楼主: silong131415
120D02s 改2s动力 正在进行时(3楼更新试飞视频,令有些疑问请大家帮忙解惑)
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:33 | 只看该作者
zhang_yb 发表于 2013-9-8 21:21
请问120d02s用的数码舵机是什么型号的?
02s 没有匹配的数码舵机,只有能对付用的数字舵机,最普遍便宜的就是 DS37
没有02s原厂细腻、顺滑,更不用和原厂锁尾舵机相比了;
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:31 | 只看该作者
zxd88 发表于 2013-9-8 13:15
起飞侧倾需做微调,这是130x的必须调试的步骤:
1、拔掉马达线,不是打熄火开关;
2、推油门,会看见十 ...
敢问魔友,130x主板如何增加减少斜盘倾斜角度和锁尾舵机行程量,默认给的都是最大量吗?
63
发表于 2013-9-9 09:43 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=639507
三zhou的设置就这么多,其他的在控上设置吧。
64
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:56 | 只看该作者
三zhou的设置就这么多,其他的在控上设 ...
感谢魔友回复,既然设置不了的话,只能动遥控器了 呵呵;
目前坐等 接收器到手 然后 试飞。。。
刚刚顺丰来了,可惜没有我的件
65
发表于 2013-9-9 10:02 | 只看该作者
好鸡帮顶,是不是hp08s
66
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:04 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-9-9 10:02
好鸡帮顶,是不是hp08s
HP10s电机
67
发表于 2013-9-9 20:33 | 只看该作者
楼主...如何了
68
发表于 2013-9-10 06:59 | 只看该作者
没有02s原厂细腻、顺滑,更 ...
谢谢
69
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:25 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2013-9-9 20:33
楼主...如何了
3楼更新
70
发表于 2013-9-10 19:32 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-4 16:22
入门电直俱乐部:86860307
交流范围:仅限六通迷你机,最高为200级,超过交流范围,请去其它 ...
油门推到一半 刚好螺距时0°! 震动特别小! 但是只要螺距一增大,尼玛震动就莫名其妙的来了!!!
我的02s 全部原厂配置,飞了有一年多了,炸鸡次数屈指可数,但到后来发现,会偶然性发生上述情况,主轴、横轴、桨夹、桨夹轴承、旋翼头、检查后一切正常。 情况描述:飞机未离地阶段,从启动电机到大桨甩直再到50%油门处,有时震动很大(同样看到到旋翼头重影,直至转速上来,重影消失) 但有时震动很小,旋翼头无论如何不会出现重影。   只要未离地阶段,无震动,起飞后震动将会非常非常小! 但!只要未离地阶段出现震动较大,起飞后整个机身的震动就明显增大!手会被震麻!
初步怀疑两处地方:
    1、主体主轴轴承出现虚位!的确,一手抓住机身 一手左右晃动主轴,会有微微的横向晃动!我重新换了原厂新的轴承后,问题依然存在! 有此可见~轴承精度很一般!没办法!之前有跟X少提过这个问题,他表示这个不是主要原因!...所以过后也没再探究下去...毕竟要买到0虚位的轴承还是有难度的!
   2、原厂塑料十字盘虚位大!飞机新买的时候,虚位有、但不是特别大,所以飞行时无任何影响!但随着炸鸡次数增多,虚位也是炸出来的,情况描述:手抓机身,转动旋翼头,十字盘晃啊晃个不停!之后我入了原厂金属十字盘后,虚位的确少了很多!(换后没炸过鸡)你的十字盘已经升级为金属,但就不知道炸过没有?
换回金属十字盘后,震动的发生概率小了很多!即使发生了,震动也没有比以前大!...楼主可以考虑一下这俩因素!
如果模友们的02s是1s动力的话,以上两个问题影响应该没那么大!可以忽略.... 但升级2s后,我们就有必要较真了......哎...
71
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:03 | 只看该作者
自顶,求分析
72
发表于 2013-9-12 00:52 | 只看该作者
费时费米,120那结构不适合搞2S,有这时间拿去折腾130X
73
发表于 2013-9-12 02:26 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-9 08:30
魔友,那不叫旋翼,那叫轴,02s现在是原厂六旋翼手感接收器,数据写的三轴;
130x直接就是三轴手感接收 ...
好吧,我也中招了……似乎这里输入三zhou或者六zhou,结果帖子出来都会成旋翼……
74
发表于 2013-9-12 08:03 | 只看该作者
还是动力增强以后,虚位引起的震动被放大了么、、、、
75
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:38 | 只看该作者
02s  升级2s动力 已经有很多成功案例,本帖没有问过任何 02s 适不适合改 2s动力的问题,希望楼上回帖能说点有用的信息,不要灌水;
76
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:39 | 只看该作者
电直旋翼 是指旋翼头上的叶片数,正常3d机是2片,像真机是3片以上;
陀螺仪  有 锁尾陀螺仪、三轴陀螺仪、六旋翼陀螺仪;
77
发表于 2013-9-12 09:38 | 只看该作者
围观,,,,,,
78
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:19 | 只看该作者
对于机动力曾强来说,是指增加转速,增加扭力不增加转速和以前是一样的;
增加转速之后,如果有震动的话,震动的感觉会变硬一些;
79
发表于 2013-9-12 16:12 | 只看该作者
非常好啊,大家支持
发表于 2013-9-12 22:41 | 只看该作者
陀螺仪  有 锁尾陀螺 ...
这个我知道…LZ自己打打看就知道了………
