4。说明电池力度不够,但是电量还有很多没用掉
64
发表于 2013-8-23 11:10 | 只看该作者
看来你还是不懂!你知道我为什么回复这个帖子?就是看到23楼你的回复22的话!(请你看你回复的每一个字)23楼你是说设置3.4报警!没错吧?所以我才回复这种加精报配置的帖子!根本就是炸鸡,如果你把四旋翼弄在眼前飞看着3.4报警下来那我就没话说了。没任何意义谁会无聊整天悬亭??只会导致炸鸡!    最后一句谁硬着头皮其他人看明白!!   对于一个不看懂自己回复和别人回复的人来说你无敌了!     事情全部起因都是因为23楼回复(设置3.4报警!!)所以我才回复我来做实验!  明眼人自然懂得根本飞行的时候不会有人设置3.4报警(整天低空练习悬亭无话可说)    最后一句  认真看我回复的每一个字
不要再乱篡改的我本意思!!!
65
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:14 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 11:10
看来你还是不懂!你知道我为什么回复这个帖子?就是看到23楼你的回复22的话!(请你看你回复的每一个字)23 ...
我说的很明白,3.4报警要下来对电池没有坏处,你说的3.6下来我是说仍有很多电量没用到,浪费。明白没有
你何不看很多老前辈的贴子。你的意思是说3.4会对电池不好对不对
我23楼说的也很明白,就是3.4报警后下来不会对电池造成影响,而你是质疑我这一句话的
66
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:19 | 只看该作者
你何不搜搜百度,看看一些大神的贴子再来质疑呢,无知不可怕,可怕的是仍认识不到,你看到此贴中有多少老前辈认同你的观点,或者我的观点的。
67
发表于 2013-8-23 11:23 | 只看该作者
看过这个贴子,一直没说话
我是飞KT机一般就设3.3报警的,报警后收油滑下来
飞多旋翼不飞远就设3.4的
飞FPV你设多少都没用,还得看OSD电压,3.0以上能回到家就没问题
最后顶数主,加精华,此贴可让多少模友受益啊
68
发表于 2013-8-23 11:54 | 只看该作者
RE: 四旋翼50分钟左右的FPV,给精华晒配置
想穿云 发表于 2013-8-23 11:19
你何不搜搜百度,看看一些大神的贴子再来质疑呢,无知不可怕,可怕的是仍认识不到,你看到此贴中有多少老前 ...
设置3.4报警飞多旋翼就是炸鸡 (不负载挂设备瞎飞近距离低空无话可说,哪个玩多旋翼不是为了挂设备航模摄影) 还有你扭曲我的意思!我设置3.6报警就是留余量可以让他回来!而不是说3.4电量会坏!你说的是设置3.4报警!因为3.4下去电压掉的灰常快!不信你测试看3.4到2.8要多久
69
70
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:01 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 11:54
设置3.4报警飞多旋翼就是炸鸡 (不负载挂设备瞎飞近距离低空无话可说,哪个玩多旋翼不是为了挂设备航模摄 ...
再回到前面看看你25楼与38怎么说的,说放到3.4电池容易费的,还有平衡性差,真是郁闷。
然后再看看你现在说的,什么情况
我也一直强调可以放到3.4报警下来,什么挂负载与不挂负载都可以这样,跟这没有丁点关系
我说的3.4也有余量让他下来好不好。
照你这样说,还不直接设到3.75呢,好让几公里外的机机回来,越来越可爱了你。问题是你能听到几公里外的BB叫不?
3.4能到家降落就是安全的,你可以看看楼上的大神回的贴子
我一直说的3.4就降落是安全的,你又来一下我是让他们留点余量回来,真是郁闷、可爱、可悲、可叹啊!
还你说楼主坏了你赔不,你来做,你做了吧,电池放到3.4没坏吧,机子没炸吧,那你还在狡辩什么呢?
真不知道你这种没试过就胡乱攻击别人怎么在论坛里能给别人什么好的建议!
71
发表于 2013-8-23 14:30 | 只看该作者
悲哀!又没认真看帖子!!23楼你说的是设置3.4报警 而不是回来3.4 !!  应该是你认真看25楼!而不是我!我说的是“经常”  一次就知道?你确实大神  一次放到2.8电池都费不了!难道就是说放到2.8就是正常没影响?难道你就是一次来鉴定东西的好坏?可以看到3.4的时候电压已经不平衡了?难道不平衡电压的电池反而对电池有好处?
