楼主: 放飞者
钎锡焊技术基础知识,自制铁甲舰、铜甲舰,连接导线等必备
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:42 | 只看该作者
    1.准备施焊
    (1)将焊接所需材料、工具准备好,如焊锡丝、松香焊剂、电烙铁及其支架等,并给
海绵加水。
    (2)焊前对烙铁头要进行检查,要求烙铁头保
持清洁,无焊渣等氧化物,并且查看其是否能正常
“吃锡”。如果吃锡不好,就要将其锉干净,再通
电加热并用松香和焊锡给其镀锡,即预上锡。
    (3)将烙铁头和焊锡靠近被焊工件并认准焊接
位置,处于随时可以焊接的状态。
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:43 | 只看该作者
    2.加热焊件
    将预上锡的电烙铁放在被焊点上,电烙铁进入的方向以45°为佳。注意首先要保持电烙铁加热焊件各部分,例如印制板上引线和焊盘都使之受热,其次要注意让烙铁头的扁平部分(较大部分)接触热容量较大的焊件,烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件,以保持焊件均匀受热。    谨记,烙铁不是溶解焊锡的工具,而是给焊件加热的工具,如没将焊件充分加热,焊锡溶解后也不能粘在母材上。
63
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:44 | 只看该作者
    3.熔化焊锡
    待被焊件加热到一定温度后,将焊锡丝放在焊接点上,熔化适量的焊锡。注意,焊锡丝应从烙铁对面接触焊件,进入的方向以450最为适宜,不要把焊锡丝送
到烙铁头上
64
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:45 | 只看该作者
  4.拿开焊锡丝
  当焊点上的焊锡己将焊点浸湿时,要及时迅速地拿开焊锡丝,以保证焊锡不至过多,
焊点不出现堆锡现象,从而获得较好的焊点。
  5.拿开电烙铁
  移开焊锡后,待焊锡全部润湿焊点,并且松香焊剂还未完全挥发时,就要及时、迅速
地移开电烙铁,电烙铁移开的方向以45 0最为适。如果移开的时
机、方向、速度掌握不好,则会影响焊点的质量和外观。
  完成这五步后,焊料尚未完全凝固以前,不能移动被焊件之间的位置,这是因为焊料
未凝固时,如果相对位置被改变,就会产生假焊现象。
65
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:47 | 只看该作者
  (二)三步法
  以上手工焊接操作的“五步法”适用于热容量较大的工件。对于热容量小的焊件,例
如印制板上较细导线的连接,可以简化为三步操作,即“三步法”。
  • 准备施焊
  • 加热和送焊锡丝
  • 拿开电烙铁和焊锡丝
  (1)准备施焊。同“五步法”的步骤1。  (2)加热和送焊锡丝。同时放上电烙铁和焊锡丝,并熔化适量焊锡所示。  (3)拿开电烙铁和焊锡丝。当焊锡在焊接面上浸润扩散达到预期范围后,立即拿开锡焊丝并移开烙铁,并注意移去焊丝的时间不得滞后于移开电烙铁的时间。  三步操作方法,实际上细微区分还是五步,即将“五步法”的步骤2和步骤3合为一步,步骤4和步骤5合为一步。所以“五步法”具有普遍性,是掌握手工焊接的基本方法。
66
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:50 | 只看该作者
  (三)一种不正确的焊接操作方法
  有不少人员通行一种焊接操作法,即先用烙铁头沾上一些焊锡,然后将电烙铁放到焊
点上停留等待加热后焊锡润湿焊件。
  这种方法,不是正确的操作方法。虽然这样也可以将焊件焊起来,但却不能保证质量。
从我们所了解的锡焊机理不难理解这一点。
当将焊锡融化到烙铁头上时,焊锡丝中的焊剂附在焊料表面,由于
烙铁头温度一般都在250℃~350℃以上,当电烙铁放到焊点上之前,松香焊剂将不断挥发,
而当烙铁头放到焊点上时由于焊件温度低,加热还需一段时间,在此期间焊剂很可能挥发
大半甚至完全挥发,因而在润湿过程中由于缺少焊剂而润湿不良。同时,由于焊料和焊件
温度差很多,结合层不容易形成,很难避免虚焊。更由于焊剂的保护作用丧失后焊料容易
氧化,质量得不到保证就在所难免了。
67
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:51 | 只看该作者
  (四)手工焊接的要领
  手工焊接操作时,要获得质量合格的焊点,应注意掌握以下焊接要领:
  (l)焊件表面处理。手工焊接中遇到的焊件都要进行表面的清理工作,去除焊接面上
