楼主: allstar16
修机内角螺丝滑丝了请教怎么办。。。。。(问题已解决并总结经验)
发表于 2013-10-31 13:04 | 只看该作者
买RJX1.65mm 螺丝刀
发表于 2013-11-2 14:19 | 只看该作者
一般这种情况,螺丝是露出来的话,我都是用指甲刀夹着拧……横轴部分应该可以用尖嘴钳,不过我还没试过,我是直接把叶片夹废掉,用两个指甲刀拧的……
63
发表于 2013-11-3 00:45 | 只看该作者
赞一个
64
发表于 2013-11-11 17:30 | 只看该作者
纠结
65
发表于 2014-3-11 11:47 | 只看该作者
66
发表于 2014-3-11 12:38 | 只看该作者
我的也滑丝了,打算锯开
来自iphone客户端
67
发表于 2014-3-11 16:27 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-3-11 12:38
我的也滑丝了,打算锯开
来自iphone客户端
用火烤久点,轻轻一拧就出来了
68
发表于 2014-3-11 22:17 | 只看该作者
学到了
69
发表于 2014-3-11 23:22 | 只看该作者
好好
70
发表于 2014-3-22 10:38 | 只看该作者
71
72
发表于 2014-3-22 13:36 | 只看该作者
学习了
73
发表于 2020-2-26 07:22 | 只看该作者
时隔那么久了,此帖还是有意义的!前天我也遇到同样的问题,尾中联内六角螺丝因上了螺丝胶太紧,无法拧出,多次用力发现六角似乎有要变圆趋势,遂立即停手,电烙铁我用T12,温度从360上到了400多,相信懂行的应该知道,这烙铁补温快,比几十块的要好非常多,螺丝刀用进口的维修手机用的T6,拧螺丝不毛螺丝刀。以上都不错了吧?然而没用?
74
发表于 2020-2-26 07:42 | 只看该作者
现在停手,看看问题所在,首先,T6螺丝刀插进螺丝时,左右拧,发现时稍稍有一丝丝匡量的,于是用什锦锉刀将T6头锉短一点(T6头呈梯形而普通内六角上下一样粗),这样插到螺丝里就会更紧。再用热风枪上到300度对准尾中联内六角吹几分钟,用T6轻轻一拧就开了!
总结!凡卸内六角螺丝感觉稍用力不能动,当考虑有螺丝胶,必须加热加热再加热!加热你得考虑热传导效率,有可能烙铁加热时,旁边金属件太多,热量给传导出去,实际螺丝热度并不能够,所以要加大热量,烙铁接触面有限,于是我用了热风枪可保加热位置准确和温度上升足够。