72
发表于 2013-8-23 14:38 | 只看该作者
然后再看看你现在 ...
还有你一次又一次的扭曲我的意思!把我说的话自己更改意思这难道就是你的强项!!我说是“经常”这样电池容易费的!测试一次根本发现不了伤害!一次放电到2.8电池也坏不了!这难道说明没伤害?  所以上面我才说垃圾狮子第一次也是很猛的!然后你的回复又是牛头不对马嘴!说什么可不要用新的电池飞!
73
 楼主| 发表于 2013-8-23 14:40 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 14:30
悲哀!又没认真看帖子!!23楼你说的是设置3.4报警 而不是回来3.4 !!  应该是你认真看25楼!而不是我!我 ...
咋又提到2.8了, 我又没说过
我一直说的都是3.4报警下来对还是不对呢,如对,那你之前的言论是属于什么性质呢?只要你的电池在3.6V平衡怎么样,到3.4V仍不会太差,看你的电池你说平衡都不好了,其实那已经很好了,好不好。这种误差是肯定存在的,毕竟每一片的电芯都不可能一样,电池厂只能尽量一致性。懂不懂啊
新手就好好学,别以后不懂硬装胖子,没用过别发表自己的言论。看到一个贴子里是这样说,没飞过的载机不评论,没用过的设备不评论只学习。
就这一贴,相信你也学了不知识吧,你之前知道电池放到多少V有多少电量吗?
74
 楼主| 发表于 2013-8-23 14:41 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 14:38
还有你一次又一次的扭曲我的意思!把我说的话自己更改意思这难道就是你的强项!!我说是“经常”这样电池 ...
我也说了,经常放到3.4对电池没有影响,这哪叫扭曲
那我们再简单些好吧,你就拿一样的两块电池,一个经常放到3.6,一个经常放到3.4,看他们谁先坏,或者看哪个先不好。行不行
75
发表于 2013-8-23 14:53 | 只看该作者
想穿云 发表于 2013-8-23 14:40
咋又提到2.8了, 我又没说过
我一直说的都是3.4报警下来对还是不对呢,如对,那你之前的言论是属于什么性 ...
你看你。。又不明白我的意思。。不知道你是故意装傻还是真不懂我意思  举2.8的例子是什么意思你知道吗?意思说测试一次不知道好坏  !还有至少我2块格式旧版的使用1年多无任何鼓胀性能下降现象!  7月份新买的2块格式3s  一块经常飞到3.4现在已经变成2s了
76
发表于 2013-8-23 15:01 | 只看该作者
咋又提到2.8了, 我又没说过
请你不要当大神来斥责别人!(看到一个贴子里是这样说,没飞过的载机不评论,没用过的设备不评论只学习。)这句话赞同! 你的意意思是我没用过3.4到报警不知道对电池有没影响就别装b评论?  那为什么我新的电池没多久就变成2s 也就是废了一节电芯
77
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:09 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-8-23 15:01
请你不要当大神来斥责别人!(看到一个贴子里是这样说,没飞过的载机不评论,没用过的设备不评论只学习。 ...
在此贴中不知道是谁在一直装B质疑这个质疑那个的,最起码我如果不懂或者没有测试过,我不会在别人贴子里装B,装傻
从你在此贴中第一次发言,我就知道你没有经常用到3.4过,因为如果经常用到3.4不会这样说,损坏电池怎么可能,我一直这样用,不光我应该有好多玩长航时的大概都这样玩吧!
至于装大神,这还真不是装,而从入模到现在四年多时间一步一步用时间与金钱换来的经验,你具备吗?
78
发表于 2013-8-23 18:29 | 只看该作者
想穿云 发表于 2013-8-23 18:09
在此贴中不知道是谁在一直装B质疑这个质疑那个的,最起码我如果不懂或者没有测试过,我不会在别人贴子里 ...
呵呵!我没用?  不知道说装B!看你回复魔友的话都是装B充大婶!!我不会像你!没用过不会出来评论! 前面就说了买了2块一块经常3.4 就挂了一节电芯。。被我改成2S  不知道你是瞎了眼没看到我前面的回复还是在这里装傻!!
  发现你有个问题 就是根本没认真看别人的回复!然后就那么自言自语
79
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:31 | 只看该作者
我说不相信你说的有一块经常放到3.4而挂了一片有什么可证明是放到3.4而挂一片的
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:32 | 只看该作者
如果真的是经常到放到3.4,如果会挂,也只会三片全挂,怎么会只挂一片呢,这你也不懂不