的锈迹、油污、灰尘等杂质,常用的方法有机械刮磨和酒精、丙酮擦洗等。
    (2)保持烙铁头的清洁。焊接时,烙铁头长期处于高温状态,又接触焊剂等弱酸性物
质,其表面很容易氧化并沾上一层黑色杂质。这些杂质形成隔热层,妨碍了烙铁头与焊件
之间的热传导。因此,要注意随时在烙铁架上蹭去杂质。用一块湿布或湿海绵随时擦拭烙
铁头,也是常用的方法之一。在长时间不使用时应在烙铁头上加上锡,防止烙铁头氧化,
造成无法粘锡。
    (3)搪锡。就是将要焊接的元器件引线或导线的焊接部位预先加上锡,以增强可焊性。
    (4)不要使用过量的助焊剂。适量的助焊剂对焊接是非常有用的。过量使用松香焊剂
不仅造成焊点周围需要擦除的工作量大,并且延长了加热时间,降低工作效率,而当加热
时间不足时,容易夹杂到焊锡中形成“夹渣”缺陷。焊接开关、接插件的时候,过量的焊
剂容易流到触点处,从而造成接触不良。合适的焊剂量,应该是松香水仅能浸湿将要形成
的焊点,不会透过印制板流到元件面或插孔里。对使用松香芯焊丝的焊接来说,基本上不
需要再涂松香水。
    (5)焊锡量要合适。手工焊接常使用管状的焊锡丝,内部己装有松香和活化剂制成的
助焊剂,要根据焊点的大小选用。一般,应使焊锡丝的直径略小于焊盘的直径。
过量的焊锡不但浪费材料,还增加焊接时间,降低工作速度。更为严重的是,过量
的焊锡很容易造成不易察觉的短路故障。焊锡过少也不能形成牢固的结合,同样是不利的,
特别是焊接印制板引出导线时,焊锡用量不足,极容易造成导线脱落。
    (6)焊件要固定。焊接凝固之前不要使焊件移动或震动,特别是用镊子夹住焊件时一定要等焊锡凝固再移去镊子,如在冷凝过程受到外力(焊件移位)会造成“虚焊”,外观现象是表面无光泽呈豆渣状,焊点内部结构疏松,易有气隙和裂缝,造成导电性能差。
68
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:56 | 只看该作者
  (7)采用正确的加热方法。加热时,应该让焊件上需要焊锡浸润的各部分均匀受热,
而不是仅仅加热焊件的一部分;热容量大的焊件加热时还可移动或转动烙
铁头,***、大范围的加热。当然,对于热容量相差较多的两个部分焊件,
加热应偏向需热较多的部分,这是顺礼成章的。但不要采用烙铁对焊件增加压力的办法,
以免造成损坏或不易觉察的隐患。
加热时,不要仅仅加热焊件的一部分热容量大的焊件加热时可***、大范围移动或转动烙铁头  正确的方法是,要根据焊件的形状选用不同的烙铁头,或者烙铁头的不同部位,让烙铁头与焊件形成面的接触而不是点或线的接触,这样加热效果更好。
69
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:57 | 只看该作者
  (8)电烙铁撤离有讲究。电烙铁撤离时的
角度和方向对焊点的形成有一定的关系。
  (9)不要使用烙铁头作为运送焊锡的工具
(带锡焊)。有人习惯使用烙铁头作为运送焊
锡的工具进行焊接,结果造成焊料的氧化,因
为烙铁头的温度一般都在300。C以上,焊锡丝中
的助焊剂在高温时容易分解失效,焊锡也处于
过热的低质量状态。
70
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:58 | 只看该作者
(五)手工焊接的注意事项
  (1)掌握好加热时间。焊接时,可以采用不同的加热速度,原则是在保证焊料润湿焊
件的前提下时间越短越好。在大多数情况下延长加热时间对电气、电子产品的装配都是有
害的,这是因为:
  ①焊点的结合层由于长时间加热会超过合适的厚度引起焊点性能劣化。
  ②塑料、绝缘层等材料受热过多会变形、老化。
  ③元器件受热后性能变化甚至失效。
  ④焊点表面由于助焊剂挥发,失去保护而氧化。
  (2)保持合适的温度。一般经验是烙铁头温度比焊料熔化温度高50℃较为适宜。
  (3)用烙铁头对焊点施力是有害的:烙铁头把热量传给焊点主要靠增加接触面积,用
烙铁头对焊点加力对加热是无用的,很多情况下会造成焊件的损伤。
71
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:59 | 只看该作者
  六、焊接质量的检查
(一)焊点的质量标准
对焊点的质量标准,应该包括电气接触良好、机械结合牢固和外表美观三个方面。
1.电气接触良好
    焊接是电气、电子线路从物理上实现电气连接的主要手段。锡焊连接不是靠压力而是
靠焊接过程形成牢固连接的合金层达到电气连接的目的。保证焊点质量最重要的一点,就
是必须避免虚焊。虚焊是指焊料与被焊物表面没有形成合金结构,只是简单地依附在被焊
金属的表面上。
72
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:00 | 只看该作者
虚焊现象
    虚焊主要是由待焊金属表面的氧化物和污垢造成的,它的焊点成为有接触电阻的连接
状态,导致电路工作不正常,出现时好时坏的不稳定现象,噪声增加而没有规律性,给电
路的调试、使用和维护带来重大隐患。此外,也有一部分虚焊点在电路开始工作的一段较
长时间内,保持接触尚好,因此不容易发现。但在温度、湿度和振动等环境条件共同作
用下,接触表面逐步被氧化,接触慢慢地变得不完全起来。虚焊点的接触电阻会引起局
部发热,局部温度升高又促使不完全接触的焊点情况进一步恶化,最终甚至使焊点脱落,
电路完全不能正常工作。这一过程有时可长达一、两年,其原理可以用“原电池”的概
念来解释:当焊点受潮使水汽渗入间隙后,水分子溶解金属氧化物和污垢形成电解液,
虚焊点两侧的铜和铅锡焊料相当于原电池的两个电极,铅锡焊料失去电子被氧化,铜材
获得电子被还原,在这样的原电池结构中,虚焊点内发生金属损耗性腐蚀,局部温度升
高加剧了化学反应,机械振动让其中的间隙不断扩大,直到恶性循环使虚焊点最终形成
断路。
    所以,虚焊是电路可靠性的一大隐患,必须严格避免。进行手工焊接操作的时候,尤
其要加以注意。一般来说造成虚焊的主要原因为:①焊锡质量差;②助焊剂的还原性不良
或用量不够;③被焊接处表面未预先清洁好,镀锡不牢;④烙铁头的温度过高或过低,表
面有氧化层;⑤焊接时间太长或太短,掌握得不好;⑥焊接中焊锡尚未凝固时,焊接元件
松动。
73
2.机械结合牢固
    焊接不仅起到电气连接的作用,同时也是固定元器件,保证机械连接的手段。为保证
被焊件在受振动或冲击时不至脱落、松动,要求焊点有足够的机械强度。作为焊锡材料的
铅锡合金,本身强度是比较低的,常用铅锡焊料抗拉强度只有普通钢材的10%。要增加强度,
就要有足够的连接面积。如果是虚焊点,焊料仅仅堆在焊盘上,那就更谈不上强度了。
74
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:02 | 只看该作者
    3.光洁整齐的外观
    良好的焊点要求焊料用量恰到好处,外表有金属光泽,无拉尖、桥接等现象,并且不
伤及导线的绝缘层及相邻元件。注意,表面有金属光泽是焊接温度合适、生成合金层的标
志,这不仅仅是外表美观的要求。良好的外表是焊接质量的反映,
其共同特点是:外形以焊接导线为中心,匀称、成裙形拉开;焊料的连接呈
半弓形凹面,焊料与焊件交界处平滑,接触角尽可能小;表面有光泽且平滑,无裂纹、针
孔、夹渣。
75
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:03 | 只看该作者
  (二)焊点质量的检查
  焊接结束后为保证焊接质量,一般都要进行质量检查。焊接检查没有一种机械化、自
动化的检查测量方法,因此主要是通过目视查和手触检查发现问题。
  1.目视检查
  目视检查就是从外观上检查焊接质量是否合格,也就是从外观上评价焊点有什么缺陷,
有条件的情况下,建议用5~10倍放大镜进行目视检查。其主要检查内容有:
  (1)是否有错焊、漏焊、虚焊。
  (2)有没有连焊、焊点是否有拉尖现象。
  (3)焊盘有没有脱落、焊点有没有裂纹。
  (4)焊点外形润湿应良好,焊点表面是不是光亮、圆润。
  (5)焊点的焊料是否充足,焊点周围是否有残留的焊剂。
  (6)焊接部位有无热损伤和机械损伤现象。
  2.拨动检查
  在目视检查发现可疑时,可用手指触摸元器件检查有无松动、焊接不牢的现象;用镊
子夹住元器件引线或导线轻轻拉动时有无松动现象;焊点在摇动时,上面的焊锡是否有脱
落现象。
  3.连接电阻检查
  用仪器测量导线与接线端子、元器件引线与焊盘之间的连接电阻,应小于20mΩ。
  4.通电检查
  在以上检查结束以后诊断连线无误,才可进行通电检查,这是检验电路性台邑的关键。
如果不经过严格的外观检查,通电检查不仅困难较多,而且有可能损坏设备仪器,造成安
全事故。
    通电检查可以发现许多微小的缺陷,例如用目测观察不到的电路桥接,但对于内部虚
  焊的隐患就不容易觉察。所以根本的问题还是要提高焊接操作的技艺水平,不能把问题留
  给检验工作去完成。
76
发表于 2013-9-15 23:45 | 只看该作者
顶,继续来学习。
头像被屏蔽
77
发表于 2014-5-3 13:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
78
发表于 2014-5-3 23:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
79
发表于 2014-5-4 00:26 | 只看该作者
学习了,感谢楼主的科普讲座。
发表于 2014-5-5 17:09 | 只看该作者
